Thema: Anlagen und Ortskennzeichen (3960 mal gelesen)
schwabe1969 Mitglied E-Techniker
Beiträge: 149 Registriert: 21.06.2005 EPLAN P8 Version 2.9
erstellt am: 09. Mrz. 2011 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ihr Eplaner/innen, hätte da mal wieder ein hoffentlich kleines Problem. Unser Kunde verwendet Ortskennzeichen mit einem ".", z.B. +BT2.2-E11. Der Ort läßt sich in der Strukturverwaltung auch anlegen und der Punkt als Sonderzeichen wurde auch akzeptiert. Nur ist mir nun aufgefallen, dass beim generieren eines Klemmenplans der Zielort nicht "+BT2.2-E11" ist, sondern als "+.2-E11" angezeigt wird. Woran kann dies liegen und wie kann ich dies ändern? Viele Grüße aus Schwaben Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
susi 7 Mitglied Elektrotechnikermeisterin
Beiträge: 1375 Registriert: 31.12.2004 Eplan 5 Prof 5.20 - 5.70SP1HF2 Electric P8 all in Windows 10
erstellt am: 09. Mrz. 2011 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schwabe1969
Hallo, das ist die Kürzung des Hautklennu´zeichens bei Gleichheit, d.h. Deine Klemmenplanseite hat das selbe Hauptkennzeichen. Du kannst das in den Einstellungen - Auswertungen - Ausgabe in Seite - Spalte "Strukturkennzeichen bei Gleichheit ausblenden" abstellen ------------------ Gruss Susi Susi`s Bikertreff Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
Beiträge: 2573 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 09. Mrz. 2011 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schwabe1969
Hallo Schwabe, das liegt an der Kürzungsregel für Anlagen- und Ortskennzeichen. Mit dem Punkt wird normalerweise zwischen Grob- und Feinort unterschieden. Ist der Grobort identisch wird nur der restliche Teil dargestellt. Das lässt sich bestimmt in den Einstellungen ändern. Leider sitze ich momentan nicht vor Eplan und kann Dir deshalb nicht genau sagen wo! ------------------ Grüße aus Frangn Rob Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2011 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Susi! danke für den Tip, doch leider habe ich die Spalte "Strukturkennzeichen bei Gleichheit ausblenden" nicht gefunden. Sehe bei mir nur die Zeile 24 mit Strukturkennzeichenübersicht in dem von dir genannten Pfad. Viele Grüße Sven PS: Vor allem ist es merkwürdig, wenn ich an Stelle von BT2.1 - BT21 eingebe, dann wird auch +BT21 im Klemmenplan ausgegeben. Im Anhang ein Bild zur Verdeutlichung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2011 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schwabe1969
oh je, dann hast Du Dir vlt die zeilen zugeschoben. Wusste garnicht das das geht hmm ... zieh das fenster mal göße oder versuch mal das Tastenkürzel STRG und "+" der Nummerntastatur.... Die Spalte muss da sein , sehr weit hinten..... Zitat: PS: Vor allem ist es merkwürdig, wenn ich an Stelle von BT2.1 - BT21 eingebe, dann wird auch +BT21 im Klemmenplan ausgegeben. Im Anhang ein Bild zur Verdeutlichung. Edit - ich kann am Klemmenplan nur die Leistenbezeichnung sehen, mach mal ein PDF in sw/ws, ich müsste die Seitenzahl sehen, hört sich aber immenoch schwer nach kürzung an. d.h. Hat die Klemmleiste das Kennzeichen +ABC.1 und die Seite +ABC.2 so wir die Klemmleiste auf +.1 gekürzt, da ABC gleich ist
EDIT 2: wer rechtschreibfehler findet darf diese behalten ------------------ Gruss Susi Susi`s Bikertreff
[Diese Nachricht wurde von susi 7 am 09. Mrz. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2011 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Susi! danke für Deine schnelle Hilfe, es hat mit der Tastenkombi funktioniert. Kann mir jetzt je nach dem mit was ich den Vergleich mache das richtige Anzeigen lassen. Nochmals besten Dank. Stelle immer wieder fest, dass ich doch noch ein extremer Anfänger in Eplan bin. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
