  Artikel Produktuntergruppe erweitern
Autor Thema:  Artikel Produktuntergruppe erweitern (5230 mal gelesen)
daudel
Sehen Sie sich das Profil von daudel an!   Senden Sie eine Private Message an daudel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für daudel
P8, Version 2.0
SP1
erstellt am: 25. Mrz. 2011 07:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe eine Frage. Bin in der Artikelverwaltung, unter SPS kann man verschiedene Artikel in Untergruppen einteilen wie (Eingangskarten DI, Eingangskarten Analog, Allgemein, ....).
Kann man diese Produktuntergruppe erweitern mit z.B. CPU Typen, S7-300, S7-400,ET200S,...???
Ich möchte meine Artikel leichter suchen können.
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 25. Mrz. 2011 07:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für daudel 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein das kann - an dieser Stelle - nur Eplan.
Du könntest aber über die Registerkarte Attribute die Aufteilung der AV weiter "verfeinern". Schaue Dir mal in der originalen Eplan-AV ein paar Artikel dazu an. Dort ist das beispielhaft umgesetzt worden. Danach (mit einem entsprechenden Schema zur Anzeige) kann man dann auch die Ansicht (Baumkonfiguration etc.) darstellen lassen.
daudel
P8, Version 2.0
SP1
erstellt am: 25. Mrz. 2011 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn ich in den Attributen etwas ändere, dann erweitert sich doch meine Baumstruktur nicht, oder.
Habe mich noch nie mit den Attributen beschäftigt.
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 25. Mrz. 2011 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für daudel 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Baumstruktur selbst wird nicht erweitert (wie schon geschrieben kann das nur Eplan selbst). Du kannst aber die Baumstruktur eben entsprechend anders darstellen.
Vor ein paar Tagen wurde das hier im Forum mal anhand der ERP-Nummer gezeigt wie das geht...
HOC
5.70 Prof
P8 2.9.4 Update14
erstellt am: 13. Jul. 2011 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für daudel 10 Unities + Antwort hilfreich
in der ESS_part001.mdb wird bei den Artikeln der Produktobergruppe Elektrotechnik fast nie eine Produktuntergruppe definiert. (Ausnahme ein paar Klemmen)
weiß jemand ob`s Vorteile bzw. Nachteile gibt, wenn diese bis ins Detail gegliedert werden ?
(Eingabemaske und zusätzliche Registerblätter sind nur in Abhängigkeit der Produktgruppe unterschiedlich)
HOC
RomyZ
Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von RomyZ an!   Senden Sie eine Private Message an RomyZ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RomyZ
Eplan Professional P8 2.2 ... 2022
Eplan Professional ProPanel
Engineering Center (ECAD+TEXT+WORD)
erstellt am: 13. Jul. 2011 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für daudel 10 Unities + Antwort hilfreich
Nutze das gerne bei Schutzeinrichtungen, da wir viele verschiedene Artikel verwenden:
Kann dann ab 2.0 zB schneller FI oder Automat auswählen
Romy
