Thema: Version 2.1 - Betaversion 1 steht zum Download im Eplan-Supportbereich bereit... (3533 mal gelesen)
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 12. Apr. 2011 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 12. Apr. 2011 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bgischel
RomyZ Mitglied Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik
Beiträge: 1445 Registriert: 09.11.2010 Eplan Professional P8 2.2 ... 2022 Eplan Professional ProPanel Engineering Center (ECAD+TEXT+WORD)
erstellt am: 12. Apr. 2011 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bgischel
Projekte müssen wieder konvertiert werden, wenn man sie in der neuen Version öffnen und bearbeiten will....und ein anderer kann sie in der alten (2.0.9) nicht mehr öffnen ------------------ Romy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ÄhPlaner Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 421 Registriert: 26.06.2008 ePlan P8 V2.0.9 SP1 Windows XP
erstellt am: 12. Apr. 2011 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bgischel
Sepsis Mitglied
Beiträge: 399 Registriert: 19.03.2009 Epl 5.70 SC1 Epl P8 v 1.9 Int Sp1 Epl P8 v 2.0 Epl v 2.0 SP1 Epl P8 v 2.1 SP1 Epl P8 v 2.3 Office 2003;2007;2010 ACAD 2004;2006;2010,2014 WSCAD;Gimp
erstellt am: 12. Apr. 2011 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bgischel
Ich würde mir hier ja sinnvollerweise ein automatisches Patchsystem überlegen! Quasi so wie beim Virenschutz kann sich dann jeden Tag Auto updaten. Bei dieser Frequenz doch eine Überlegung oder ? ------------------ The Man Who Knew Too Much Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2011 17:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Apr. 2011 22:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von RomyZ: Projekte müssen wieder konvertiert werden, wenn man sie in der neuen Version öffnen und bearbeiten will....und ein anderer kann sie in der alten (2.0.9) nicht mehr öffnen
Stimmt so nicht (zum Glück). Ich habe das mal probiert. Also ein Projekt mit der 2.1 geöffnet, ok mit der abschreckenden Meldung aber ich konnte das Projekt anschließend auch wieder mit der 2.0.9 öffnen und ganz normal bearbeiten. Alles bisher alles gut. Nett: im Seiten-Navi werden jetzt zu den SKZ auch die Beschreibungen angezeigt. Nur wo man es abschalten kann habe ich noch nicht gefunden... ------------------ P8 Magic | P8 FAQs | Normen, Links... | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Fragen | Geprüft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HKXVZBi Ehrenmitglied Konstruktion Elektroplanung
Beiträge: 1502 Registriert: 27.01.2010 i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM Radeon Pro WX5100 3xHP Z27n G2 Software: MS Win 10 64Bit MS Office 2010/365 ------ ePlan Electric P8 Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 13. Apr. 2011 07:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bgischel
Gestern bin ich gerad damit fertig geworden alle PC's bei uns auf 2.0.9 aufzurüsten und jetzt das hier und dabei hab ich EXTRA nochmal im support bereich nachgeschaut ob ich auch wirklich die aktuelle Version da hab i'm not amused obwohl eine frage hätt ich noch hier steht: Betatest EPLAN Electric P8 2.1, EPLAN Fluid 2.1, EPLAN PPE 2.1, EPLAN Pro Panel 2.1 und EPLAN Data Portal 2.1
ist die Version denn schon offiziell freigegeben??? Gruß Marco
------------------ "Eine routinemäßige Seelen-Analyse hat ergeben, dass er von Grund auf böse ist." Dr. Julius Hibbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Apr. 2011 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Braini87 Mitglied Technischer Redakteur
Beiträge: 270 Registriert: 11.07.2008 EPLAN Eletric P8 2.7 Prof. HF5 EPLAN ProPanel Prof.
