| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für EPLAN |
Thema: Makros (3111 mal gelesen)
compaq Mitglied
Beiträge: 20 Registriert: 04.04.2011 Software: EPLAN P8, Vers. 1.9, WSCAD Vers. 5.5 Hardware: Precision 330, 1,7 GHz, 512 RDRAM
erstellt am: 08. Apr. 2011 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 08. Apr. 2011 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für compaq
compaq Mitglied
erstellt am: 08. Apr. 2011 18:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die Info. Was ist bei EPLAN der Unterschied zwischen dem Symbol und dem Makro. Bei WS ist dies bekannt. Dort nehme ich nur die Symbole, da Makros nur die Teilzeichnungen sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mbabilon Mitglied Improvisator und Plänchenmaler
Beiträge: 425 Registriert: 11.10.2005 Eplan 5.70 (nur unter Protest und Zwang, freiwillig nie!) Eplan P8 - immer die aktuellste
erstellt am: 08. Apr. 2011 19:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für compaq
Hi, bei Eplan sind Symbol-/Fenster-Makros sowohl a) Eine abgespeicherte Ansammlung von Symbolen, die zusammen beispielsweise ein Gerät bilden. D.h. Du bastelst dir, sofern es kein fertiges Symbol gibt, z.B. einen Gerätekasten, der dann die Hauptfunktion bekommt. Dieser bekommt dann als "Inhalt" im einfachsten Fall diverse Geräteanschlüsse um die Anschlüsse zu generieren. (Eine Black-Box) Willst Du das ganze datailiert darstellen, kannst Du im Gerätekasten noch grafische Verbindungen einzeichnen, oder irgendwelche vorgefertigte Symbole in den Kasten hängen, um die Funktionen im Gerät nachzubilden, die sind dann keine Hauptfunktion und bekommen kein eigenes BMK. Schau Dir doch mal die mitgelieferte Eplan-Demo an, da gibt es viele "Geräte", die so aufgebaut sind. Edit: Du kannst auch einfach nur, ohne Gerätekästen, mehrere Symbole nebeneinander setzen, das erste ist die Hauptfunktion, der Rest nicht, z.B. ein Symbol "Schalter, Schließer, verrastend" und nebendran ein Symbol "Schalter Öffner", dann hat Du nen Schalter 1S1Ö, den dann als Makro speichern und Du hast Dein "Symbol" Schalter 1S1Ö... End Edit Dieses fertige Gerät kannst Du dann als Makro abspeichern, und dieses Makro dann einem/mehrere Artikel(n) zuweisen, so dass Du, wenn Du den Artikel ins Projekt ziehst, direkt das Makro quasi als Symbol an der Maus hängt. b) Teilzeichnungen, wie in WS-Cad, also eine abgespeicherte Ansammlung von Symbolen (oder den Makros aus a), um das Einfügen von fertigen Planausschnitten zu erleichtern. Nochmal Edit: Ich vermute das ist dann auch der von Eplan gemachte, nur Namentliche Unterschied. a) Sollen wohl Symbolmakros sein, b) sollen wohl Fenstermakros sein. End-Edit Markus ------------------ Die drei Hemmschuhe des Fortschritts: Das haben wir schon immer so gemacht, das haben wir noch nie so gemacht, da könnte ja jeder kommen... [Diese Nachricht wurde von mbabilon am 08. Apr. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
compaq Mitglied
erstellt am: 08. Apr. 2011 20:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Apr. 2011 21:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für compaq
Jederzeit wieder, wenn Fragen sind, als her mit, hier wird Dir geholfen. Allerdings musst Du wirklich versuchen, Dich von den gewohnten Abläufen und "sprachlichen Formulierungen" - Symbolen, Makros usw. - von WScad lösen. Nochmal, das Demo-Projekt ist mit Sicherheit nicht der Weisheit letzter Schluss, aber als Anregung, wie man was machen kann - gerade was Bauteile betrifft - doch für Anregungen Wert. Und, mal abgesehen von Deiner Frequenzumrichter-Prblematik, schau Dir doch mal, im Zuammenhang mit dem Demo-Projekt auch die dazugehörigen Artikel an, (ein Betriebsmittel auswählen, rechte Maustaste, Eigenschaften, da den Artikel-Reiter auswählen, den Artikel anklicken und den "..."-Button anklicken. Hier mal im Reiter Funktionsschablonen den Artikel anschauen. Da siehst Du dann (bzw. solltest Du sehen, wenn der Artikel von Eplan richtig angelegt wurde), das der Artikel genau aus dem besteht, was "in dem Makro" - Gerätekasten oder so - "hingemalt" wurde, Kasten, Anschlüsse, sonstige Funktionen... Denn mein Beispiel Schalter 1S1Ö kann man auch ohne Makro, nur mit Funktionsdefinitionen am Artikel "zusammenbasteln" - einen FQ auch, aber den muss man, ohne Makro, dann jedesmal beim Benutzen neu "zeichnerisch" aufbauen - d.h. ohne Makro (Symbol) weiß der Artikel, anhand seiner Funktionsschablonen zwar, was er an Funktionen bzw. Anschlüssen hat, aber wie Du das "gemalt" haben willst, das weiß er nicht, dafür das Makro. Oder platziere Dir mal auf eine leere Seite, nur zum Spaß, irgendwelche mitgelieferten Makros. Da siehst Du schon, wie das gedacht ist, und wie da die Philosopie dahinter ist. Schönen Abend, Markus ------------------ Die drei Hemmschuhe des Fortschritts: Das haben wir schon immer so gemacht, das haben wir noch nie so gemacht, da könnte ja jeder kommen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2011 21:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für compaq
Ach noch eines (und das Grundsätzlich): Wenn Du Pläne zeichnest und willst dem Verdrahter einen Gefallen tun, schalte zu Beginn des Projektes unter Optionen - Einstellungen, Projekt, ...weiß nicht genau..., bei Abbruchstellen die Zielanzeige bei Querverweisen ein. Dadurch werden die Bezeichnungen bei Abbruchstellen etwas breiter bzw. größer, aber die Monteure werden es Dir danken, wenn sie auf Anhieb sehen, dass z.B. die (aussagekräftige) Abbruchstelle WRTLBRMFT auf das BMK 27K39:A1 geht. Macht Dir keine Mühe, begeistert aber den Ausführenden. Meine Jungs hassen mittlerweile jeden, der das nicht einschaltet. Markus ------------------ Die drei Hemmschuhe des Fortschritts: Das haben wir schon immer so gemacht, das haben wir noch nie so gemacht, da könnte ja jeder kommen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
