Thema: Einfügepunkt verschieben (9492 mal gelesen)
EplanAndi Mitglied
Beiträge: 344 Registriert: 17.02.2010 P8 - Professional Version 2022 Update 4
erstellt am: 22. Mrz. 2011 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Halodrie Mitglied Eplaner
Beiträge: 13 Registriert: 11.03.2011 EPLAN 5.70 EPLAN P8 Professional v2.1 (Build 5325)
erstellt am: 22. Mrz. 2011 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EplanAndi
huhu, zeichne einfach nen makrokasten um das jeweilige bauteil, dann rechtsklick auf den makrokasten --> Anfasspunkt verschieben oder einfach in die Eigenschaften deines Gerätekasten und dort in den Eigenschaften "Anfasspunkt x <20208>" und "Anfasspunkt y <20209>" angeben. [Diese Nachricht wurde von Halodrie am 22. Mrz. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schwabe1969 Mitglied E-Techniker
Beiträge: 149 Registriert: 21.06.2005 EPLAN P8 Version 2.9
erstellt am: 06. Jul. 2018 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EplanAndi
brook777 Mitglied Elektroingenieur
Beiträge: 34 Registriert: 19.06.2018 Windows 7, Eplan 5 bis 2.8
erstellt am: 09. Jul. 2018 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EplanAndi
PR24 Mitglied
Beiträge: 241 Registriert: 04.02.2016 Eplan Electric P8 - Professional Version 2.2 ... 2.7 HF7
erstellt am: 09. Jul. 2018 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EplanAndi
Christof G Mitglied Steuerungstechniker
Beiträge: 1007 Registriert: 09.11.2006 EPlan Electric P8 2.9 Build 14228 Win10 Enterprise 64Bit
erstellt am: 09. Jul. 2018 17:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EplanAndi
Irre ich mich!? Den Einfügepunkt kann man doch gar nicht verschieben. Das ist der weiße Punkt den man mit der Taste "i" sichtbar/unsichtbar schalten kann und der ist beim Gerätekasten immer links oben. Der Anfasspunkt ist doch nur aktiv, solange das Makro am Mauszeiger hängt. Danach gibts nur noch den Einfügepunkt.. Oder liege ich falsch? Gruß Christof ------------------ alles wird gut! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HOC Ehrenmitglied
Beiträge: 1816 Registriert: 14.06.2004 5.70 Prof P8 2.9.4 Update14
erstellt am: 09. Jul. 2018 18:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EplanAndi
Zitat: Original erstellt von schwabe1969: .. wie ich den Einfügepunkt an einem Gerätekasten verschieben kann..
Hallo, warum willst du den Einfügepunkt verschieben? Ev. zwecks Übernahme eines Pfadfunktionstextes? Dies ist nur über die Anpassung der Parameter möglich.
------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PR24 Mitglied
erstellt am: 10. Jul. 2018 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EplanAndi
Zitat: Original erstellt von Christof G: Der Anfasspunkt ist doch nur aktiv, solange das Makro am Mauszeiger hängt. Danach gibts nur noch den Einfügepunkt..
Stimmt! Anfasspunkt und Einfügepunkt sind nicht das gleiche. Da müsste man erst wissen was „schwabe1969“ damit machen möchte.
AlFu Mitglied Elektroniker / Technischer Zeichner
Beiträge: 155 Registriert: 02.02.2015 Windows 10 Pro, 64 Bit (Uiuiui... :rolleyes:) Intel i7-7700 3,6 GHz 16 GB RAM 2x Matrox M9120 PCIe x16, 1024 MB 4x 24"-Monitor EPLAN Electric P8, Version 2.7 HF5
erstellt am: 10. Jul. 2018 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EplanAndi
Ich habe grade ein paar Sachen ausprobiert und es war mir nicht möglich den EINFÜGEPUNKT (weißes Kästchen nach Druck auf "I") am Kasten zu verschieben. Die einzige Möglichkeit ist den ANFASSPUNKT des Makrokastens zu verschieben. Das sollte auch den gewünschten Effekt haben, denn solang der Makrokasten mit Anfasspunkt da ist, wird das makro immer an dieser Stelle angefasst. Dazu müssen jedoch Symbol und Kasten gruppiert sein! [Diese Nachricht wurde von AlFu am 10. Jul. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Shrek77 Mitglied
Beiträge: 408 Registriert: 20.06.2005 EPLAN 5.50 - Plattform 2022 Electric P8 Fluid ProPanel Cogineer/eBuild
erstellt am: 10. Jul. 2018 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EplanAndi
Soweit ich mich erinnere, war das eine Funktion in EPLAN 5. Mir ist auch kein Grund bewusst, warum ich den Einfügepunkt verschieben sollte. Wenn dann den Anfasspunkt beim Erstellen des Makro. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dbevn Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 11.07.2018
erstellt am: 11. Jul. 2018 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EplanAndi
Entschuldigung für mein begrenztes Deutsch, ich benutze Google Translate. Ich habe eine nicht offiziell unterstützte Möglichkeit gefunden. Es besteht die Möglichkeit, ein Makro des Gerätegehäuses zu erstellen. Suchen Sie im Makro (XML-Datei) nach der Zeile, die mit <O17> beginnt. Passen Sie den Wert für A190 und A191 an. A190 ist die x / y-Position der unteren linken Ecke relativ zum Einfügepunkt. Der Wert für A191 ist die x / y-Position der oberen rechten Ecke relativ zum Einfügepunkt. Dann fügen Sie dieses Makro erneut ein. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
