Thema: Scripte in neue Version übernehmen (2263 mal gelesen)
gwa Mitglied
Beiträge: 893 Registriert: 26.01.2004 EPLAN 5.30 EPLAN 5.40 EPLAN 5.60 EPLAN 5.70 SP1V2 --- EPLAN P8 1.9.11 EPLAN P8 2.2 HF1 Build:6360 EPLAN P8 2.3 HF1 Build:7451 EPLAN P8 2.7 HF1
erstellt am: 22. Mrz. 2011 19:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
EPLAN-Buesgen Mitglied
Beiträge: 491 Registriert: 25.07.2003
erstellt am: 15. Apr. 2011 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gwa
Hallo Gerhard, ich habe dazu folgende Info bekommen. Falls die Frage damit nicht beantwortet ist, am besten direkt an unseren Support wenden. Viele Grüße Robin Scripte liegen normalerweise als *.cs oder *.vb Datei vor und wurden in P8 geladen oder einfach nur ausgeführt. Die vorhandenen Dateien können also auch in der neuen Version einfach geladen oder augeführt werden.
andreb Mitglied Mechtronik Techniker
Beiträge: 14 Registriert: 15.09.2010 EPLAN Electric P8 Professional 2.1 Internatinal
erstellt am: 26. Apr. 2011 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gwa
Hallo, einfach laden ist kein Problem, nur kann es bei einigen Scripten zu Problemen kommen. Bei der PDF-Erzeugung kam es bei uns zu dem Problem das Artikel im PDF nicht an der selben Stelle(x) als in der Eplan datei waren. Einfach testen und das Ergebnis sorgfälltig prüfen! Gruß Andre Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Straight-Potter Mitglied Dipl.Ing. E-Technik
Beiträge: 601 Registriert: 14.07.2008 EPLAN Plattform 2.9 SP1 API EEC Prof EEC One
erstellt am: 26. Apr. 2011 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gwa
Das übernehmen von Scripten geht über die AddOn-Technik. Ist nicht extra kostenpflichtig!!! Schau mal in der Hilfe unter EPLAN bedienen > EPLAN starten und beebden:So geht´s > Zusatzmodul manuell / automatisch regestrieren. Die AddOn Technik kann vom EPLAN Consulting eingerichtet werden und so werden Scripte (und alle Einstellungen/Schemas,...) automatisch an die Clients (auch der eigene bei Updateinstallation) verteilt. Straight-Potter ------------------ Wenn wir bedenken, dass wir alle verrückt sind, ist das Leben erklärt. [Diese Nachricht wurde von Straight-Potter am 26. Apr. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FML Mitglied
Beiträge: 491 Registriert: 11.03.2002 Aktuell: EPLAN Electric P8 Professional V 2.6 HF2 V 2.7 V 2.7 Education<P>Eplan Fluid Add On Eplan ProPanel Add On Electric P8 API EEC Systeme: MS WINDOWS 10 MS WINDOWS 7 MS WINDOWS 2016 Server MS WINDOWS SQL Server
erstellt am: 27. Apr. 2011 00:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gwa
Zitat: Die AddOn Technik kann vom EPLAN Consulting eingerichtet werden und so werden Scripte (und alle Einstellungen/Schemas,...) automatisch an die Clients (auch der eigene bei Updateinstallation) verteilt.
zur Ergänzung: Das ganze nennt sich bei EPLAN Central Admin ( zentrales Administrieren ) Wenn man es weiss wie es geht, kann man sich die install.xml Datei(en) auch selbst erstellen. Dann gibt es auch noch Central Install ( zentrales Installieren ) zum verteilen von Programmvarianten in einem Netzwerk. ( Falls man für sowas nicht einen eigenen Verteilmechanismus hat ) Zitat: Ist nicht extra kostenpflichtig!!!
In wie weit das seine Gültigkeit hat, weiss ich nicht. Am besten einfach mal bei EPLAN nachfragen. Gruß Fritz ------------------ Um zu sehen, musst Du die Augen offen halten. Um zu erkennen, musst Du sie schliessen und denken. [Diese Nachricht wurde von FML am 27. Apr. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
