Thema: Wechslerkontakte von EPLAN5 -->P8 (3635 mal gelesen)
Wallny1 Mitglied
Beiträge: 81 Registriert: 16.11.2004 EPLAN 5.40 SP1 P8 2.0 SP1/2.9 SP1
erstellt am: 17. Mrz. 2011 19:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Abend, bei der Umstellung von 5 auf P8 haben wir folgendes Problem: Wir haben in 5 einen Wechsler aus einem Öffner OWU (16) und einem Wechslerhaken SWU (18) zusammengesetzt. Bei der Konvertierung von Projekten kommt nun aber Unsinn heraus. Artikel, Schützdefinition wurden konvertiert. Aber das klappt nicht so ganz, der Spiegel sieht aus wie im Bild. Das Beste wäre, wenn EPLAN automatisch aus dem zusammengesetzten Symbol von 5 gleich den 2pfadigen Wechsler von P8 machen würde. Geht das? Danke im Voraus. Sven. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 17. Mrz. 2011 20:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wallny1
Wallny1 Mitglied
erstellt am: 17. Mrz. 2011 21:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd und vielen Dank für die schnelle Antwort! Wie bist Du da jetzt vorgegangen? Bei mir besteht der Wechsler in P8 nach dem Einlesen immernoch aus 2 Symbolen, ein OWU und ein W aus der alten DIN_WUP.SYM. Muss da die Symbolbibliothek umgeschalten werden? Ich habe die E5-Symbolbibliothek als Erstes konvertiert, danach das Projekt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2011 21:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wallny1
Wallny1 Mitglied
erstellt am: 21. Mrz. 2011 22:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, Du hast recht, mit der DIC_WUPD wird unter P8 ein Wechsler draus. Nun habe ich mal weiter geforscht: Sowohl in der DIN_WUP als auch in der DIC_WUPD gibt es den OWU und den SWU, aus denen man den Wechsler zusammensetzt, Symbolnummer 16+18. Das sind doch die gleichen Entsprechungen dann für P8, oder? In der Online-Hilfe steht nun wieder, dass es für diese Paarung 16+18 unter P8 keine Ersetzung gibt, es werden 2 Symbole bleiben. So passiert das auch in der DIN_WUP, aber mit der DIC_WUPD gehts doch?!? Gibt es da eine Lösung, um mit der DIN_WUP doch noch zu Wechslern mit einem Symbol zu kommen? Gruß Sven. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
