Thema: Daten import von ePlan 5.7 (Z13) in ePlan P8 (9420 mal gelesen)
LauraG Mitglied Cad Fachkraft
Beiträge: 3 Registriert: 29.03.2011
erstellt am: 29. Mrz. 2011 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle zusammen, habe schon einige Beträge dieser Art vorgefunden. Bin mir aber nicht sicher das dies auch für ePlan P8 zutrifft. Was ich nicht finde bei ePlan P8 ist: " EPLAN 5-Assistent für die Projektübernahme " Habe auch die Daten -entzippt- und find Daten mit der $$$-Datei (.$$$) Kann mir da weiterhelfen DANKE im voraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 29. Mrz. 2011 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LauraG
erstellt am: 29. Mrz. 2011 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, ich bin natürlich als 'Einsteiger' eingestiegen. Meinem ersten Versuch eine *.Z13 Datei zu importieren ist dennoch fehlgeschlagen. Stammdatenlaufwerk -kein Wert gesetzt- beunruhigt mich etwas. ist das i.O.?? 2. Frage: muss ein vorhandenes Projekt schon bestehen und ich importiere nur Daten hinzu oder erstellt P8 ein neues Projekt????? Danke im Voraus mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mrz. 2011 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LauraG
Hallole, kein Wert gesetzt? wo kommt die Meldung? Da kannst du doch bestimmt über den Auswahlknopf ein Laufwerk wählen? Hier müsstest du einfach das Laufwerk auswählen können auf dem sich die z13-Datei befindet. Bei der Dateiauswahl unten den haken setzten bei Datensicherung z13. Es braucht vorher kein Projekt bestehen, P8 legt ein neues an. Aber ich erhalte hier gerade auch eine Fehlermeldung. Der Import klappt nur bis zur Version 1.9. Das ist ein klarer Fall für die richtigen Experten ich verschiebe das hie rmal nach P8 ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HOC Ehrenmitglied
Beiträge: 1816 Registriert: 14.06.2004 5.70 Prof P8 2.9.4 Update14
erstellt am: 29. Mrz. 2011 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LauraG
...hier gerade auch eine Fehlermeldung. Der Import klappt nur bis zur Version 1.9....[/B][/QUOTE] Hallo, auch ich erhalte eine Fehlermeldung (Systemfehler S058007) weder Version 1.9 noch V2.0 funktionieren nach der Installation von SP1 Fehler beim Kopieren einer Datenbank.(C:\EplanP8\Symbole\KDK\SPECIAL), Ordner SPEZIAL war nach dem Datenabgleich nicht vorhanden !!! Ich habe jetzt die Spezial mit dem Explorer kopiert, jetzt funktionierts wieder ------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
