Thema: Verwendete Artikel im Klemmenplan anzeigen (2740 mal gelesen)
khgienger Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 81 Registriert: 18.06.2007 EPLAN Electric P8 2.9 Professional EPLAN Pro Panel 2.9 Add-On
erstellt am: 11. Apr. 2011 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ist es möglich, dass ich im Klemmenplan die verwendeten Artikel der Klemmleiste anzeigen lasse ? Sprich: 40 PXC.12345678 UT10 10 PXC.98765432 UT10PE 1 PXC.45612378 D-UT10 2 PXC.74185296 Clipfix 35 Bisher wurde es über die Klemmleistendefinition realisiert. Jetzt ist der Klemme der Artikel selbst zugeordnet. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbe-bac Mitglied Elektromechaniker / Konstrukteur
Beiträge: 906 Registriert: 27.07.2007 EPLAN Electric P8 Professional 2.9.4.15050 Expertenmenü
erstellt am: 11. Apr. 2011 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für khgienger
Hallo! Ja das ist möglich, mit dem richtigen Platzhaltertext <20033>/<22002>. Ich hoffe das ist in der 2.0er Version auch noch so. ------------------ Grüsse Backi Was ist Elektrizität? Morgens mit Spannung aufstehen, mit Widerstand zur Arbeit gehen, den ganzen Tag gegen den Strom schwimmen, abends geladen nach Hause kommen, an die Dose fassen und eine gewischt kriegen. Das ist Elektrizität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Apr. 2011 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 11. Apr. 2011 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für khgienger
Christof G Mitglied Steuerungstechniker
Beiträge: 1007 Registriert: 09.11.2006 EPlan Electric P8 2.9 Build 14228 Win10 Enterprise 64Bit
erstellt am: 11. Apr. 2011 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für khgienger
Hennig.T Mitglied Ingenieur, Elektroprojektant
Beiträge: 422 Registriert: 15.08.2010 Eplan 5.70 - Eplan P8(2023) Siegraph ET/CAE Eagle
erstellt am: 11. Apr. 2011 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für khgienger
erstellt am: 13. Apr. 2011 17:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für khgienger
Bei den Klemmen den richtigen Artikel ausgeben mache ich auch schon so wie Du beschreibst. Dennoch wäre es ganz nett, wenn man eine Summenstückliste wie "khgienger" es beschreibt ins Klemmenplanformular einbetten könnte. Gibt es denn dazu schon eine Lösung? Gruß Christof ------------------ alles wird gut! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Apr. 2011 17:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Fachplaner/in für Elektrotechnik (m/w/d) | Wir sind eine international tätige Unternehmensgruppe der Automatisierungstechnik und beschäftigen über 1.000 Mitarbeiter an diversen Standorten. Entwickelt werden speziell auf den jeweiligen Kundenwunsch zugeschnittene Lösungskonzepte für Unternehmen aus den verschiedensten Branchen - vom Mittelstand bis zur Großindustrie. Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir am Standort Hamburg zum ... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
erstellt am: 26. Apr. 2011 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für khgienger
