Thema: Symbolerstellung mit EPLAN P8 (17446 mal gelesen)
compaq Mitglied
Beiträge: 20 Registriert: 04.04.2011 Software: EPLAN P8, Vers. 1.9, WSCAD Vers. 5.5 Hardware: Precision 330, 1,7 GHz, 512 RDRAM
erstellt am: 04. Apr. 2011 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, nach jahrelangem Arbeiten mit WSCAD möchte mich in EPLAN P8 einarbeiten. Verschiedene Symbole,die nicht in der Bibliothek vorhanden sind, müssen neu angefertigt werden. Ist es möglich, ein vorhandenes Symbol in den Editor aufzunehmen, zu ändern und wieder unter einem neuen Namen abzuspeichern? Kann ich auch einen Ordner mit dem Namen "Eigene Symbole" erstellen? Im Handbuch von Hrn. Gischel wird auf die Symbolerstellung nicht eingegangen. Wo kann ich dies nachlesen, oder wer kann mir bei dieser Sache behilflich sein? Besten Dank im Voraus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RomyZ Mitglied Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik
Beiträge: 1445 Registriert: 09.11.2010 Eplan Professional P8 2.2 ... 2022 Eplan Professional ProPanel Engineering Center (ECAD+TEXT+WORD)
erstellt am: 04. Apr. 2011 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für compaq
Am besten ist es in einem solchen Fall eine eigene Symbolbibliothek zu erstellen. Anstatt dir das Symbol komplett neu zu zeichnen, kannst du dir ein IEC-Symbol von EPLAN einfügen und das bearbeiten Würde das nicht in der IEC-Bibliothek von EPLAN machen, da EPLAN auch immer mal Symbole ergänzt und dann kann es sein, dass deine Symbole bei einem Update überschrieben werden ------------------ Romy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
compaq Mitglied
erstellt am: 04. Apr. 2011 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank RomyZ, so ähnlich wird es auch in WSCAD gemacht. Würde dies auch favorisieren. Da ich absoluter Neuling auf EPLAN bin (bislang nur mit WSCAD gezeichnet) benötige ich ein paar Anleitungen, wie dies gemacht wird. Konnte auch nirgens nachlesen, wie Symbole erstellt und abgespeichert werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HOC Ehrenmitglied
Beiträge: 1816 Registriert: 14.06.2004 5.70 Prof P8 2.9.4 Update14
erstellt am: 04. Apr. 2011 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für compaq
...Ist es möglich, ein vorhandenes Symbol in den Editor aufzunehmen, zu ändern und wieder unter einem neuen Namen abzuspeichern? Kann ich auch einen Ordner mit dem Namen "Eigene Symbole" erstellen? [/B][/QUOTE] Hallo compaq, Wir sprechen aber schon von Symbolen oder meinst du vielleicht die Erstellung von Makros ------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Apr. 2011 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für compaq
compaq Mitglied
erstellt am: 04. Apr. 2011 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Apr. 2011 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für compaq
erstellt am: 04. Apr. 2011 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für compaq
Anbei eine Anleitung (2.0) Wenn du Eplan 1.9 benutzt sehen die Menüs etwas anders aus aber die Reihenfolge bleibt ------------------ Romy [Diese Nachricht wurde von RomyZ am 04. Apr. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 04. Apr. 2011 21:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für compaq
@compaq Grundsätzlich würde ich die Methode mit den vorhandenen Mitteln die P8 an Symbolen bietet sich zusammengesetzte "Symbol"makros bauen bevorzugen. Falls Du nur für die eigene Fertigung Projekte erstellst sind eigene (richtige) Symbole aber kein Problem. Anders sieht es schon aus wenn Du auch mal Projekte nach extern geben mußt (bspw. im Kundenauftrag). Da kann es passieren das Kunden nur bestimmte Symbolbibs zulassen um "Wildwuchs" seiner Daten zu vermeiden oder aus anderweitigen Gründen fremde Symbolbibs nicht genehmigen. Da stehst Du dann natürlich etwas "im Regen" denn dann sind statt Deiner eigenen Symbole im Projekt im schlechtesten Fall nur "rote Kreuzchen" zu sehen oder Du mußt Teile Deiner Vorlagen neu erstellen da Du ja die eigenen Symbole nicht benutzen darfst. Generell ist bei eigenen Symbolen auch ein Datenaustausch mit anderen Anwednern eingeschränkt da Du ja auch immer die eigene Symbolbib mitgeben mußt. Das sollte man bedenken wenn man anfängt eigene Symbole zu bauen... --- Bitte die Systeminfo im Cad.de Profil um folgende Angaben ergänzen:
- Welche P8-Version (Versionsnummer bspw. 1.9.6) wird benutzt?
- Welche Ausbaustufe (Professional, Select, Compact oder Education) wird benutzt?
- Welcher Menüumfang (Einsteiger, Fortgeschrittene oder Experte) wird benutzt?
Was ist eine Systeminfo? Dazu hier nachlesen, falls nicht bekannt. Danke! ------------------ P8 Magic | P8 FAQs | Normen, Links... | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Fragen | Geprüft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
compaq Mitglied
erstellt am: 05. Apr. 2011 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zuerst einmal möchte ich mich für die rege Teilnahme bzw. Hilfe recht herzlich bedanken. Als Version benutze ich Vers. 1.9 (weiteres muß ich nachsehen). Mein besonderer Dank gilt auch Hrn. Gischel, der auch bei Problemen Vor- und Nachteile erörtert. Ich denke, man soll doch die Makros den Symbolen vorziehen, um bei Kundenaufträgen weniger Aufwand zu betreiben. Oder wie denkt Ihr hierüber? Euere genannten Links habe ich mir einmal heruntergeladen und ausgedruckt. Ich denke, das wird schon funktionieren. Heute abend werde ich einmal das erste Symbol erstellen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Apr. 2011 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für compaq
erstellt am: 05. Apr. 2011 18:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für compaq
