Thema: einseitig aufgelegtes Kabel (3668 mal gelesen)
susi 7 Mitglied Elektrotechnikermeisterin
Beiträge: 1375 Registriert: 31.12.2004 Eplan 5 Prof 5.20 - 5.70SP1HF2 Electric P8 all in Windows 10
erstellt am: 10. Mrz. 2011 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich steh gerade auf dem Schlauch es gab in der 2.0 doch eine Funktion für einseitig aufgelegte Adern, bisher hab ich immer einen unsichtbaren Geräteanschluss benutzt, aber das war doch was.... in den news hab ich das auf die schnelle nicht gefunden.... ------------------ Gruss Susi *** wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten *** Susi`s Bikertreff Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RomyZ Mitglied Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik
Beiträge: 1445 Registriert: 09.11.2010 Eplan Professional P8 2.2 ... 2022 Eplan Professional ProPanel Engineering Center (ECAD+TEXT+WORD)
erstellt am: 10. Mrz. 2011 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für susi 7
erstellt am: 10. Mrz. 2011 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jens.boa Mitglied E-Techniker
Beiträge: 198 Registriert: 10.12.2003 Eplan P8 2.0 - 2.7 Eplan 5.11 - 5.70
erstellt am: 10. Mrz. 2011 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für susi 7
erstellt am: 10. Mrz. 2011 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für susi 7
erstellt am: 10. Mrz. 2011 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für susi 7
schlüter Mitglied E-Techniker
Beiträge: 69 Registriert: 14.06.2007 Eplan P8 2.7 ELCAD 7.12.1
erstellt am: 10. Mrz. 2011 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für susi 7
Hallo anbei eine Frage zu den "isolierten Verbindungsenden" Unter der Sybolbibliothek "Allgemeine Sonderfunktionen" habe ich keine Funktionskategorie "Isoliertes Verbindungsende". siehe PDF. Wie bekomme ich diese? mfg ------------------ Prof P8-Professional 1.9 SP 1 Buildnummer 3725 Prof 5.70 Sp1 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbe-bac Mitglied Elektromechaniker / Konstrukteur
Beiträge: 906 Registriert: 27.07.2007 EPLAN Electric P8 Professional 2.9.4.15050 Expertenmenü
erstellt am: 10. Mrz. 2011 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für susi 7
Hallo! @Schlüter Lade dir auch einmal das News-Pdf herunter. Dann auf Seite 464 nachsehen: Symbobibliothek SPECIAL:
NCI//100//Verbindungsende, isoliert bzw. NC//101//Verbindungsende, nicht angeschlossen
------------------ Grüsse Backi Was ist Elektrizität? Morgens mit Spannung aufstehen, mit Widerstand zur Arbeit gehen, den ganzen Tag gegen den Strom schwimmen, abends geladen nach Hause kommen, an die Dose fassen und eine gewischt kriegen. Das ist Elektrizität! [Diese Nachricht wurde von bbe-bac am 11. Mrz. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2011 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für susi 7
Hallo habe die News-PDF heruntergeladen, kenne auch die Symbole 100 und 101. Diese sind aber in der Symbolbibliothek Special bei mir nicht enthalten, oder verwende ich die Falsche siehe Bild bzw wo bekomme ich diese.
------------------ Prof P8-Professional 2.0 Prof 5.70 Sp1 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 11. Mrz. 2011 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für susi 7
erstellt am: 11. Mrz. 2011 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für susi 7
Hallo vielen dank für die Info. Habe die Stammdaten abgeglichen, jedoch ohne erfolg. Symbol mit der Nummer 100 bzw. 101 in der Bibliothek "Special" habe ich nicht. Was könnte es noch sein? mfg ------------------ Prof P8-Professional 2.0 Prof 5.70 Sp1 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2011 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dann sind die stammdaten unter Deiner Kundenkennung auch nicht aktualisiert worden. seit 2.0 legt Eplan die Orginalstammdaten seperat ab, Du kannst diese über Diemstprogramme - Stammdaten - Systemstammdatenabgleichen. Mit diesem schritt holst Du die orgnaildaten in dein System, wenn Du Dir nicht sicher bist ob Du diese daten verändert hast ohne dateinamen zu ändern, sichere Deine Daten vorher Danach Diemstprogramme - Stammdaten - aktuelles Projekt aktualisieren. Wenn das auch nicht hilft musst Du die Orgnialdaten per Hand in deine Stammdaten kopieren. Also min die Symbolbibliotheken und die Funktionsdefinitionsbibliothek ------------------ Gruss Susi *** wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten *** Susi`s Bikertreff Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mrz. 2011 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für susi 7
