Thema: Steckerdefinition in Makros (7221 mal gelesen)
Sebastian76 Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 424 Registriert: 31.05.2005 Eplan Electric P8 - Professional V2.0 SP1 EPLAN Electric P8 - Professional V2.1.4 EPLAN Electric P8 - Professional V2.2
erstellt am: 31. Mrz. 2011 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich mal wieder mit einem Problemchen bzw. einer Frage . Wenn ihr ein Makro baut, in dem Steckersymbole (34/PLCCPP) verwendet werden, legt ihr dann für die verwendeten Stecker wirklich Steckerdefinitionen an? Oder definiert ihr die Stecker einfach als extern? Bringt ja eigentlich keinen Nachteil wenn ich die als extern definiere, auch wenn das Makro, bzw. das Gerät im Schaltschrank sitzt oder? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ÄhPlaner Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 421 Registriert: 26.06.2008 ePlan P8 V2.0.9 SP1 Windows XP
erstellt am: 31. Mrz. 2011 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sebastian76
Die Steckerdefinition baue ich immer mit ins Makro ein. Wenn Du das nicht machst, musst Du nach dem einfügen des Makros über den Steckernavigator die Steckerdefinitionen korrigieren lassen. Wenn die Definition schon drin ist sparst Du Dir das halt. Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2011 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 31. Mrz. 2011 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sebastian76
erstellt am: 31. Mrz. 2011 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ah, hatte vermutet das verhält sich wie beim Klemmennavigator. Wenn ich dort Klemmen als Extern definiere verschwinden die entsprechenden Klemmenleisten aus dem Navigator. Hatte gehofft das läuft hier ähnlich. Was auch doof ist, ist das Eplan bei nicht angeschlossenen Steckerkontakten eine Warnung bringt. Die Lösung aus der Hilfe war, diese Kontakte zu löschen. Ich möchte die Kontakte aber bewusst im Makro belassen um die Funktionen vielleicht für andere Anwendungen benutzen zu können. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2011 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sebastian76
erstellt am: 31. Mrz. 2011 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habs gerade mal ausprobiert. Also wenn die Steckerkontakte als extern definiert werden, verschwinden die auch aus dem Steckernavigator. Wäre die Steckerdefinition hinfällig. Bleibt nur die Frage ob diese Vorgehensweise andere Fehler oder Warnungen verursacht? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2011 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sebastian76
Wenn die Kontakte nicht mehr im Navigator angezeigt werden, tauchen die vermutlich auch nicht mehr im Steckerplanformular auf. Meiner Meinung nach sollten alle Kontakte sowohl im Navigator als auch in den entsprechenden Auswerteseiten auftauchen, denn dann sieht man, ob evtl auf einem bestimmten Stecker noch Kontakte frei sind (ähnlich wie beim Kontaktspiegel eines Schützes), oder eben schon alle belegt. Ist vielleicht Ansichtssache, mir wäre das aber wichtig. Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2011 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hierbei handelt es sich um Anschlüsse eines Servoreglers. Ist denk ich eine Glaubensfrage ob die Steckerkontakte von diesem im Steckerplan auftauchen müssen. Wenn du ein Gerät hast welches nicht über Stecker sondern direkt angeschlossen ist, tauchen diese Kontakte ja auch nicht im Klemmenplan auf oder? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jens.boa Mitglied E-Techniker
Beiträge: 198 Registriert: 10.12.2003 Eplan P8 2.0 - 2.7 Eplan 5.11 - 5.70
erstellt am: 31. Mrz. 2011 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sebastian76
wir benutzen auch externe Klemmen/ Stecker an dieser Stelle. dies ist aber nur eine Notlösung um artikelfähige Bauteile korrekt darzustellen. Es gibt im Eplanforum dazu ein aussagefähiges Thema, welches das Problem sehr gut beschreibt. http://forum.eplan.info/de/viewtopic.php?f=30&t=28157 Ich persönlich halte das Thema "Anschlüsse in einem Gerätekasten" für sehr änderungswürdig von Eplan.
