Thema: Grafikkarte für 3 Monitore (12943 mal gelesen)
HKXVZBi Ehrenmitglied Konstruktion Elektroplanung
Beiträge: 1502 Registriert: 27.01.2010 i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM Radeon Pro WX5100 3xHP Z27n G2 Software: MS Win 10 64Bit MS Office 2010/365 ------ ePlan Electric P8 Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 01. Mrz. 2011 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin gerad auf der Suche nach einer Grafikkarte mit der ich 3 Monitore ansteuern kann, aktuell verwende ich noch eine 9500GT diese hat jedoch nur 2 DVI Ausgänge und über einen zusätzlichen Splitter sollte das ja eigntlich nicht funkionieren da ich ja auf allen 3 monitoren ein anderes Bild darstellen möchte. Ich habe hir im Forum schon ein paar Beiträge gefunden aber halt noch nichts passendes. ein externes Gerät kommt aufjedenfall nicht in frage Link Mich würdee interessieren welche Grafikkarten ihr einestzt (falls ihr mindestens 3 Monitore im Einsatz habt)? Ich habe hier mal ein paar modelle rausgesucht, nur leider weiß ich noch nicht genau welche für meine zwecke ausreichend wäre???
ATI FirePro V4800
GigaByte GV-R5876P-2GD-B
ATI FirePro V2460
ATI FirePro 2400 Multi-View
ASUS EAH6950 DCII/2DI4S die angaben von eplan sind bezüglich der grafikkarte ja etwas kurz Zitat: Empfohlene Konfiguration Arbeitsrechner * Prozessor: Vergleichbar Intel Pentium D mit 3 GHz oder Vergleichbar Intel Core 2 Duo mit 2,4 GHz * Arbeitsspeicher: 4 GB * Festplatte: 160 GB * Monitor / Grafikauflösung: 2-Schirmlösung 21" oder 16:10 Grafiksystem mit einer Auflösung von 1680 x 1050 * 3D-Darstellung: Grafikkarte von ATI oder Nvidia mit aktuellem OpenGL Treiber
Gruß Marco ------------------ "Eine routinemäßige Seelen-Analyse hat ergeben, dass er von Grund auf böse ist." Dr. Julius Hibbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 01. Mrz. 2011 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HKXVZBi
Die von Dir genannten Karten kenne ich jetzt nicht genauer. Meine Erfahrung: ich habe hier 2 ATIs Radeon (schon etwas älter) im Einsatz (bisher unterschiedliche Karten 3850 bzw. 9250 siehe Bildchen aber alle über DVI). Dazu eben 3 Monitore á 24 Zoll / Auflösung 1920x1200 und klappt alles prima (oder anders: einfach nur geil... alle sind hier neidisch ). Platz satt... Für den 4. Monitor ist leider kein Platz mehr... Aber ich bin selbst auch gespannt was noch für Infos kommen. Im 2-3 Monaten gibt es neue Rechner und dann kommt mir solch ein Grafikkarten-Thread auch recht... ------------------ P8 Magic | P8 FAQs | Normen, Links... | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Fragen | Geprüft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mrz. 2011 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
also das problem was ich habe ist ja das wir keinen platz mehr für eine zusätzliche grafikkarte haben, ich denke mal auch das es nicht so wichtig ist welche man von dennen einsetzt zuletzt haben wir noch eine Matrox M9138 LP verbaut und die scheint auch ganz gut zu laufen, ist aber mit 329 Euronen die teuerste karte Bei platz problemen hilft vielelicht der gute alte Ergotron DS100 werd ich hier auch gleich mal vorschlagen den zu besorgen sonst hab ich ja vor lauter monitorfüße keinen platz mehr für meine zettelage EDIT ich seh gerad die monitorhalterung ist nicht für 24" geeignet das war diese hier ------------------ "Eine routinemäßige Seelen-Analyse hat ergeben, dass er von Grund auf böse ist." Dr. Julius Hibbert [Diese Nachricht wurde von HKXVZBi am 01. Mrz. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
a.braun Mitglied Schemazeichner
Beiträge: 227 Registriert: 02.12.2008
erstellt am: 01. Mrz. 2011 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HKXVZBi
