Thema: frageEplan Windoof7 mit 64Bit (3389 mal gelesen)
Jens Jojo Mitglied Elektrotechniker-Meister
Beiträge: 319 Registriert: 14.09.2006
erstellt am: 09. Apr. 2011 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 09. Apr. 2011 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jens Jojo
gwa Mitglied
Beiträge: 893 Registriert: 26.01.2004 EPLAN 5.30 EPLAN 5.40 EPLAN 5.60 EPLAN 5.70 SP1V2 --- EPLAN P8 1.9.11 EPLAN P8 2.2 HF1 Build:6360 EPLAN P8 2.3 HF1 Build:7451 EPLAN P8 2.7 HF1
erstellt am: 09. Apr. 2011 19:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jens Jojo
Jupp25 Mitglied
Beiträge: 52 Registriert: 28.01.2003 EPLAN 5.7 SP1 5.70.4.26200 EPLAN Electric P8 V1.9.HF1.3297 EPLAN Electric P8 V2.0 Build 4602
erstellt am: 11. Apr. 2011 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jens Jojo
erstellt am: 11. Apr. 2011 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CWolf Mitglied KE.IN-Elektroniker
Beiträge: 236 Registriert: 10.07.2008 ePlan P8 2023 U4 BuildNr. 19626
erstellt am: 11. Apr. 2011 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jens Jojo
Stelvio Mitglied
Beiträge: 81 Registriert: 27.09.2009 5.40 5.70 SP1 P8 1.9 HF1 Build. 3297 P8 1.9 SP1 Build. 3725 P8 2.1.6 Build. 5473 SPS1 P8 2.2.4 Build. 8490 HF4 P8 usw. Scripting
erstellt am: 12. Apr. 2011 07:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jens Jojo
a.braun Mitglied Schemazeichner
Beiträge: 227 Registriert: 02.12.2008
erstellt am: 12. Apr. 2011 07:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jens Jojo
Hallo zusammen Ich weiss nicht, aber seit ich Win7 /64bit habe, bin ich nur noch mit Informatik beschäftigt. Entweder läuft Eplan nur mit ganz spezieller HW richtig oder ich mache etwas grundlegend falsch? Mit P8 1.9 kommt bei mir bei jedem 3 Mausklick die schöne Meldung "Keine Rückmeldung" oben in der Bildschirmzeile. Mit P8 2.0.9 kommt zwar die Meldung nicht mehr aber der PC bleibt tortzdem stehen. Das bei jeglichen Projekten, sowohl Eplan-Muster-Projekt, neuen Projekt wie auch alten konvertierten Projekten. Mein HW: Intel Mainbaord DX58SO2 I7 960 3.2G Quad-Core 24GRam Saphir ATI 9650 HG 2GRAM 120G Solid-State-Disk (OS und Eplan) 160G WD HDD mit 10000 u/min Win 7 Eplan Vieleicht kann mir jemand meinen Fehler aufzeigen? Aus meiner Sicht müsste es eigentlich eine gute Maschine sein. AutoCad LT2012 läuft auf alle Fälle einwandfrei.
------------------ Eplan Electric P8 SP1 HF1 1.9.11 Build 3773 auf Win7 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Modelljet Mitglied Techniker - Konstruktion
Beiträge: 18 Registriert: 06.02.2008 E-Plan 5.70 Prof. P8 1.9 Prof. Int. SP1 HF1 P8 2.0 Prof. SP1 P8 2.1 Prof. P8 2.2 Prof. P8 2.1 Prof. P8 2.2 Prof.
erstellt am: 12. Apr. 2011 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jens Jojo
Hallo, guten Morgen! Ich hatte den Win7 / 64 Bit Rechner schon bei der P8 1.9 Version und kann ebenfalls von Programmabstürzen berichten (Keine Rückmeldung). Im Speziellen bei der Makroauswahl, wenn die Vorschau aktiviert war. Hatte auch den Support kontaktiert, der meinte, dass 1.9 nicht für Win7/64 freigegeben ist. Die neue Version 2.0 läuft hingegen wunderbar und ich habe keinerlei Probleme. Viele Grüße Willy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schmeichler Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 85 Registriert: 01.09.2009 EPLAN 5.70 EPLAN Electric P8 2.5
erstellt am: 21. Apr. 2011 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jens Jojo
Richtig unangenehm wird das drumherum, wenn man z.B. kleine Excel-Werkzeuge drumherum hat (z.B. Schaltplangenerator) und man wechselt nicht nur auf Win7 sondern auch gleich noch Office Excel 200x auf Excel 2010. Auch das muss bei der Umstellung mit bedacht werden... ------------------ Wer Rechtschreib- oder Grammatikfehler findet... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technischer Systemplaner TGA / CAE Systemplaner (m/w/d) Schaltanlagen | Die Wurm-Gruppe, ein Pionier der Automatisierung von Kälte- und Gebäudetechnik im Lebensmittelhandel, ist führend in Regel- und Überwachungssystemen, die weltweit eingesetzt werden. Als Teil der Gruppe ist GTM der MSR-Spezialist für Gebäudetechnik und plant jährlich rund 300 Märkte mit Hardware, Software und Schaltschränken. Sie sind der Architekt elektrotechnischer Welten! ... | Anzeige ansehen | Gebäude-, Versorgungs-, Sicherheitstechnik |
FML Mitglied
Beiträge: 491 Registriert: 11.03.2002 Aktuell: EPLAN Electric P8 Professional V 2.6 HF2 V 2.7 V 2.7 Education<P>Eplan Fluid Add On Eplan ProPanel Add On Electric P8 API EEC Systeme: MS WINDOWS 10 MS WINDOWS 7 MS WINDOWS 2016 Server MS WINDOWS SQL Server
erstellt am: 26. Apr. 2011 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jens Jojo
Hallo zusammen, nur das hier keine falsche Meinung entsteht: Eplan Electric P8 ist erst ab der Version 2.0 für Windows7 32 und 64 bit offiziell von EPLAN freigegeben. ( Einfach mal die letzten Seiten der entsprechenden News durcharbeiten! ) Wenn man denn eine frühere Version von P8 auf einem nicht freigegebenen Betriebssystem betreibt, muss man eben evtl. auch mit entsprechenden Nebeneffekten rechnen. Die kann man dann vielleicht mit entsprechendem Wissen beseitigen, oder man lebt dann damit, aber das muss wohl jeder für sich selbst und sein Unternehmen entscheiden. Gruß Fritz
------------------ Um zu sehen, musst Du die Augen offen halten. Um zu erkennen, musst Du sie schliessen und denken. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
