Thema: auswertung beschriftung einstellungen (3204 mal gelesen)
cad_hans Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techn. Angestellter
Beiträge: 2052 Registriert: 25.08.2003 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 23. Mrz. 2011 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, hab in der version 1.9 folgendes phänomen: ich markiere stromlaufpläne (nur eine baugruppe von vielen). ich gehe auf auswertung beschriftung und gebe bei einstellungen einen filter auf aktiv einbauort (z.b. ort AAA). wende ich die ausgabe auf datei NICHT auf das ganze projekt an dann wird mir die beschriftung zwar nur von der angewählten baugruppe ausgegeben aber die aktive einstellung nach dem ort wirkt nicht. es werden alle orte ausgegeben. setze ich aber das häkchen, dass die beschrftung auf das ganze projekt angewendet werden soll, dann funktioniert der filter. ich versteh das programm nicht. kann das wer nachvollziehen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EPLAN-Buesgen Mitglied
Beiträge: 491 Registriert: 25.07.2003
erstellt am: 15. Apr. 2011 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad_hans
Hallo cad_hans, ich habe dazu folgende Info bekommen. Falls die Frage damit nicht beantwortet ist, am besten direkt an unseren Support wenden. Viele Grüße Robin Das funktioniert wie gewollt. Denn wenn bereits durch eine spezielle Markierung im Seitennavigator eine Art “Filter“ gesetzt wird, greift der Filter in den Einstellungen nicht mehr. Wenn das gesamte Projekt markiert bzw. die Option dazu eingeschaltet wird, greift der Filter, der in den Beschriftungseinstellungen hinterlegt ist. Deshalb entweder markieren als Filter oder alles ausgeben und den Filter in den Einstellungen verwenden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Apr. 2011 07:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Mai. 2011 17:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad_hans
Hallo, gerne - habe da noch einen Nachtrag der hoffentlich hilft. Viele Grüße Robin Wenn man in den Einstellungen einen Filter hinterlegen möchte, dann gilt der Filter nur für das ganze Projekt. Will man nur kurz die Beschriftung von ein paar bestimmten Seiten ausgeben, geht dies über die Markierung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mai. 2011 17:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, kann ja aber trotzdem sein, dass ich über die paar seiten filtern will, oder? ich versteh den sinn dahinter nicht. für mich sind einige funktionen bei eplan nur halbe sachen. trotzdem danke für die info. lg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mai. 2011 17:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad_hans
CWolf Mitglied KE.IN-Elektroniker
Beiträge: 236 Registriert: 10.07.2008 ePlan P8 2023 U4 BuildNr. 19626
erstellt am: 30. Aug. 2012 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad_hans
ARGH!! Ist das noch aktuell? Wird das auch irgend wo in der Doku so beschrieben (mir ist bis jetzt noch nichts aufgefallen, da ich auf diese Idee seither nicht gekommen bin habe ich aber auch nicht in diese Richtung gesucht^^)? Darum geht mein Filter auch auf der einen "Testseite im Projekt... aber nicht bei einer Auswertung über das ganze Projekt. ------------------
