Thema: Kabelübersicht mit Externeingestellte Geräte (2186 mal gelesen)
Braini87 Mitglied Technischer Redakteur
Beiträge: 270 Registriert: 11.07.2008 EPLAN Eletric P8 2.7 Prof. HF5 EPLAN ProPanel Prof.
erstellt am: 28. Feb. 2011 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe ein Problem mit P8 2.0. Zwar mit P8 1.9 habe ich Gerätekasten und andere Geräte in der Darstellungsart "Extern" einstellen können und mir wurde das Ziel bzw. Quelle in der Kabelübersicht angezeigt. Mit P8 2.0 geht das nicht mehr oder mache ich etwas falsch? Falls es dieses Thema schon gibt, bitte ich um Verzeihung. Nur während der Arbeit habe ich nicht soviel Zeit um nach diesem Thema zu suchen. Danke im Voraus. mfg Braini87 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 28. Feb. 2011 17:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Braini87
susi 7 Mitglied Elektrotechnikermeisterin
Beiträge: 1375 Registriert: 31.12.2004 Eplan 5 Prof 5.20 - 5.70SP1HF2 Electric P8 all in Windows 10
erstellt am: 28. Feb. 2011 17:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Braini87
Hallo, es war schon immer so, das Verbindungen zu Bauteile, die auf die Darstellungsart extern gestellt wurden,nicht beachtet werden und ist so gewollt. Mich wundert es, das dieses in der 1.9 gehen soll. Selbst wenn, war das nur Zufall, sollte eigentlich nie funktioniert haben. Das Thema ist hier schon mehrfach diskutiert worden, und da alle anderen hier auch am Arbeiten sind, solltest Du Dich wirklich mal einwenig mit der Suchfunktion auseinandersetzen. Nichts für ungut, aber dann hättest Du schnelle eine Antwort erhalten ------------------ Gruss Susi Susi`s Bikertreff Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jens.boa Mitglied E-Techniker
Beiträge: 198 Registriert: 10.12.2003 Eplan P8 2.0 - 2.7 Eplan 5.11 - 5.70
erstellt am: 01. Mrz. 2011 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Braini87
Hallo Braini, ich vermute deine Verbindungsdef.punkte vom Kabel sind auf Darstellungsart "nicht definiert". Änderst du diese auf "allpolig" funktioniert die Darstellung in der Kabelübersicht. @susi deine Aussage ist so nicht richtig. Laut Hilfe: Extern: Bei dieser Einstellung wird das entsprechende Schaltzeichen bei Auswertungs- und Prüfläufen sowie bei der Querverweisbildung nicht direkt ausgewertet. Es wird jedoch als Ziel erfasst. ---> das externe Bauteil wird nicht ausgwertet (Atikelliste, Bauteilliste usw.) aber als ZIEL vom Kabel. Dies macht auch Sinn, denn ein Kabel zu einem externen Schrank (Bsp. Koppelsignale zu einer anderen Maschine oder Bauteil ) ist ja nun nicht unüblich. Die Bauteile dieses "exterenen Schaltschrankes" möchte ich in meinen Auswertungen nicht haben. Hier ist meiner Meinung eine Änderung von Eplan erforderlich. Was macht es für ein Sinn auf einer allpoligen Seite eine allpolig definierte Funktion (Kabel) zu setzen und dabei die Adern nicht als Ader/Draht zu übernehmen? Wozu soll ich sonst die Darstellungsart "extern" nutzen ? gruss jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mrz. 2011 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Braini87
Hallo nochmal, Onlinehilfe - jau da war was das ist die komische Funktion über F1, nicht Ich hab das mit den externen Geräte in der Vergangenheit auch schon öfter gemacht, aber auf die Idee, die VDP`s umzustellen bin ich noch nicht gekommen. @Braini87: war es das ? ------------------ Gruss Susi Susi`s Bikertreff Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mrz. 2011 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wenn die Ader als "nicht definiert" eingestellt ist, kann ich die nicht im Navigator sehen. Kann ich die irgendwie alle auf einmal ändern? Ohne jede Seite durchblättern zu müssen. gruß Braini87 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RomyZ Mitglied Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik
Beiträge: 1445 Registriert: 09.11.2010 Eplan Professional P8 2.2 ... 2022 Eplan Professional ProPanel Engineering Center (ECAD+TEXT+WORD)
erstellt am: 28. Apr. 2011 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Braini87
Hatten die letzten beiden Tage Schulung und da habe ich unseren Trainer noch einmal dazu befragt.... Eplan arbeitet an der Stelle nicht richtig. In der Hilfe wird zu den als extern definierten Bauteilen gesagt, dass diese zwar nicht ausgewertet werden, aber als Ziel erkannt werden. Beim Kabel funktioniert das nicht - das Kabel hängt also in der Luft und erkennt die externen Klemmen nicht als Ziel. Ich werde das an EPLAN in einer Issue schreiben-auch wenn bekannt-da umso mehr da ein Problem haben...vielleicht wird es dann in der 2.1 behoben. Zwischenlösung: Klemmen als Darstellungsart allpolig verwenden Klemmleistendefinition erzeugen und dort das Feld "Keine Ausgabe in Klemmen-/Steckerplan" aktivieren Über einen Ortskasten dann das entsprechende Gegenziel näher definieren ------------------ Romy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Apr. 2011 17:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Braini87
Hallo Romy und andere interessierte, auf meinen Softwareänderungswunsch zu diesem Thema kam letzte Woche eine Mail mit folgendem Hinweis. ....Der Fehler wird im nächsten Majorrelease behoben..... warten wir mal. Gruss jens Ps. kann jemand mal das Verhalten in in der Beta 1 testen, vielleicht ist es schon behoben
