Thema: Script standard Drucker ändern (2972 mal gelesen)
dendonz Mitglied hardware engineer
Beiträge: 34 Registriert: 23.02.2011 Eplan P8 v2.7 Eplan 5 Windows 10
erstellt am: 22. Mrz. 2011 19:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Ist es möglich, ein Skript zu verwenden, um den Standarddrucker zu ändern? Warum? Wir drucken aus ein Eplan Project 1 oder 2 seiten nach einem Inktjet Drucker auf der anderen Seite des Gebäudes. Nach dem Druck auf dem Inktjet Printer will ich das ganze project drucken auf meinem standard Laserdrucker. Aber manchmal ich vergesse dan den richtige Drucker wieder zuruck zu wählen. Das ist sehr ärgerlich . Vielen dank. Gruß Den.
cad_hans Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techn. Angestellter
Beiträge: 2052 Registriert: 25.08.2003 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 23. Mrz. 2011 07:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dendonz
Straight-Potter Mitglied Dipl.Ing. E-Technik
Beiträge: 601 Registriert: 14.07.2008 EPLAN Plattform 2.9 SP1 API EEC Prof EEC One
erstellt am: 23. Mrz. 2011 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dendonz
Schau dir mal die Action print an (Online-Hilfe). Die könntest Du auf einen Button legen und dort gibt es auch die Möglichkeit den jeweiligen Drucker mit anzugeben. Dann musst du den Standarddrucker nicht umstellen.... Straight-Potter ------------------ Wenn wir bedenken, dass wir alle verrückt sind, ist das Leben erklärt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2011 19:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Danke. Ich habe in online-help etwas gefunden. Ich erwarte, dass auf diese Weise etwas zu machen is. Ein Button, wie sie sagen, wurde schon sein. Scripting ist Spaß . Aber ich habe noch meinen Weg zu finden. Vielen dank. Den. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2011 23:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Straight-Potter: Schau dir mal die Action print an (Online-Hilfe). Die könntest Du auf einen Button legen und dort gibt es auch die Möglichkeit den jeweiligen Drucker mit anzugeben. Dann musst du den Standarddrucker nicht umstellen.... Straight-Potter
Hallo Straight-Potter Ich habe ein Button gemacht mit nachtsen action: print /TYPE:PAGES / PROJECTNAME: /PRINTERNAME:PDFCreator /USEPAGEFILTER:1 Nach activeren komtt die meldung "das Objekt ist nicht auf nur lesen". Siehe anlage. Was mache ich falsch? Vielen Dank, Gruss, Den. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2011 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dendonz
Lass folgenden Teil weg : / PROJECTNAME: Dann wird immer das aktuelle Projekt gedruckt... Straight-Potter ------------------ Wenn wir bedenken, dass wir alle verrückt sind, ist das Leben erklärt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2011 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Straight-Potter: Lass folgenden Teil weg : / PROJECTNAME: Dann wird immer das aktuelle Projekt gedruckt... Straight-Potter
Logisch Das hatte ich selbst vorstellen können. Ich habe die Erläuterung im Hilfetext falsch verstanden. Es funktioniert jetzt mit Aussname von das filter. Ins pagina-navigator hab ich ein filter gemacht. In das filter steht jetzt 1 Seite zum Drucken. Aber das Filter wird ignoriert. Das ganze Projekt wird gedruckt. Beide mit Filter activiert oder nicht activiert. Wie kann ik die Action das Filter activieren lassen? In Action steht: USEPAGEFILTER:1 Wenn ich das Änder in 0 macht nicht aus. Das ganze Project wird gedruckt Was habe ik falsch verstanden? Vielen dank. Gruss, Den. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
