Thema: Artikel Bezeichnung 1 nicht im Projekt... (1276 mal gelesen)
H.Wagner Mitglied
Beiträge: 215 Registriert: 21.05.2002 EPLAN Certified Trainer EPLAN Certified Engineer EPLAN 5 Professional EPLAN 21 Ver. 4.30 EPLAN electric P8 Ver. 1.x EPLAN electric P8 Ver. 2.x EPLAN electric P8 Ver. 2022 EPLAN electric P8 Ver. 2023
erstellt am: 08. Mrz. 2011 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo EPLANer, ich habe hier ein Beschriftungsschema mit dem u.a. die Artikelnummer und die "Bezeichnung 1" der Artikel ausgegeben werden. In der Version 1.9 hat das auch ganz gut funktioniert. In der Version 2.0 wird die Bezeichnung 1 plötzlich nicht mehr ausgegeben. Bei näherer Untersuchung habe ich festgestellt, dass dieses Feld anscheinend gar nicht mehr ins Projekt eingelagert wird... Bei "Einstellungen: Interne Artikelauswahl" sind aber alle Felder mit einem Hacken versehen. Habe ich da etwas übersehen? Hermann ------------------ www.s4u.net Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
H.Wagner Mitglied
erstellt am: 08. Mrz. 2011 17:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hmmm... Komisch... Es handelt sich hier um ein Projekt, dass aus EPLAN5 übernommen wurde. Wenn ich neue Symbole einfüge und für diese eine Artikelauswahl mache, sind die ganzen Daten drin. Für die alten Artikel werden allerdings nur einige Daten aus der Datenbank übernommen. Auch die übliche Routine - abgleichen, aktualisieren, vervollständigen - bringt nichts. Nicht einmal die Artikelnummer löschen und neu auswählen bringt was... Es werden nur: Artikelnummer XXXXXXX Artikeltyp Einzelteil Variante 1 Produktuntergruppe [kein Wert gesetzt] Produktobergruppe Elektrotechnik angezeigt. Nicht unbedingt ideal... Hermann ------------------ www.s4u.net Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
H.Wagner Mitglied
erstellt am: 08. Mrz. 2011 17:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Problem behoben! Zwar nicht sehr elegant aber es funktioniert... "Dienstprogramme -> Artikel -> Aktuelles Projekt abgleichen" In dem linken Fenster, stehen alle Artikel auf Status:Unbekannt. In dem rechten Fenster, die Spalte "Status" Sortieren. Dadurch stehen alle "unbekannt" nacheinander. Im rechten Fenster alle Artikel mit Status unbekannt auswählen, Pfeil nach links klicken und auf geht´s! Warum geht sowas nicht automatisch? Hermann ------------------ www.s4u.net Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 08. Mrz. 2011 19:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für H.Wagner
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
Beiträge: 1987 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2022.0.3 Update 2 (Build 17673) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 08. Mrz. 2011 19:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für H.Wagner
Zitat: Original erstellt von bgischel: Wo soll diese Einstellung in der 2.0 sein?
War schon immer da (nur eben sehr versteckt)... (siehe Bild) Liebe Grüße, nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2011 19:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für H.Wagner
H.Wagner Mitglied
erstellt am: 08. Mrz. 2011 20:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
