Thema: Dongle parallel / kein Parallelport (9506 mal gelesen)
Ferno Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 08.09.2008
erstellt am: 23. Feb. 2011 20:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe einen Pc mit Windows 7 und natürlich ist kein Paralletport mehr vorhanden. Mein Dongle ist aber noch eine parallet-Version. EPLAN möchte für den tausch auf USB-Dongle stolze 115€. Nun habe ich mir eine alte Parallel-Erweiterungskarte genommen und versucht das Dongle damit ans laufen zu kriegen. Karte wurde erkannt und Treiber installiert. Leider erkennt EPLAN P8 kein Dongle. Hat einer Erfahrung mit dem Problem und kennt vielleicht eine Erweiterungskarte die funktioniert!?!? Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 23. Feb. 2011 20:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ferno
Ferno Mitglied
erstellt am: 23. Feb. 2011 20:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
alf-1234 Mitglied CAD Dienstleister Elektrotechnik
Beiträge: 1446 Registriert: 03.11.2003 i7 980x mit 24GB Arbeitsspeicher 2 x 500 GB SATA Festplatten, GTX 2080, 1 x GTX 970 Autocad, Accurender 5, Bricscad 20, HP 750 C+, 3D Drucker UM2
erstellt am: 23. Feb. 2011 20:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ferno
Hallo Bernd Das ist so nicht ganz richtig. Ich habe früher auch mal ein Nootebock ohne Parallelschnittstelle gebabt. Leider nur USB. Eplan lief leider nicht, da ich einen Parallel Dongle habe. Ich habe mir damals so geholfen, das ich für mein Nootebock die passende Dockingstation gekauft habe. Die wurde vom Rechner einwandfrei erkannt und auch die Paralleschnittstelle wurde erkannt. War billiger als Tausch des Dongles. Ergebnis: Dongle dran und Eplan lief. Grüsse Alf-1234 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2011 20:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ferno
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
Beiträge: 2573 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 24. Feb. 2011 07:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ferno
Guten Morgen, es gibt da eine Schnittstelle für den PCMCIA-Port auf Parallel. Der funktioniert recht gut. Leider bin ich momentan unterwegs und die Daten dazu liegen Zuhause. Dazu gibt es für Ferno wohl zwei Probleme. Wenn ich micht recht erinnere kostet die Karte cirka 100,- EUR, also nicht billiger als der Dongletausch. Das zweite Problem ist: Nach meiner Erfahrung taugt alles was billiger ist nicht! Generell würde ich immer zu einem Dongletausch raten, da es weniger Probleme verursacht und auf jeden Fall zukunftsträchtiger ist. Das Thema PCMCIA-Karte ist bei uns nur aufgekommen, da es sich um eine alte Software handelt, die wir nicht mehr von Parallel auf USB tauschen konnten! ------------------ Grüße aus Frangn Rob Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
django Moderator Elektrokonstrukteur
Beiträge: 2903 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.0.9 - 2.8 alle Prof.
erstellt am: 24. Feb. 2011 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ferno
Wirst um einen Tausch nicht drum rum kommen. Bei mir ist das leider nicht möglich denn dann läuft EPLAN 3.33 nicht mehr da DOS ja kein USB unterstütz. Den "alten" behalten geht ja gleich gar nicht. Der Dongle selbst ist ja billig nur die Daten auf den Dongle zu schreiben kosten halt Zeit und Geld. Deshalb kostet das 115€. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Feb. 2011 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ferno
Tja, Zeit kostet bei Eplan anscheinend etwas mehr. Die Umstellung von Parallel auf USB hat bei Aucotec nur ca. 60 EUR gekostet! ------------------ Grüße aus Frangn Rob Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Braini87 Mitglied Technischer Redakteur
Beiträge: 270 Registriert: 11.07.2008 EPLAN Eletric P8 2.7 Prof. HF5 EPLAN ProPanel Prof.
