Thema: Makrovariantenauswahl über Wertesatz (2142 mal gelesen)
jüdo Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 50 Registriert: 30.10.2007
erstellt am: 09. Mrz. 2011 07:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hello, Bin gerade am Makrobauen mit Wertesätze und jetzt stellt sich eine Frage! Kann man über Wertesätze auch die Variante des zu platzierenden Makros definieren? ------------------ Eplan P8 Version 1.9 international SP1 3725 Eplan 5.70.4.52700 SP1 EPlan P8 Certified Engineer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
susi 7 Mitglied Elektrotechnikermeisterin
Beiträge: 1375 Registriert: 31.12.2004 Eplan 5 Prof 5.20 - 5.70SP1HF2 Electric P8 all in Windows 10
erstellt am: 09. Mrz. 2011 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jüdo
Hallo Jüdo, der Makrokasten wird auf der Registerkarte "Zurdnung" nicht angezeigt, daher wird das wohl so nicht gehen. Schätze das ist auch schwierig zu realisieren, man wählt ja erst das Makro aus, und danach kommen die in dieser Makrovariante hinterlegten Abfragen zum Platzhalterobjekt ------------------ Gruss Susi Susi`s Bikertreff Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schmeichler Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 85 Registriert: 01.09.2009 EPLAN 5.70 EPLAN Electric P8 2.5
erstellt am: 08. Aug. 2012 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jüdo
Beim EEC One gibt es die Möglichekeit neben dem Makro auch deren Variante anzusprechen. Aber wie EPLAN das gelöst hat, weiß wohl nur EPLAN selbst ------------------ Wer Rechtschreib- oder Grammatikfehler findet...
[Diese Nachricht wurde von Schmeichler am 08. Aug. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BMK-Terrorist Mitglied E
Beiträge: 2 Registriert: 13.04.2012 P8, 2.x Prof. ProPanel, EECOne
erstellt am: 17. Aug. 2012 23:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jüdo
Da der Wertesatz erst nach der Makroplatzierung zum tragen kommt, wird das so nicht gehen. Beim EEC One steuert man prinzipiell auch erst die Variante und dann den Wertesatz. Allerdings recht komfortabel. ------------------ Weil Denken die schwerste Arbeit ist, die es gibt, beschäftigen sich auch nur wenige damit. Henry Ford Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