Hallo Ich habe zwar eine AMD Radeon HD 6900 mit 2x DVI und 2x Disply-Port drin. Mangels DisplayPort Adabter habe ich einen älteren "USB Display-Link (DVI)" zusätzlich dran gesteckt und habe nun auch 3 Monitore. Achtung bei wenig RAM und langsamem Prozessor ist die Lösung nur bedingt gut, denn das CPU und das RAM wird massiv belastet. Sobald ich das nächste mal EDV-Zubehör bestelle, werde ich mir einen Display-Port Adapter dazu bestellen. ------------------ Eplan Electric P8 SP1 HF1 1.9.11 Build 3773 auf Win7 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pegu Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 941 Registriert: 27.04.2007 P8 Prof. 2.9 SP1 Update 4
erstellt am: 01. Mrz. 2011 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HKXVZBi
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 01. Mrz. 2011 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HKXVZBi
erstellt am: 01. Mrz. 2011 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HKXVZBi
HAndy Mitglied EPLAN-Administrator
Beiträge: 155 Registriert: 16.06.2003 EPLAN P8 2.7 HF5 EPLAN PROPANEL EPLAN FLUID EPLAN API EPLAN 5.70 Windows 10
erstellt am: 01. Mrz. 2011 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HKXVZBi
susi 7 Mitglied Elektrotechnikermeisterin
Beiträge: 1375 Registriert: 31.12.2004 Eplan 5 Prof 5.20 - 5.70SP1HF2 Electric P8 all in Windows 10
erstellt am: 01. Mrz. 2011 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HKXVZBi
Papaknolle Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 46 Registriert: 08.10.2010 Eplan 5.7 P8 2.6 HF3 Expertenmenü
erstellt am: 01. Mrz. 2011 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HKXVZBi
erstellt am: 01. Mrz. 2011 21:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HKXVZBi
erstellt am: 02. Mrz. 2011 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
also ich hab die Auswahl auf zwei karten eingrenzen können: Matrox m9138 oder ATI FirePro V2460beide besitzen einen passiven kühler, was von Vorteil ist da bei mir die PCIe Schnittstelle leider ganz unten am Board ist und somit nur Platz für eine passiv gekühlte Graka bietet (da diese sonst mit dem Tower kolidieren würde) die Matrox m9138 hat zwar doppelt soviel speicher aber ich denke mal ob 1024 oder 512MB das sollt nicht wieter ins gewicht fallen?! meine aktuelle 9500GT hat ja auch nur 512MB und eplan läuft ja größtenteils recht flüssig die ATI bietet ausserdem gleich einen vierten Mini-DP Ausgang... ------------------ "Eine routinemäßige Seelen-Analyse hat ergeben, dass er von Grund auf böse ist."
Dr. Julius Hibbert [Diese Nachricht wurde von HKXVZBi am 02. Mrz. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RonnyW. Mitglied
Beiträge: 17 Registriert: 08.04.2005
erstellt am: 05. Mrz. 2011 01:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HKXVZBi
erstellt am: 08. Mrz. 2011 07:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hatt ich letztens schonmal irgendwo gesehen, scheint auch recht gut von der qualität her zu sein, aber ich glaub es war recht teuer, da könnte man genausogut eine neue grafikkarte kaufen! IDEALO PC WELT ------------------ "Eine routinemäßige Seelen-Analyse hat ergeben, dass er von Grund auf böse ist."
Dr. Julius Hibbert [Diese Nachricht wurde von HKXVZBi am 08. Mrz. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hennig.T Mitglied Ingenieur, Elektroprojektant
Beiträge: 422 Registriert: 15.08.2010 Eplan 5.70 - Eplan P8(2023) Siegraph ET/CAE Eagle
erstellt am: 08. Mrz. 2011 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HKXVZBi
Hallo Mein PC: 2x GeForce 8800 GT 3x Acer P243W 1920x1200 So ein USB Teil Hatte ich erst auch das Ding schaffte aber die Auflösung nicht und das Bild sah einfach S.. aus. Such dir ein Board mit mindestens 2x PCIexp und hol dir zwei Karten mit 2x DVI kein HDMI oder VGA dann hast du die beste Auflösung und Geschwindigkeit beim Seitenaufbau. Wenn deine Karte auch die Y Adapter verträgt kannst du auch zur Not 2 Monitore an einen DVI Ausgang betreiben. Sind aber nicht billig und Karte muß die doppelte Auflösung unterstützen sonst clont Sie nur. Mein neuer Kunden PC bekommt ein Board mit 4x PCIexp NVIDIA® GeForce® GTX 280 + 8 Monitore 1920x1200 nicht nur für E-Plan da läuft auch winCC drauf sonst währe das wol zuviel vom guten.
