Thema: Auf Kriegsfuß mit Funktionsschablonen (1967 mal gelesen)
Geronimo Mitglied
Beiträge: 1040 Registriert: 14.12.2001 EPlan P8 2.8
erstellt am: 25. Mrz. 2011 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe immer so meine Problemchen mit Funktionsschablonen Im angeh. Makro habe ich 3 Geräteanschlüsse (Symbol DCP) und einen Schließer (Paarquerverweis). Die Meldungsverwaltung meldet mir "...mehr Funktionen als vom zugeh. Artikel bereitgestellt"; und ich weiß einfach nicht warum :-( Im Prinzip handelt es sich um ein Original ETA-Makro (siehe Anhang); jedoch habe ich die Geräteanschlüsse 13/14 gelöscht (Fehlermeldung in Meldungsverwaltung) und aus dem Schließer Allpolig ein Paarquerverweis gemacht. ------------------ gruß ger nim [Diese Nachricht wurde von Geronimo am 25. Mrz. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RomyZ Mitglied Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik
Beiträge: 1445 Registriert: 09.11.2010 Eplan Professional P8 2.2 ... 2022 Eplan Professional ProPanel Engineering Center (ECAD+TEXT+WORD)
erstellt am: 25. Mrz. 2011 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geronimo
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 25. Mrz. 2011 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geronimo
Zitat: Original erstellt von Geronimo: Die Meldungsverwaltung meldet mir "...mehr Funktionen als vom zugeh. Artikel bereitgestellt"; und ich weiß einfach nicht warum :-(
Weil Du einfache Geräteanschlüsse benutzt (lt. Deiner Funktionsschablone) und nicht die Geräteanschlüsse mit 2 Anschlüssen wie im Makro vorhanden (siehe Bildchen)... Bevor ich mich bei so etwas lange mit der Suche nach Fehlern in der Funktionsschablone herumquäle, lasse ich, wenn das Gerät so weit fertig im Plan ist, einfach mal den Artikel von Eplan erzeugen. Dabei werden auch die wirklich benutzten Funktionen zum Artikel in die Funktionsschablone geschrieben. Da kann man dann gut sehen was Eplan in der Funktionsschablone erwartet... ------------------ P8 Magic | P8 FAQs | Normen, Links... | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Fragen | Geprüft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Geronimo Mitglied
erstellt am: 25. Mrz. 2011 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Bevor ich mich bei so etwas lange mit der Suche nach Fehlern in der Funktionsschablone herumquäle, lasse ich, wenn das Gerät so weit fertig im Plan ist, einfach mal den Artikel von Eplan erzeugen. Dabei werden auch die wirklich benutzten Funktionen zum Artikel in die Funktionsschablone geschrieben. Da kann man dann gut sehen was Eplan in der Funktionsschablone erwartet... [/i]
Fuchs und schon ist der Fehler gefunden. Ich habe die Felder Anschlußbezeichnung und - beschreibung verwechselt ------------------ gruß ger nim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ALMS Mitglied Elektronikmeister
Beiträge: 270 Registriert: 06.02.2010 EPLAN Electric P8 Vers. 2.1 SP1 Build 5473
erstellt am: 25. Mrz. 2011 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geronimo
Hallo Geronimo, meine Empfehlung ist immer den Artikel erzeugen zu lassen und nicht manuell anlegen, da sich hier gerne Fehler einschleichen! Gruß ALMS ------------------ ----------------------------------------- 007 Elektroniker mit der Lizenz zum Löten ----------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
