Thema: QVW bei Kontaktspiegel senkrecht darstellen (2845 mal gelesen)
Pronata Mitglied
Beiträge: 8 Registriert: 09.03.2011
erstellt am: 09. Mrz. 2011 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe EPLANER, habe ein kleines Problem. Wie im Anhang gezeigt möchte ich, dass das Querverweis am Hilfskontakt des Motorschutzschalters nicht Links sondern unten senkrecht dargestellt wird. Habt Ihr da aus der Praxis ein paar Tips für mich. Es geht um die Compact Version P8, 2.0 Vielen Dank im Voraus. Liebe Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RomyZ Mitglied Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik
Beiträge: 1445 Registriert: 09.11.2010 Eplan Professional P8 2.2 ... 2022 Eplan Professional ProPanel Engineering Center (ECAD+TEXT+WORD)
erstellt am: 09. Mrz. 2011 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pronata
So ist das bei uns eingestellt Kontaktspiegel anzeige "Am Schaltzeichen" Für ganzes Projekt einstellen siehe Bild ------------------ Romy [Diese Nachricht wurde von RomyZ am 09. Mrz. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2011 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pronata
Pronata Mitglied
erstellt am: 09. Mrz. 2011 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Mrz. 2011 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pronata
Pronata Mitglied
erstellt am: 09. Mrz. 2011 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Mrz. 2011 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pronata
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 09. Mrz. 2011 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pronata
Pronata Mitglied
erstellt am: 10. Mrz. 2011 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen! Ja ich habe in der Funktionsschablone des MSS Darstellungsart: Paarquerverweis ausgewählt. Dann zusätzliche Hilfskontakte mit Wirklinie(S und Ö)im Stromlaufplan platziert, wo ich im Kontaktspiegel:Im Schaltzeichen und Darstellungsart:Paarquerverweis eingetragen. Habe ich noch was vergessen? Vielen Dank im Voraus Gruß Pronata Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2011 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pronata
Du brauchst eigentlich nur dein Hauptgerät (zb FI) und dann die Hilfskontakte allpolig mit gleichem BMK platzieren (keine Hauptfunktion)-dann wird das als Querverweis angezeigt ------------------ Romy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pronata Mitglied
erstellt am: 10. Mrz. 2011 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Romy, danke nochmal für Deine schnelle Hilfe, es hat mit den Hilfskontakten funktioniert. Mein Fehler war, dass ich neben dem MSS noch zusätzliche Symbole als Hilfskontakte (S+Ö)platziert habe (was wir immer im TreeCAD) machen müssen. Nochmals besten Dank. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 10. Mrz. 2011 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pronata
Zitat: Original erstellt von Pronata: [i]...neben dem MSS noch zusätzliche Symbole als Hilfskontakte (S+Ö:nozwinker latziert habe (was wir immer im TreeCAD) machen müssen...[/i
Hallo, Is zwar jetzt OT, aber in TC setzt du doch auch entweder einen QMTI_11 oder eben einen Artikel (SIE3RVxxx oder PKZxxx oder Konsorten). ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
