Thema: SPS Kartenübersicht (7305 mal gelesen)
Sahlina Mitglied Energieelektronikerin
Beiträge: 151 Registriert: 27.05.2008 Eplan 5.70 SP 3 Eplan P8 2.3.5 Professional Eplan P8 2.5.4 Professional
erstellt am: 15. Apr. 2011 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich suche nach einer Möglichkeit die SPS Übersicht automatisch erstellen zu lassen. Bis jetzt wurden auf einer Übersichtsseite die entsprechenden Makros platziert ( siehe Bild ) Ich habe es erst mit einem SPS Diagramm Formular versucht, jedoch bekam ich es nicht hin mehrere Karten untereinander darzustellen. Die Eplan Hotline meinte mit einer Kartenübersicht würde ich ans Ziel kommen. Auf Grundlage des Formulars F20_001 bekomme ich es wieder nur hin mehrere Karten nebeneinander, jedoch nicht auch noch untereinander darstellen zu lassen. Hat jemand von Euch so etwas schon fertig? LG Alina Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RomyZ Mitglied Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik
Beiträge: 1445 Registriert: 09.11.2010 Eplan Professional P8 2.2 ... 2022 Eplan Professional ProPanel Engineering Center (ECAD+TEXT+WORD)
erstellt am: 15. Apr. 2011 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sahlina
erstellt am: 15. Apr. 2011 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Apr. 2011 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
gwa Mitglied
Beiträge: 893 Registriert: 26.01.2004 EPLAN 5.30 EPLAN 5.40 EPLAN 5.60 EPLAN 5.70 SP1V2 --- EPLAN P8 1.9.11 EPLAN P8 2.2 HF1 Build:6360 EPLAN P8 2.3 HF1 Build:7451 EPLAN P8 2.7 HF1
erstellt am: 15. Apr. 2011 17:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sahlina
erstellt am: 15. Apr. 2011 19:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, mit den zwei Karten funktioniert es bei mir auch. Ich möchte aber für z.B. Beckhoff Karten ( á 8 Anschlüsse ) 12 Stück auf einer Seite haben. 6 untereinander in zwei Spalten. Falls jemand so ein Formular mal erstellt hat, wäre ich dankbar für einen Tip wie es geht oder für das Formular selber. LG Alina Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 15. Apr. 2011 19:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sahlina
erstellt am: 15. Apr. 2011 20:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, anbei nochmal das Bild wie es mit den Fenstermakros auf der Übersichtsseite aussieht und drei Beckhoff Makros ( jeweils Hauptelement / Einzelbit / Übersicht ). Ich habe mal etwas mit dynamischen Makros rumgespielt. Leider ohne Erfolg. LG Alina Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Apr. 2011 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sahlina
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 16. Apr. 2011 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sahlina
Tag zusammen, ich habe auch mal ein wenig gebastelt, jedoch habe ich bei 10 Modulen je Seite aufgehört wegen der Lesbarkeit Ausgehend von F20_001.f20 habe ich die Grafik angepasst für 10 Module und die Schriften verkleinert. Wichtig ist die Zeilenanzahl und die Zeilenhöhe (wenn es bei 2 Spalten bleiben soll) ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Apr. 2011 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, das funktioniert. Danke. Wie macht ihr das mit den Übersichten? Bei meiner üblichen Vorgehensweise mit den Fenstermakros habe ich an den Einzelbits ja den Querverweis auf die Übersichtsseite. Wenn man die Kartenübersicht generiert fehlt dieser und der Prüflauf ergibt "Fehlendes Gegenstück auf der Übersicht" LG Alina Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Apr. 2011 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sahlina
Hallole, ich gebe zu, ich arbeite eigentlich nur mit der "händisch" erstellten SPS-Übersicht. Das liegt wohl daran, dass EPLAN 5 zu sehr im Kopf drin steckt und man hat da ja im Laufe der Zeit einiges an Übersichtsmakros. Dann ist mir auch noch aufgefallen, dass bei dem obigen Beispiel die Reihenfolge der Anschlüsse bei der KL1408 nach den Anschlussnummern erfolgt und nicht nach der Adresse. Das lässt sich sicherlich einrichten, nur wie gesagt sind meine Makros schon entsprechend für Beckhoff, Wago und ET200. EDIT: Zwecks der Meldung... Das ist ja nur ein Hinweis, würde ich deaktivieren. ------------------ Grüße Ralf -------------- [Diese Nachricht wurde von ralfm am 18. Apr. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