1. es ist ein Artikel mit einer Bestellnummer 2. alle innenliegenden Bauteile / Klemmen / Stecker werden artikelfähig (Hauptelement)sobald sie ein eigenes (geschachteltes) BMK bekommen. 3. diese innenliegenden Bauteile tauchen in Stückliste/ Bauteilliste / usw. auf, wo sie definitiv nichts zu suchen haben. +++ ich wünsche mir die Darstellungsart "intern", damit ich korrekte artikelfähige Gerätekästen zeichnen kann. +++ PS es gibt Probleme beim aufsetzen von Kabel zu externen Zielen siehe: http://forum.eplan.info/de/viewtopic.php?f=30&t=26625 gruss jens
erstellt am: 31. Mrz. 2011 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jens, an eine Darstellungsart intern hatte ich auch schon gedacht. Der Stecker hat innerhalb des Gerätekastens ja mehr oder weniger nur eine grafische Funktion. Also ein Geräteanschluss mit dem Aussehen eines Steckers. Vielleicht gibts so etwas ja beim nächsten Release!?! Bezüglich Artikel und Bestellnummer habe ich das Häkchen "Hauptfunktion" entfernt. Somit ist dieses Problem beseitigt. Zwecks Steckerdefinition bin ich erst einmal den Weg wie von Markus beschrieben gegangen. Bei den Steckerdefinitionen kann man darüber hinaus Häkchen setzen dass diese nicht im Klemmen- oder Steckerplan ausgwertet werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2011 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gerade musste ich feststellen, das die Steckerbezeichnungen nach dem Einfügen eines Makros neu nummeriert werden. In meinem Fall sind die Stecker nicht der numerischen Reihenfolge angeordnet. Anschlussbezeichnung bleibt unberührt, aber die eigentliche Steckerbezeichnung wird mit nummeriert. Kann man das unterbinden? Blockieren? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RomyZ Mitglied Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik
Beiträge: 1445 Registriert: 09.11.2010 Eplan Professional P8 2.2 ... 2022 Eplan Professional ProPanel Engineering Center (ECAD+TEXT+WORD)
erstellt am: 31. Mrz. 2011 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sebastian76
erstellt am: 31. Mrz. 2011 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 31. Mrz. 2011 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sebastian76
erstellt am: 31. Mrz. 2011 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sebastian76
Deswegen habe ich alle Geräteinternen Schaltungen/Stecker als extern gesetzt... Geben nur Verbindungsliste und Klemmenplan aus, da ist das mit den externen Anschlüssen kein Problem...hoffe es kommt nicht irgendwann ------------------ Romy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2011 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 31. Mrz. 2011 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 31. Mrz. 2011 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sebastian76
Zitat: Original erstellt von Sebastian76: ......Bezüglich Artikel und Bestellnummer habe ich das Häkchen "Hauptfunktion" entfernt. Somit ist dieses Problem beseitigt.......
es ist nicht beseitigt: In der Meldungsverwaltung kommt der Fehler/Hinweis [007017] Hauptfuntion/ Hauptklemme ohne Artikel. - ausser du unterdrückst diese Meldung Wenn man aber auf fehlerhafte oder vergessene Artikel prüfen will ist diese Meldung wichtig. Deshalb nervt das Problem, und deshalb wird die zweckentfremdete Darstellungsart "extern" so oft bebutzt. gruss jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2011 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Mai. 2011 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wollte mich nochmal zu dem Thema äußern. Mittlerweile habe ich die Lösung. Als Steckeranschlüsse in einem Gerätekasten verwende ich nun das Symbol DCPP3. Den einzelnen Steckern weise ich dann noch mit der Eigenschaft (20406) Stecker-BMK die Steckerbezeichnung bzw. das BMK zu. Fertig ist die Laube. Nix also mit externer Definition oder anderen Basteleien. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Holger_K Mitglied
Beiträge: 934 Registriert: 11.03.2002
erstellt am: 13. Mai. 2011 07:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sebastian76
Zitat: Original erstellt von Sebastian76: Als Steckeranschlüsse in einem Gerätekasten verwende ich nun das Symbol DCPP3.
Und noch besser wäre es wenn es das Symbol auch nuch in einer Version mit 2 Anschlüssen gibt. Ähnlich dem DCP2M. Also ein DCPP3M Gruß Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
