Thema: Beschriftung Excel P8 V2 (9164 mal gelesen)
Geronimo Mitglied
Beiträge: 1040 Registriert: 14.12.2001 EPlan P8 2.8
erstellt am: 15. Mrz. 2011 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich bin jetzt auch am umsteigen auf die V2.0 SP1 und habe eine Frage zu den Beschriftungen (Auswertungen) In der V1.9 habe ich z.B. für eine Artikelstückliste ein Schema für eine Excel-Ausgabe. Da werden mir dann alle Bauteile auf einer Seite in Excel ausgegeben. Wenn ich jetzt dieses Schema in der V2.0 benutze wird mir für jedes Bauteil in Excel ein Register erzeugt; also praktisch je Artikel eine Seite. Das muß doch abzuschalten sein; ich finde nur nicht den Haken.... ------------------ gruß ger nim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Braini87 Mitglied Technischer Redakteur
Beiträge: 270 Registriert: 11.07.2008 EPLAN Eletric P8 2.7 Prof. HF5 EPLAN ProPanel Prof.
erstellt am: 15. Mrz. 2011 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geronimo
Geronimo Mitglied
erstellt am: 15. Mrz. 2011 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Mrz. 2011 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geronimo
Geronimo Mitglied
erstellt am: 15. Mrz. 2011 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
F.S. Moderator
Beiträge: 1815 Registriert: 23.04.2003 EPLAN Electric P8 2023 Prof.
erstellt am: 15. Mrz. 2011 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geronimo
Hallo geronimo, dazu gibt es was im Support Bereich: Ursache: Es wurde zur Version EPLAN Electric P8 2.0 eine Änderung im Beschriftungsschema durchgeführt. Die Einstellung Etikettenreihen auf einer Seite wirkt jetzt auch bei einer Ausgabe nach Excel. Antwort: Ändern Sie die Einstellungen des Beschriftungsschemas, und geben Sie für die Einstellung Etikettenreihen auf einer Seite die Zahl der erwarteten Zeilen für Ihre Ausgabe ein. Wirst deine Schemas nachbearbeiten müssen. grüße FrankS
------------------ TwinTop-Freunde Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 15. Mrz. 2011 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geronimo
Im Nachbarforum wurde dazu das gepostet: Zitat: Der WAHRE Grund, warum bei XLS-Beschriftungen mit Schematas aus der 1.9 erstmal die Daten auf mehrere Tabelln verteilt werden: Der Parameter "Etikettenreihen auf einer Seite" ist nun entgegen der 1.9 nicht mehr ausgegraut, d.h. es kann auch bei XLS Export bestimmt werden, nach wie vielen Zeilen ein Seitenumbruch (also eine neue Tabelle) erzeugt wird.Bei allen übernommenen Schematas aus der 1.9 steht nun mal da eine 1 --> nach jeder Zeile ein neues Tabellenblatt. Einfach diesen Wert auf max. 65500 setzen (in der OH steht ein max. Wert von 1000, das stimmt nicht) und alles ist so wie vorher.
------------------ P8 Magic | P8 FAQs | Normen, Links... | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Fragen | Geprüft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Geronimo Mitglied
erstellt am: 15. Mrz. 2011 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
dsengsto Mitglied ET-Ingenieur
Beiträge: 1 Registriert: 29.10.2015
erstellt am: 29. Okt. 2015 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geronimo
Danke für Deine hilfreichen Beiträge, haben mir immer sehr geholfen. Speziell zu diesem Beitrag: - habe ganz schön lange nach "Etikettenreihen auf einer Seite" gesucht. lol Der Wert sollte 65000 sein. ------------------ Neugier genügt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
