Thema: Inhaltsverzeichnis (3631 mal gelesen)
McRoehrl Mitglied
Beiträge: 26 Registriert: 14.11.2010 1.8.5 Enterprise
erstellt am: 10. Apr. 2011 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 10. Apr. 2011 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für McRoehrl
McRoehrl Mitglied
erstellt am: 10. Apr. 2011 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
gwa Mitglied
Beiträge: 893 Registriert: 26.01.2004 EPLAN 5.30 EPLAN 5.40 EPLAN 5.60 EPLAN 5.70 SP1V2 --- EPLAN P8 1.9.11 EPLAN P8 2.2 HF1 Build:6360 EPLAN P8 2.3 HF1 Build:7451 EPLAN P8 2.7 HF1
erstellt am: 10. Apr. 2011 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für McRoehrl
Zitat: Ok, aber wie kann ich das im aktuellen Projekt(Bild) aktualisieren, sodass mir das dann auch angezeigt wird?
-> Einstellungen -> Projekte -> Auswertungen -> Ausgabe in Seiten -> Bei Inhaltsverzeichnis das gewünschte Formular Auswählen Danach über -> Dienstprogramme -> Auswertungen -> Erzeugen -> Neu ein Inhaltsverzeichnis erzeugen. EDIT: Habe gerade gelesen das Deine Version 1.8.5 ist. Habe ich nicht mehr installiert. Hoffe aber die Punkte haben sich nicht geändert. ------------------ Gruss Gerhard [Diese Nachricht wurde von gwa am 10. Apr. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
McRoehrl Mitglied
erstellt am: 10. Apr. 2011 18:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
gwa Mitglied
erstellt am: 11. Apr. 2011 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für McRoehrl
derSchlude Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 579 Registriert: 05.09.2008
erstellt am: 11. Apr. 2011 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für McRoehrl
Hallo ForerInnen, ich klink mich hier mal mit ein, weil es ebenso das Inhaltsverzeichnis betrifft. Mein Projekt besteht aus mehreren Anlagen - jede Anlage beginnt mit einem Titel,/Deckblatt. Ich würde gerne ein "Projekt"-Inhaltsverzeichnis nur von diesen Seiten erstellen, aber ich schaffs nicht mit zufriedenstellendem Resultat (s. Bild, so/s.ä. sollte es aussehn) [hab natürlich auch schon die Foren durchforstet ] Wenn jemand nen MontagMorgenGeistesBlitz sein eigen nennen kann...dann lass es mich bitte wissen ------------------ ..anything is good, if its made of chocolate. [Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltvermögen] WasFürEinWort Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RomyZ Mitglied Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik
Beiträge: 1445 Registriert: 09.11.2010 Eplan Professional P8 2.2 ... 2022 Eplan Professional ProPanel Engineering Center (ECAD+TEXT+WORD)
erstellt am: 11. Apr. 2011 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für McRoehrl
Unter Dienstprogramme/Auswertungen/Erzeugen/Vorlagen eine neue (!!) Vorlage für Inhaltsverzeichnis erzeugen. Diesem kannst du dann auch ein anderes Formular hinterlegen, wenn du willst. Seitensortierung auf "Gesamt" stellen und einen Filter nach Seitentyp "Inhaltsverzeichnis" setzen Hoffe das funzt...habe es jetzt nicht durchprobiert nutze aber 2 verschiedene Inhaltsverzeichnisse innerhalb eines Projektes (allerdings ohne Filter) ------------------ Romy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Apr. 2011 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für McRoehrl
Jipppiiiiiiieehhhhhhhhhhhhhh. Ja, das funzt. na, das ist jetzt dann aber mal ein küsschen wert. DANKE! ! ------------------ ..anything is good, if its made of chocolate. [Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltvermögen] WasFürEinWort Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Apr. 2011 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für McRoehrl
erstellt am: 11. Apr. 2011 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für McRoehrl
Zitat: Original erstellt von RomyZ: Dankeverteilst du gern mal Küsschen?
Nun, mehr oder weniger, aber: das war das erste mal - haha. (im Anhang das Formular, falls es wer will) <EDIT> das Schema natürlich auch </EDIT> ------------------ ..anything is good, if its made of chocolate. [Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltvermögen] WasFürEinWort [Diese Nachricht wurde von derSchlude am 11. Apr. 2011 editiert.] [Diese Nachricht wurde von derSchlude am 11. Apr. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 579 Registriert: 05.09.2008 ------------------- Win10-Pro / 64-Bit ------------------- P8-Pro - Expert | V2.9 (V2.0...2.8) - Build:### | AddOn: ProPanel / Fluid / ### | ------------------- E³
erstellt am: 11. Apr. 2011 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für McRoehrl
erstellt am: 11. Apr. 2011 18:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für McRoehrl
erstellt am: 12. Apr. 2011 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für McRoehrl
Zitat: Original erstellt von RomyZ: Ich fühle mich geehrt...
...Ehre, wem Ehre gebührt. ------------------ ..anything is good, if its made of chocolate. [Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltvermögen] WasFürEinWort Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
