Thema: Strukurkennzeichen auswerten (2265 mal gelesen)
susi 7 Mitglied Elektrotechnikermeisterin
Beiträge: 1375 Registriert: 31.12.2004 Eplan 5 Prof 5.20 - 5.70SP1HF2 Electric P8 all in Windows 10
erstellt am: 17. Mrz. 2011 17:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
Beiträge: 2573 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 18. Mrz. 2011 06:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für susi 7
Guten Morgen Susi, nach DCC-Norm ist die Reihenfolge = + &. Vielleicht lässt sich da was benutzerdefiniert machen? ------------------ Grüße aus Frangn Rob Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eumel23 Mitglied Elektroing.
Beiträge: 777 Registriert: 20.04.2006 eplan 5.x P8: 1.9 SP1, . . P8: 2.3
erstellt am: 18. Mrz. 2011 07:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für susi 7
Hallo, das kannst Du in der "Einstellungen" (Schraubenschlüssel)/"Projekt"/"Darstellung"/"Projektstruktur" beeinflussen indem Du die einzelnen Elemente mit den blauen Pfeiltasten an die Stelle schiebst, wo Du sie hin haben möchtest. Das beeinflusst nur die Anzeige im Seitennavigator. ------------------ Gruß Manfred ..durch'n Wald isses kürzer als zu Fuß... Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.S. Moderator
Beiträge: 1815 Registriert: 23.04.2003 EPLAN Electric P8 2023 Prof.
erstellt am: 18. Mrz. 2011 07:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für susi 7
erstellt am: 18. Mrz. 2011 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich habe diese Einstellungen alle genauso, wie Igr es beschreibt, aber meine Strukturkennzeichenübersicht schmeißt das & nach hinten. @ Frank - war das bei Dir anders ? Welche Version ? ------------------ Gruss Susi *** wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten *** Susi`s Bikertreff Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.S. Moderator
erstellt am: 18. Mrz. 2011 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für susi 7
erstellt am: 18. Mrz. 2011 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal, manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht, ich hatte eine Sortierung nach dem Kennzeichnungsblock drin Allerdings bin ich auch nicht der Meinung, dass die sich so auswirken sollte. lass ich Sie weg, gehts, aber es kommen keine Überschriften bei Kennzeichnungsblockwechsel mehr, hmmm auch nicht schön benutze eine Kopie vom 003er Formular trotzdem vielen Dank !!! ------------------ Gruss Susi *** wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten *** Susi`s Bikertreff
[Diese Nachricht wurde von susi 7 am 18. Mrz. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