------------------ E-Plan ist nichts zum Essen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
Beiträge: 2573 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 09. Mrz. 2011 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HKXVZBi
Zitat: Original erstellt von Hennig.T: Mein neuer Kunden PC bekommt ein Board mit 4x PCIexp NVIDIA® GeForce® GTX 280 + 8 Monitore 1920x1200 nicht nur für E-Plan da läuft auch winCC drauf sonst währe das wol zuviel vom guten.
also doch ein flightsimulator ------------------ Grüße aus Frangn Rob Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GundlAutoma Mitglied Technischer Zeichner / Konstrukteur
Beiträge: 64 Registriert: 04.01.2007
erstellt am: 10. Mrz. 2011 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HKXVZBi
Hallo, wir haben im Dez. 2010 neue Rechner bekommen und ich habe darauf bestanden, dass nVidia Quadro Karten drin sind. Wir haben nun eine nVidia Quadro NVS 450 drin. An diese kann man bis zu 4 Monitore anschließen, sie benötigt nur einen PCI-e 16fach slott hat 512MB und wir betreiben daran 3 Monitore. 1x 1680x1050px 2x 1280x1024px Zum Zeichnen für EPlan sind sie genial. Sie haben 4 Displayport ausgänge und die Monitore werden über adapter (Displayport auf DVI-D) angeschlossen. Analoge Monitore können nicht angeschlossen werden (Normaler VGA Anschluss). Wer meint er könne eine solche Grafikkarte zum Spielen nutzten den muß ich enttäuschen dafür sind sie komplett ungeeignet. Wir nutzten sie für EPlan, AutoCAD und Inventor. ABER sie sind nicht billig!! Die NVS 450 (ist glaub ich die kleinste aus dem Quadrobereich) liegt bei 400-500€ inkl. Adapter. Ich kann diese nur empfehlen. LG Der Michel ------------------ MfG Der Michel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2011 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HKXVZBi
ME1 Mitglied Elektromeister
Beiträge: 237 Registriert: 25.03.2013 P8 Select 64-Bit 2.9 P8 Prof 64-Bit 2.6 Eplan 5.70 sp1 MS-Paint
erstellt am: 11. Dez. 2013 18:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HKXVZBi
Bekomme nächstes Jahr auch alles neu, nur hab ich das Problem dass unsere Administratoren mir meine Wünsche nicht erfüllen wollen. Momentan hab ich 3x 1280x1224 Pixel, wobei einer über das Programm "Maxivista" übers Netzwerk auf den Laptop und von dort wieder zurück auf den dritten Bildschirm geht. Also eher eine Notlösung das Ganze. Wie gesagt die PC-Fuzzies wollen mir zwei Monitore andrehen mit 1x 24" und einmal kleiner. "Weil das reicht vollkommen" oder "Da braucht man spezielle Software, damit das geht, das wird teuer" , blablabla. Ich will aber unbedingt drei Monitore mit 24" oder wenigstens den mittleren mit 24" und die beiden Äusseren kleiner. Was habt Ihr momentan für ein Setup? Welche Grafikkarte und wie viele Monitore? Wie siehts mit Arbeitsspeicher und Prozessor aus? Wer kann mir noch gute Argumente geben ausser "Wenn ich drei Monitore hab, dann ist der Plan dreimal so schnell fertig" ------------------ Gruß -------------------- Sleep with an engineer, wake up smarter! Elektrotechnik und Elektronik funktioniert mit Rauch (Beweis: Tritt Rauch aus, funktioniert auch das Bauteil nicht mehr) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Dez. 2013 06:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HKXVZBi
erstellt am: 12. Dez. 2013 07:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HKXVZBi
Guten Morgen, es gibt auch einen 30-Zöller von Sony, da spart man einen Bildschirm. Wenn das Ziel ein möglichst papierloses Büro sein soll (komplett schafft man das eh nicht) dann kommt man an mindestens zwei Bildschirmen nicht mehr vorbei. Ein Dritter ist nice to have. Bei mir ist es so dass ich auf dem Hauptbildschirm das CAE laufen habe, auf dem zweiten abgedockte Menüs und Vorlagen, auf dem Dritten Internet und was man sonst so noch braucht (Outlook-Ersatz etc.) Bei der Größe sehe ich es so wie Bernd. Subjektiv muss sich mein Auge umgewöhnen bei unterschiedlichen Größen, ob das objektiv auch so ist weiß ich nicht. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Dez. 2013 07:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
aktuelle Konfiguration 3x24" die PC'S werden gerade stückchenweise umgerüstet auf I7 mit 8GB RAM und Win7 64Bit als Grafikkarte Matrox M9138LP PCIex16 ------------------ Gruß Marco --------------------------------- Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rofang Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 112 Registriert: 20.06.2013 EPLAN Electric P8 Professional EPLAN Pro Panel EPLAN Preplanning Vers. 2.5 Expertenmenü
erstellt am: 12. Dez. 2013 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HKXVZBi
erstellt am: 12. Dez. 2013 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HKXVZBi
Zitat: Original erstellt von HKXVZBi: .... als Grafikkarte Matrox M9138LP PCIex16
Danke für die Info, bitte sagt mir alle welche Graka Ihr verwendet. Das interessiert mich am meisten ------------------ Gruß -------------------- Sleep with an engineer, wake up smarter! Elektrotechnik und Elektronik funktioniert mit Rauch (Beweis: Tritt Rauch aus, funktioniert auch das Bauteil nicht mehr) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Dez. 2013 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HKXVZBi
@Rofang: Das Problem kenne ich nicht! @ME1: Kann ich Dir nicht sagen, da müßte ich die Kiste aufschrauben. Ein bekannter Datenkonvertierer hat übrigens auf 4 24-Zöller erhöht. Das Ganze auf einer verstellbaren Rahmenkonstruktion (2 oben, 2 unten). Vielleicht stellt er ja mal ein Bild hier rein. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Dez. 2013 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HKXVZBi
Zitat: Original erstellt von robroy55: @ME1: Kann ich Dir nicht sagen, da müßte ich die Kiste aufschrauben.
