  Klemmenanschlussplan erstellen
Autor Thema:  Klemmenanschlussplan erstellen (3479 mal gelesen)
kleiner Mann
Sehen Sie sich das Profil von kleiner Mann an!   Senden Sie eine Private Message an kleiner Mann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kleiner Mann
Eplan P8 Compact
2.9 SP1
erstellt am: 30. Mrz. 2011 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte einen Klemmenanschlussplan erstellen aber unter Auswertungen - Ausgabe in Seiten ist er nicht gelistet.
Da gibst auch kein more button um was neues einzufügen.
Was mach ich falsch??
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 30. Mrz. 2011 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kleiner Mann 10 Unities + Antwort hilfreich
Es wird so sein das die Ausbaustufe "Compact" diese Möglichkeit (Anschlusspläne jeglicher Art) nicht bietet...
Sicher können das aber nur Anwender sagen die selbst eine "Compact" besitzen.
kleiner Mann
Eplan P8 Compact
2.9 SP1
erstellt am: 30. Mrz. 2011 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also ich war letzte Woche bei Eplan und habe Klemmenanschlusspläne erstellt, mit der Compact Version
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 30. Mrz. 2011 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kleiner Mann 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit Deiner Lizenz bei Eplan?
Frage: Welchen Menüumfang benutzt Du beim starten von Eplan? Einsteiger, Fortgeschrittener oder Experte? Eventuell ist hier etwas eingeschränkt. Kann ich mir jetzt für Auswertungen zwar nicht vorstellen (ist leider nicht genau dokumentiert was mit welchem Menüumfang geht und was nicht) aber ein Versuch ist es wert.
kleiner Mann
Eplan P8 Compact
2.9 SP1
erstellt am: 30. Mrz. 2011 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Der Dozent hatte auch Compact installiert.
Menüumfang ist Experte.
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 30. Mrz. 2011 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kleiner Mann 10 Unities + Antwort hilfreich
Das mag sein. Wahrscheinlich hat er die Möglichkeit der Anschlusspläne zusätzlich lizensiert gehabt.
Also wenn sich hier keiner mehr meldet dann einfach mal den Eplan-Vertriebler fragen welchen Umfang genau Deine Compact hat. Ich denke daran liegt es...
RoSch79
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von RoSch79 an!   Senden Sie eine Private Message an RoSch79  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RoSch79
EPLAN P8 Select 2022 Update 8
erstellt am: 04. Jan. 2019 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kleiner Mann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hat jemand mitlerweile rausgefunden bei welchen Versionen/ Varianten den Klemmenanschlussplan gibt? Bei meiner Select Version ist die auch nicht vorhanden.
Stefan R
Staatl. gepr. Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Stefan R an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan R  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan R
Win 10
EPlan
P8 2.5 - 2.9
Prof.
Select (+ PLC & Bus Extension)
Expertenmenü
________________
ProPlan 3.5
erstellt am: 04. Jan. 2019 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kleiner Mann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo RoSch79,
Meines Wissens gibt es ja folgende Ausbaustufen:
Compact, Select, Professional, Professional+, Ultimate
Mit Select + PLC&Bus + Single Line geht es nicht!
Mit Professional schon.
Ich vermute einfach mal, dass die Erweiterung "Graphical Reports" dafür vorgesehen ist.
Die ist ab Professional inbegriffen.
Shrek77
Sehen Sie sich das Profil von Shrek77 an!   Senden Sie eine Private Message an Shrek77  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Shrek77
EPLAN 5.50 - Plattform 2022
Electric P8
Fluid
ProPanel
Cogineer/eBuild
Ist in der Professional vorhanden
RoSch79
Elektrokonstrukteur
erstellt am: 04. Jan. 2019 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kleiner Mann 10 Unities + Antwort hilfreich
