Thema: BMK ausfahren aus Navigator (1161 mal gelesen)
Braini87 Mitglied Technischer Redakteur
Beiträge: 270 Registriert: 11.07.2008 EPLAN Eletric P8 2.7 Prof. HF5 EPLAN ProPanel Prof.
erstellt am: 09. Mrz. 2011 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, kann ich aus dem Betriebsmittelnavigator, meine Liste herauskopieren und in Excel oder Editor einfügen? Ich brauche die BMK's so, wie sie auf dem Bild zu sehen sind. Danke im Voraus. mfg Braini87 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
susi 7 Mitglied Elektrotechnikermeisterin
Beiträge: 1375 Registriert: 31.12.2004 Eplan 5 Prof 5.20 - 5.70SP1HF2 Electric P8 all in Windows 10
erstellt am: 09. Mrz. 2011 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Braini87
RomyZ Mitglied Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik
Beiträge: 1445 Registriert: 09.11.2010 Eplan Professional P8 2.2 ... 2022 Eplan Professional ProPanel Engineering Center (ECAD+TEXT+WORD)
erstellt am: 09. Mrz. 2011 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Braini87
Hallo, Das Kannst du über DIenstprogramme/Auswertung/Beschriftung Dort erstellst du dir dann ein Schema für die BMKs EDIT: Susi war 1 min schneller ------------------ Romy [Diese Nachricht wurde von RomyZ am 09. Mrz. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2011 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ja den kenne ich schon. Nur wenn ich einstelle, dass ich die Platzierung dabei haben will, dann fährt er mir zb. bei einem Schütz auch die Kontakte aus und das will ich nicht. Will nur die Platzierung von der Spule. mfg Braini87 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbe-bac Mitglied Elektromechaniker / Konstrukteur
Beiträge: 906 Registriert: 27.07.2007 EPLAN Electric P8 Professional 2.9.4.15050 Expertenmenü
erstellt am: 09. Mrz. 2011 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Braini87
Zitat: Original erstellt von Braini87: ...Nur wenn ich einstelle, dass ich die Platzierung dabei haben will, dann fährt er mir zb. bei einem Schütz auch die Kontakte aus und das will ich nicht. Will nur die Platzierung von der Spule.
Das geht bestimmt mit einem Filter z.B. nur Hauptfunktionen oder du nimmst als Platzhalter für die Platzierung den für den 1. Artikel (Vorausgesetzt die Spule ist der 1. Artikel): Betriebsmitteldaten [1]/Platzierung <17 1>/<19007>. ------------------ Grüsse Backi Was ist Elektrizität? Morgens mit Spannung aufstehen, mit Widerstand zur Arbeit gehen, den ganzen Tag gegen den Strom schwimmen, abends geladen nach Hause kommen, an die Dose fassen und eine gewischt kriegen. Das ist Elektrizität! [Diese Nachricht wurde von bbe-bac am 09. Mrz. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2011 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: oder du nimmst als Platzhalter für die Platzierung den für den 1. Artikel (Vorausgesetzt die Spule ist der 1. Artikel):Betriebsmitteldaten [1]/Platzierung <17 1>/<19007>
Und wo nimmst du diese Eigenschaft her? Meine derzeitige Einstellung Und Filtern nach Hauptfunktion, habe ich schon ausprobiert. Geht nicht. [Diese Nachricht wurde von Braini87 am 09. Mrz. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2011 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Mrz. 2011 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Braini87
Komisch, bei mir gibts die. Muss wohl an der 2.0er Version liegen. Die hab ich noch nicht im Einsatz. Edit: Aha, also Versionbedingt. ------------------ Grüsse Backi Was ist Elektrizität? Morgens mit Spannung aufstehen, mit Widerstand zur Arbeit gehen, den ganzen Tag gegen den Strom schwimmen, abends geladen nach Hause kommen, an die Dose fassen und eine gewischt kriegen. Das ist Elektrizität! [Diese Nachricht wurde von bbe-bac am 09. Mrz. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