Wenn du mir 1 Minute schenken kannst: Rechtsklick auf: Desktop->Eigenschaften->Einstellungen->Erweitert->Grafikkarte Da stehts drin ------------------ Gruß -------------------- Sleep with an engineer, wake up smarter! Elektrotechnik und Elektronik funktioniert mit Rauch (Beweis: Tritt Rauch aus, funktioniert auch das Bauteil nicht mehr) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Dez. 2013 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HKXVZBi
Ich glaube nicht dass ich die 160km bis zu meinem PC in einer Minute schaffe. Das hätte nicht mal in meiner besten Footballerzeit geklappt. Aber wenn ich dran denke am Wochenende schaue ich mal nach.
erstellt am: 13. Dez. 2013 07:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HKXVZBi
Hallo zusammen Ich habe unterdessen auch etwas aufgerüstet: Quad Core 3.2GHz 24G RAM AMD Radeon HD 6900 mit aktiven Displayport Adapter 3st Acer V243HL Das geht wunderbar. Gruss aus der Schweiz Andi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThMue Ehrenmitglied V.I.P. h.c. M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Beiträge: 2385 Registriert: 22.10.2013 EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022 + alle Addons
erstellt am: 16. Dez. 2013 07:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HKXVZBi
erstellt am: 16. Dez. 2013 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HKXVZBi
Zitat: Original erstellt von ThMue: ...Main Monitor mit HDMI / rechts DVI und links VGA ...
Gibt es da keine Nachteile jeden Monitor an einem anderen Ausgang anzuschließen (Auflösung, Geschwindigkeit Seitenaufbau?) Habe weiter oben gelesen, besser nur über DVI anschließen. ------------------ Gruß -------------------- Sleep with an engineer, wake up smarter! Elektrotechnik und Elektronik funktioniert mit Rauch (Beweis: Tritt Rauch aus, funktioniert auch das Bauteil nicht mehr) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Dez. 2013 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HKXVZBi
Das ist eine Frage die ich dir "nicht" beantworten kann. Ich kann uneingeschränkt arbeiten und für das 1-2 mal im Montag wo ich etwas spiele geht es auch flüssig. Das kann ich auch von einer 4GB Ram Graka mit 2ms Monitoren erwarten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2016 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HKXVZBi
Servus Leute, ich hole mal diesen Thread aus der Versenkung, um keinen neuen aufzumachen. Es ist wieder so weit, es muss neue Hardware her. In diesem Fall sollen es drei 27" Monitore und Tischhalterung werden. Ich suche seit mehreren Wochen, bin aber noch unschlüssig. Zu den Bildschirmen; das Budget liegt bei max. 230€ pro Monitor. Sie sollten wenn möglich einen schmalen Rand haben, da sie zusammengestellt werden. Im Bereich ~200€ ist schon einiges erhältlich u.a. "curved" wobei ich mir nicht vorstellen kann, ob das bei hauptsächlicher Eplan Nutzung Sinn macht. Ich will jetzt auch nicht auf die verschiedenen Modelle eingehen, die mich ansprechen, sondern einach mal in die Runde fragen wer schon alles einen 27er nutzt. 24" kommt bei mir nicht mehr in Frage, ich habe schon ein Setup mit drei mal 24" - es reicht mir nicht. Zu der Halterung sieht es ebenfalls sehr mau aus im Netz. Am liebsten wäre mir ein Ergotron gewesen, die haben leider nichts passendes im Programm. Es gibt diverse Billiganbieter, vor denen ich aber zurückschrecke, wenn ich die Bewertungen der Käufer lese. Es sollte schon stabil sein und das Budget sagt ~300€ Einen schönen Tag wünsche ich euch. ------------------ Gruß Michael ------------------ Sleep with an engineer, wake up smarter! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