erstellt am: 13. Apr. 2011 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bgischel
erstellt am: 13. Apr. 2011 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Apr. 2011 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bgischel
Tja, dann wird unsere Firma nicht auf die neue Version umsteigen. Solange es mit der alten geht. Da zahlt man über 2.000€ für Service-Vertrag und dann muss man für einen Dongle-Tausch auch noch zahlen. Echt unverschämt. Aber schade, hatte mich auf die neue Version schon gefreut. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sepsis Mitglied
erstellt am: 13. Apr. 2011 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bgischel
Auswirkungen für Projekte von 2.0 SP1 auf 2.1 Diese Änderungen und Optimierungen der Datenbank führen dazu, dass neue Projekte gundsätzlich in der Datenbankstruktur erstellt werden. Damit alte Projekte in der neuen Eplan-Version bearbeitet werden können , ist für diese Projekte die Übernahme der neuen Datenbankstruktur zwingend erforderlich. Wie sie es eventl. bereits von der Version Eplan 2.0 her kennen, erfolgt die Aktualisierung der alten Projekte beim Öffnen. Wenn Sie ein altes Projekt nicht aktualisieren, dann kann dieses Projekt zwar auch geöffnet, nicht aber bearbeitet, sondern nur betrachtet werden. Nutzen: Mit der optimierten Datenbankstruktur erreichen wir u.a eine verbesserte Performance in den Bereichen „Multiuser-Betrieb“, „Filtertechnik“, „Anzeige“ in den Navigatoren“, „Verbindungsaktualisierung“ und „Auswertung“ verbesserte Performance jaja eventl. muss ich nicht mehr 2 Sekunden warten ehe ich eine Klemme auf die Montageplatte setzen kann, wenn ich mehree Navigatoren gleichzeitig offen habe ------------------ The Man Who Knew Too Much [Diese Nachricht wurde von Sepsis am 13. Apr. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Apr. 2011 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bgischel
1) d.h 2.1 ist abwärtskompatibel? (lt. News und Support solldas wohl nicht gehen, wenn man konvertiert hat) 2) weiß jemand, ob die gemeinsame Artikeldatenbank (wie zB 1.9-2.0) weiter funktioniert ------------------ Romy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Apr. 2011 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
zu 1) Ja. Die Meldung ist etwas irreführend und wird wohl noch geändert. Konvertiert wird es so oder so da man an der Datenbankstruktur Änderungen durchgeführt hat. Natürlich sind neue Sachen die es in der 2.1 gibt und in der 2.0.9 nicht, natürlich auch in der 2.0.9 dann nicht "verfügbar". Verschwinden aber auch nicht wenn man solch ein Projekt mit der 2.0.9 öffnet... zu 2) Das habe ich noch nicht probiert. Wird aber ähnlich wie mit den Projekten sein. Ich melde mich dazu aber noch einmal. @Braini87 (Parallelschnittstellen) Also in den News-PDF steht ja drin das ab der 2.0 SP1 dieser Dongle-Treiber ausgeliefert wird. D.h. wenn jetzt die 2.0 SP1 bei Dir läuft dann läuft auch die 2.1 bei Dir... ------------------ P8 Magic | P8 FAQs | Normen, Links... | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Fragen | Geprüft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Geronimo Mitglied
Beiträge: 1040 Registriert: 14.12.2001 EPlan P8 2.8
erstellt am: 13. Apr. 2011 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bgischel
Zitat: Original erstellt von bgischel: Da steht etwas auf Seite 97 im News-PDF zur Beta1. Der Dongletreiber unterstützt das wohl nicht mehr...
wenn ich nicht schon so viele graue haare hätte....... ------------------ gruß ger nim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
H.Wagner Mitglied
Beiträge: 215 Registriert: 21.05.2002 EPLAN Certified Trainer EPLAN Certified Engineer EPLAN 5 Professional EPLAN 21 Ver. 4.30 EPLAN electric P8 Ver. 1.x EPLAN electric P8 Ver. 2.x EPLAN electric P8 Ver. 2022 EPLAN electric P8 Ver. 2023
erstellt am: 14. Apr. 2011 18:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bgischel
erstellt am: 15. Apr. 2011 07:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bgischel
Hallo, also bereits für die Version 2.0 wurde von ePlan "Win XP Pro SP3" als Client-Betriebssystem gefordert und wie ich sehe ist es bei dir bereits im Einsatz, ich denke das auch das neue P8 2.0 SP1 laufen wird. Sollte es jedoch (unerwarteterweise) zu Problemen kommen, wird sich der support in grenzen halten, da P8 ja immer nur für den letzten aktuellen Softwarestand des jeweiligen Client-Betriebssystems freigegeben wird. Ich würde aber dazu raten XP auf SP3 zu aktualisieren, da mit den letzten Beiden Servicepacks auch einige Sicherheitslücken geschlossen wurden. Gruß Marco ------------------ "Eine routinemäßige Seelen-Analyse hat ergeben, dass er von Grund auf böse ist." Dr. Julius Hibbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2011 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bgischel
Zitat: @Braini87 (Parallelschnittstellen) Also in den News-PDF steht ja drin das ab der 2.0 SP1 dieser Dongle-Treiber ausgeliefert wird. D.h. wenn jetzt die 2.0 SP1 bei Dir läuft dann läuft auch die 2.1 bei Dir...
Für Windows 7 werden die Schnittstellenkarten (PCI-Karten) nicht mehr unterstützt, seit 2.0 SP1. Dann steht noch: "Zur nächsten Hauptversion der EPLAN-Plattform werden aus diesem Grund Schnittstellenkarten für parallele Dongle nicht mehr unterstützt." Heißt für mich, dass ich den parallelen Dongle nicht mehr verwenden kann ab 2.1, obwohl ich Windows XP SP3 drauf habe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mai. 2011 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Jun. 2011 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
dendonz Mitglied hardware engineer
Beiträge: 34 Registriert: 23.02.2011 Eplan P8 v2.7 Eplan 5 Windows 10
erstellt am: 17. Jun. 2011 22:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bgischel
