Thema: Nach Betriebsmittelkennzeichen filtern (2024 mal gelesen)
Zielfinder Mitglied E-Techniker
Beiträge: 162 Registriert: 06.07.2009 Electric P8 Version 2.4 Eplan Professional Experte
erstellt am: 24. Mrz. 2011 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin moin, Ihr Schlingel... Ich habe da mal wieder ein kleines Problem mit meinem EPlan. Folgendes: Ich daddel gerade im Verbindungsabvigator rum und würde gerne einige Verbindungen rausfiltern und zwar alle die, die auf eine Klemmleiste gehen. Ergo ist mein Gedankengang alle Verbindungen zu unterdrücken die mit dem BMK "X" beginnen. Leider weiß ich jetzt nicht, welches Kriterium ich im Filteroptionsmenü auswählen muss. Da gibbet bezgl. BMK einfach zu viele Möglichkeiten. Mag mir einer sagen wie ich den Filter einstellen muss um gezielt das eine oder andere BMK (in meinem Fall das "X") zu unterdrücken? Besten Dank für die Hilfe schon mal. Zielfinder ------------------ Gefundene Rechtschreibefehler dürfen behalten werden. Des weiteren dienen diese nur der allgemeinen Belustigung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbe-bac Mitglied Elektromechaniker / Konstrukteur
Beiträge: 906 Registriert: 27.07.2007 EPLAN Electric P8 Professional 2.9.4.15050 Expertenmenü
erstellt am: 24. Mrz. 2011 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zielfinder
Moin Racker! Das wird schwierig, denn die angebotenen BMK-Eigenschaften beziehen sich auf die Verbindung selber. Man müsste nach dem BMK-Kennbuchstaben von Quelle oder Ziel filtern, diese werden aber nicht angeboten. Bin echt ratlos. ------------------ Grüsse Backi Was ist Elektrizität? Morgens mit Spannung aufstehen, mit Widerstand zur Arbeit gehen, den ganzen Tag gegen den Strom schwimmen, abends geladen nach Hause kommen, an die Dose fassen und eine gewischt kriegen. Das ist Elektrizität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2011 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zielfinder
Juchu! Ich hab die Lösung (nach einigen Testreihen ). Man muss "nur" das Richtige beim Wert eingeben. Guck mal Bildchen. Normal müsste ich mir glatt selber 10 geben. ------------------ Grüsse Backi Was ist Elektrizität? Morgens mit Spannung aufstehen, mit Widerstand zur Arbeit gehen, den ganzen Tag gegen den Strom schwimmen, abends geladen nach Hause kommen, an die Dose fassen und eine gewischt kriegen. Das ist Elektrizität! [Diese Nachricht wurde von bbe-bac am 24. Mrz. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2011 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wow, darauf wäre ich ja nie gekommen, klasse und danke :-) Komm, bekommst von mir nen High Five.....*klatsch*....Jaja, zwei erfolgreiche Hände treffen sich ------------------ Gefundene Rechtschreibefehler dürfen behalten werden. Des weiteren dienen diese nur der allgemeinen Belustigung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Geronimo Mitglied
Beiträge: 1040 Registriert: 14.12.2001 EPlan P8 2.8
erstellt am: 25. Mrz. 2011 06:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zielfinder
erstellt am: 25. Mrz. 2011 06:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Man nehme die P8-Hilfe, drucke sich die paar tausend Seiten 1x aus, wirft sie durchn Shredder und anschließend in den Mixer, weicht das Ergebnis in Wasser auf, aromatisiert das Gebräu mit Vanille und was man halt so mag und trinkt täglich 3 Gläser vorm Frühstück auf nüchternen Magen Wahrscheinlich macht das dann krank und muss zuhause bleiben, wo man dann genug Zeit hat sich solche Filter zu überlegen Funktioniert übrigens bestens, aus Neugier hätte ich dann aber mal ne Frage: DIe Angaben in der letzten Spalte (*+*...) was sagt dieser Parameter genau aus? ------------------ Gefundene Rechtschreibefehler dürfen behalten werden. Des weiteren dienen diese nur der allgemeinen Belustigung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mrz. 2011 07:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zielfinder
Moin alle! Zitat: Original erstellt von Zielfinder: ...DIe Angaben in der letzten Spalte (*+*...) was sagt dieser Parameter genau aus?...
Die *** sind Platzhalter und = und + sollen die Vorzeichen der Anlagenstruktur, in dem Fall meine, sein. Ich habe aber gar nicht getestet, ob das auch nur so (*-X*) hinhaut.:D
Zitat: Original erstellt von Geronimo: was muß man eigentlich trinken um auf so einen filter zu kommen
Ganz normalen Bürokaffee. Edit: Dazu sprich folgende Formel: Allein durch meinen Willen setzt sich mein Geist in Bewegung und Bürokaffee verleiht den Gedanken Geschwindigkeit. Zur Warnung entstehen auf den Lippen Flecken. Allein durch meinen Willen setzt sich mein Geist in Bewegung und Bürokaffee verleiht den Gedanken Geschwindigkeit. Zur Warnung entstehen... ------------------ Grüsse Backi
Was ist Elektrizität? Morgens mit Spannung aufstehen, mit Widerstand zur Arbeit gehen, den ganzen Tag gegen den Strom schwimmen, abends geladen nach Hause kommen, an die Dose fassen und eine gewischt kriegen. Das ist Elektrizität! [Diese Nachricht wurde von bbe-bac am 25. Mrz. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mrz. 2011 07:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zielfinder
Zitat: Original erstellt von bbe-bac: ...Ich habe aber gar nicht getestet, ob das auch nur so (*-X*) hinhaut.
Aber jetzt. Und was soll ich sagen? Es funzt auch so (wenn man wirklich nur nach X filtern will). ------------------ Grüsse Backi Was ist Elektrizität? Morgens mit Spannung aufstehen, mit Widerstand zur Arbeit gehen, den ganzen Tag gegen den Strom schwimmen, abends geladen nach Hause kommen, an die Dose fassen und eine gewischt kriegen. Das ist Elektrizität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
