Thema: Hauptschalter als Notaus (8982 mal gelesen)
UniMog123 Mitglied Techniker
Beiträge: 19 Registriert: 02.04.2011
erstellt am: 02. Apr. 2011 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HKXVZBi Ehrenmitglied Konstruktion Elektroplanung
Beiträge: 1502 Registriert: 27.01.2010 i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM Radeon Pro WX5100 3xHP Z27n G2 Software: MS Win 10 64Bit MS Office 2010/365 ------ ePlan Electric P8 Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 04. Apr. 2011 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UniMog123
Hallo ich hab hier mal ein Bsp. leider nur als Bild da es mit 5.70 realisiert wurde. Gruß Marco ------------------ "Eine routinemäßige Seelen-Analyse hat ergeben, dass er von Grund auf böse ist." Dr. Julius Hibbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbe-bac Mitglied Elektromechaniker / Konstrukteur
Beiträge: 906 Registriert: 27.07.2007 EPLAN Electric P8 Professional 2.9.4.15050 Expertenmenü
erstellt am: 04. Apr. 2011 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UniMog123
Hallo! @HKXVZBi: Mal 'ne blöde Frage : braucht der Unterspannungsauslöser eigentlich keine Hilfsspannung? Edit: Ups! Jetzt hab ichs gesehen. Er hat ja. Hab gedacht sind 2 Auslöser. sorry ------------------ Grüsse Backi Was ist Elektrizität? Morgens mit Spannung aufstehen, mit Widerstand zur Arbeit gehen, den ganzen Tag gegen den Strom schwimmen, abends geladen nach Hause kommen, an die Dose fassen und eine gewischt kriegen. Das ist Elektrizität! [Diese Nachricht wurde von bbe-bac am 04. Apr. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Björn N. Mitglied
Beiträge: 124 Registriert: 14.11.2008 Electric P8-Professional Version: 1.9 International SP1 Version: 2.2 Version: 2.4 Version: 2.6 Version: 2.8
erstellt am: 04. Apr. 2011 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UniMog123
Ich glaube hier war einfach nen Hauptschalter mit rot/gelben Griff gemeint... oder?! ------------------ tri, tra, trullalala..... Das Trinken lernt der Mensch zu erst, viel später erst das Essen. Drum soll der Mensch aus Dankbarkeit das Trinken nicht vergessen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Apr. 2011 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für eure Hilfe..... Zwei Fragen habe ich aber noch... Die Spannung für den Unterspannungsauslöser wird vor dem Hauptschalter abgegriffen ??? Braucht man nicht ein Auslösegerät ??? und mit dem Kontakt dann schalten oder reicht nur der Pilz Taster wie hier gezeichnet ? Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Apr. 2011 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UniMog123
hallo, also die Spannung für den Unterspannungsauslöser wird (bei uns) vor dem Hauptschalter abgegriffen und nochmals sepperat über einen Sicherungslasttrenner geführt! Um was für eine Art Auslösegerät handelt es sich denn (Kaltleiter- Auslösegerät) und was soll damit gmeacht werden (Drahtbruchüberwachung/Kurzschluss)? wurde jetzt bei uns nicht eingesetzt, da es auch nicht geforterd wurde! Gruß Marco
erstellt am: 05. Apr. 2011 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Der Kunde will bei Notaus einfach den Hauptschalter abschalten. Auslösegerät damit habe ich ein Notausgerät zB. von Pilz gemeint. Oder ob es reicht das nur mit den Notaus-Taster zu machen so wie Du es gezeichnet hast. gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Bleyer Mitglied
Beiträge: 31 Registriert: 19.10.2006 Eplan Electric P8 - Professional Version 2.5 HF4 Buildnummer 9600
erstellt am: 05. Apr. 2011 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UniMog123
Hallo, Wie ein Not-Aus System auszusehen hat, hängt von den möglichen Gefahren ab, die von der Maschine verursacht werden. "Europäische Maschinenrichtlinie" und "DIN EN ISO 13849" sind da die Stichworte. Mit "Kunde will" wäre ich da ganz vorsichtig. ------------------ ---------------------------------------- Gruß, Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Apr. 2011 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Stimmt und der Schaltschrankbauer/- oder Programmierer ist nicht der .... der bestimmt wie die Maschiene oder Anlage in einen sicheren Betriebszustand zu führen ist. Das macht unser Kunde als Maschinenhersteller mit seiner Sicherheitsanalyse selber. Meine Frage war nur wie das mit einem Hauptschalter in Verbindung mit einem Unterspannungsauslöser als Notaus alles Spannungsfrei zu schalten umgesetzt wird.... gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Apr. 2011 07:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UniMog123
na ich würd ja sagen ungefähr so wie in meinem Bsp. die unterspannungsspule benötigt halt durchweg eine spannung, ist die weg, wird der schlater automatisch ausgeschalten hier mal ein Auszug aus dem Handbuch: Unterspannungsauslöser Der Unterspannungsauslöser bewirkt ein Ausschalten des Leistungsschalters, wenn die Betriebsspannung unter einen bestimmten Wert abfällt bzw. nicht anliegt. Der Leistungsschalter kann weder von Hand noch mittels Elektrisch-EIN-Befehl eingeschaltet werden, wenn der Unterspannungsauslöser nicht an der Betriebsspannung liegt.also würde ich jetzt einfach den Not-Aus vor die Unterspannungsspule klemmen, bei dem gezeichneten Schalter handelt es sich um einen "Offene Leistungsschalter 3WL" hier mal der Link zum Projektierun gshandbuch Gruß Marco ------------------ "Eine routinemäßige Seelen-Analyse hat ergeben, dass er von Grund auf böse ist." Dr. Julius Hibbert
[Diese Nachricht wurde von HKXVZBi am 06. Apr. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Apr. 2011 17:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
