Thema: Beidseitig konfektionierte Kabel (3817 mal gelesen)
gel65 Mitglied Elektroing
Beiträge: 13 Registriert: 23.05.2010 Elektrik P8 2.1 SP1 Select Fluid HP Dual Core 3 GB
erstellt am: 22. Mrz. 2011 19:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, nachdem ich ständig neue Dinge aus dem Forum mitnehmen darf habe ich jetzt selber eine Frage: Ich muss für unseren Kabelkonfektionierer Steckerpläne machen. Leider unterstützt die Select Version Steckerpläne nicht (habe ich heute von der Hotline erfahren). Jetzt will ich es über die Kabelplanfunktion machen. (siehe Anlage) Ich brings aber nicht fertig, dass ich auf der Stiftseite Stecker 1 und auf der Pinseite Stecker 2 bzw. deren Belegung darstellen kann. Das zweite Problem ist, dass auf der Buchsenseite eine ODU-Steckverbinder mit 50 Pin auf bis zu 9 Steckverbinder auf der anderen Seite geht. Ich habe auch schon das Formular von Bernd versucht (http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum467/HTML/004066.shtml#000009), aber das ist für 2 Kabel mit je einem Ende - und die Umstellung auf ein Kabel will mir nicht gelingen. Ganz zum Schluss noch ne vielleicht blöde Frage: Wie kriege ich die Steckerdefinition in Steckernavigator dazu mit dem Stecker "zu reden". Ich habe das P8 Buch von Bernd (für 1.9), aber auch hier gilt leider - ich kriegs nicht zusammen - trotz Eplan Schulung (allerdings nicht für Stecker) Vielen Dank für Eure Hilfe Georg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 22. Mrz. 2011 20:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gel65
Hallo Georg und willkommen hier das ist ja ein Ding. Die Select kann keine Steckerpläne ausgeben? Das ist jetzt natürlich wahrscheinlich eine wilde Bastelei um aus einem Kabelplan einen Art Steckerplan zu machen. Das Problem dabei ist das nicht alle Platzhalter die solch ein Steckerplan(formular) bietet im Kabelplan(formular) nutzbar sind. Der Kabelplan hat eben einen ganz anderen Ansatz als ein Steckerplan. Grundsätzlich kann man da mal gucken ob was geht aber ich finde, meine persönliche Meinung, wenn Du für euren Kabelmensch im Auftrag der Firma Pläne erstellen mußt, das hier Dein Chefe das Geld locker machen sollte damit Du das mit dem System und den vorhandenen Daten ohne viel Umstände erledigen kannst. Immerhin wirst Du jede Menge (Arbeits)Zeit "verplempern" um eine "halbgare" Lösung zu haben. Und das kann doch nicht im Sinne Deines Chefs sein... Grüße Bernd ------------------ P8 Magic | P8 FAQs | Normen, Links... | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Fragen | Geprüft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbe-bac Mitglied Elektromechaniker / Konstrukteur
Beiträge: 906 Registriert: 27.07.2007 EPLAN Electric P8 Professional 2.9.4.15050 Expertenmenü
erstellt am: 23. Mrz. 2011 07:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gel65
Hallo! Zitat: Original erstellt von bgischel: ...Die Select kann keine Steckerpläne ausgeben?...
Also ich hab im Moment die 2.0er noch nicht im Einsatz, aber meine 1.9er Select kann Steckerpläne serienmässig. Und wenn das in der 2.0er nicht mehr der Fall sein sollte, dann wäre das ganz schön unfair. Edit: Vielleicht meinst du aber den Kabelanschlussplan? Stimmt, den kann die Select nicht. Deine Leutz sollten aber mit dem Steckerplan auch zurecht kommen. Du hast halt nur die Stecker auf mehreren Seiten. Deine sollte ------------------ Grüsse Backi Was ist Elektrizität? Morgens mit Spannung aufstehen, mit Widerstand zur Arbeit gehen, den ganzen Tag gegen den Strom schwimmen, abends geladen nach Hause kommen, an die Dose fassen und eine gewischt kriegen. Das ist Elektrizität! [Diese Nachricht wurde von bbe-bac am 23. Mrz. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
derSchlude Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 579 Registriert: 05.09.2008
erstellt am: 23. Mrz. 2011 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gel65
Hoi Georg, Steckerplan geht. --------------> ------------------ ..anything is good, if its made of chocolate. [Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltvermögen] WasFürEinWort [Diese Nachricht wurde von derSchlude am 23. Mrz. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2011 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gel65
Zitat: Original erstellt von bbe-bac: ...Deine Leutz sollten aber mit dem Steckerplan auch zurecht kommen...
So wie auf dem Bildchen könnte man das z.B. darstellen. ------------------ Grüsse Backi Was ist Elektrizität? Morgens mit Spannung aufstehen, mit Widerstand zur Arbeit gehen, den ganzen Tag gegen den Strom schwimmen, abends geladen nach Hause kommen, an die Dose fassen und eine gewischt kriegen. Das ist Elektrizität! [Diese Nachricht wurde von bbe-bac am 23. Mrz. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2011 19:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielen Dank für die Hilfe. ich habe mich gestern leider nicht genau ausgedrückt. Steckerpläne gehen aber, wie bbe-bac schon geschrieben hat, Steckeranschlusspläne gehen bei Select nicht. Ich habe heute nochmals mit Eplan gesprochen, wir haben im Geschäft zwei (Netz)lizenzen, und da würde ein Update auf die Pro-Version schlappe 5000,00 kosten. Ich bin jetzt mal den steinigen Weg gegangen und habe die Pläne manuell gezeichnet. Aber die Ausführung mit dem Steckerplan gefällt mir eigenlich auch recht gut - werde ich probieren - vielen Dank. Noch nen schönen Abend und nochmals DANKE Georg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
