Thema: SPS-Start/End-Adresse zus. darstellen (2243 mal gelesen)
Stefan_T Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 213 Registriert: 23.02.2006 EPLAN Electric P8 2.8
erstellt am: 25. Feb. 2011 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe vor, die SPS-Adressen wie im Beispiel-Bild automatisch und fehlerfrei darzustellen. Ich habe schon versucht die jeweilige SPS-Klemme nur ohne Grafik und als Text nur die Adresse zu platzieren, geht aber nicht ohne Fehler. Hat jemand eine bessere Idee? Dankeschön. Stefan (übrigens P8 Ver. 2.0) ------------------ Eplan 5.70 / P8 Elcad 5.8 - 7.5 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Papaknolle Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 46 Registriert: 08.10.2010 Eplan 5.7 P8 2.6 HF3 Expertenmenü
erstellt am: 25. Feb. 2011 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stefan_T
erstellt am: 25. Feb. 2011 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 25. Feb. 2011 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stefan_T
erstellt am: 25. Feb. 2011 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, ich "studiere" jetzt das Blockeigenschaften. Das Buch habe ich schon länger, hab aber immer gehofft, dass ich es nicht brauche, bis jetzt. Gruß Stefan ------------------ Eplan 5.70 / P8 Elcad 5.8 - 7.5 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Feb. 2011 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stefan_T
Geronimo Mitglied
Beiträge: 1040 Registriert: 14.12.2001 EPlan P8 2.8
erstellt am: 25. Feb. 2011 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stefan_T
für eine S7-300, DI32 nehme ich folgende Blockeigenschaft: Adr. [20205,4,3<20201<20400,0,0,0,0,0,0,0,0,de_DE,0,0,0,0,0>>][LF] - [20205,4,36<20201<20400,0,0,0,0,0,0,0,0,de_DE,0,0,0,0,0>>] je nach Baugruppe müssen der Anfangswert "3" und Endwert "36" verändert werden. Gleiches gild für DO, AI, AO Baugruppen ------------------ gruß ger nim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Feb. 2011 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, das Beispiel passt ja genau. Aber ich habe das Problem, dass ich die Formatelemente (zB.Funktionseigenschaften 3)nicht auswählen lassen. Woran kann das liegen? Stefan ------------------ Eplan 5.70 / P8 Elcad 5.8 - 7.5 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Feb. 2011 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stefan_T
RoSch79 Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 67 Registriert: 24.08.2018 EPLAN P8 Select 2022 Update 8
erstellt am: 07. Feb. 2019 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stefan_T
Hallo, mit dem Beispiel vom Geronimo hat bei mir auch geklappt. Aber ich finde dieses Formatelement (20400/ SPS-Adresse) nicht in der Auswahlliste. Siehe Bild. Oder muss ich über eine Funktion weiter klicken? [Diese Nachricht wurde von RoSch79 am 07. Feb. 2019 editiert.] [Diese Nachricht wurde von RoSch79 am 07. Feb. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cae-group.de Moderator Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Beiträge: 684 Registriert: 16.06.2006 EPLAN P8 Reloaded
erstellt am: 07. Feb. 2019 18:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stefan_T