erstellt am: 28. Feb. 2011 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ferno
susi 7 Mitglied Elektrotechnikermeisterin
Beiträge: 1375 Registriert: 31.12.2004 Eplan 5 Prof 5.20 - 5.70SP1HF2 Electric P8 all in Windows 10
erstellt am: 28. Feb. 2011 17:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ferno
Hallo, ich habe durch den Kundendienst schon diverse P8 Installationen hinter mir und rate dringend um Wechsel des Dongles. Das Thema Dockingstation ist abhängig davon, ob die Port-Adresse fest oder jedesmal neu vergeben wird. Ich 80% der Fälle funzt das nicht. Dockingstations von Dell sind mir hierbei jedoch posetiv aufgefallen. Auch die PCI-Karte macht gerade auf neueren Systemen sehr oft Probleme, vor allem im Zusammenhang mit WIN 7. Wer nicht auf ältere Systeme wie 3.3 zurückgreifen muss, tut sich einen großen Gefallen, wenn er den Dongle tauscht. man ist doch dann viel flexibler, und mal in stunden umgerechnet - 112€ sind 2-3 Stunden. Die kann man sehr schnell mit Dockingstation oder PCI-Karte-Problemen verschwenden... ------------------ Gruss Susi Susi`s Bikertreff Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Feb. 2011 17:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ferno
Dafür gehen die USB-Dongle shneller kaputt. Habe bei Kunden schon 3 Stück "zerstört". Liegt daran das diese im eingesteckten Zustand kaum "bewegt" werden dürfen. Vertragen die einfach nicht. Willst dann einen USB-Stick zur Datensicherung oder ähnliches anstecken (weil auf Front nur 2 Anschlüße) wird es eng und schnell gehen die kaputt. Ebenso werden die so schnell geklaut (wenn man vergißt in der Pause den ab zu ziehen) weil die meisten denken das ist ein "normaler" USB-Stick. Die sollten den einfacher günstiger machen. Müssen ja nicht bei alles nur Geld verdienen wollen. Wofür zahlt man den eigentlich den SWART ? ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Feb. 2011 18:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ferno
Zitat: Original erstellt von django: Wofür zahlt man den eigentlich den SWART ?
ist doch ein SWART und kein HWART nein - nicht lünchen - nur Spass!!! Kaputt ist mir noch nie einer gegangen, aber das mit dem Klauen ist echt so eine Sache, zumal die Versicherung dafür so schw*** teuer ist. Musstest Du ihn denn bezahlen, als er kaputt gegangen ist ? Ich denke dass jeder für seine Arbeit bezahlt werden möchte ( wenn nicht sag bescheid, ich hätte da so ein paar .... ) und daher finde 112,00 € nicht zu viel, da kommt doch auch was zusammen: die Hardware, der Verwaltungsaufwand, der Versand und die Nachverfolgung des zurückgereichten Dongles... ... ist ja auch nur meine Meinung ------------------ Gruss Susi Susi`s Bikertreff Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 28. Feb. 2011 20:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ferno
ibruethsch Mitglied Bauingeniuer
Beiträge: 80 Registriert: 18.10.2006
erstellt am: 31. Mrz. 2011 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ferno
@Brain87 Hallo ich hab im neuen system eine PCIe-to-parallel Karte drin. Der Paralleldongel wird nicht erkannt. Ich würd die 8 Euro für die PCI-to-parallel Karte noch investieren. Wie ist Ihr system: win7-64-bit? mfg Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Apr. 2011 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ferno
Hallo Bernd, habe zwar einen neueren Rechner auf dem Win7 drauf war, aber ich habe noch ein Downgrade auf WinXP gemacht. PCI-Karte reingesteckt, Dongle drauf und es ging ohne Probleme. In den News steht, dass der Parallel-Dongle nicht mehr funktioniert mit Win7 und ab der nächsten P8-Version soll er gar nicht mehr gehen. Ist das richtig? Weiß jemand was genaueres? mfg Michi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HOC Ehrenmitglied
Beiträge: 1816 Registriert: 14.06.2004 5.70 Prof P8 2.9.4 Update14
erstellt am: 01. Apr. 2011 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ferno
erstellt am: 01. Apr. 2011 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ferno
erstellt am: 01. Apr. 2011 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ferno
@Brain87 Hallo Michi bei mir geht es um Win7 und paralleldongel. Es geht mir auch nicht um EPlan aber die paralledongelerkennung ist ja kein spezielles Problem von EPlan. Also mein Softwarehersteller sagt es geht prinzipiell nicht und meint es liegt an der Schutzsoftware, denn die muß den Dongel ja finden und abfragen. Und die würden die geänderte Adressierung des LPT1 unter Win7 eben nicht einprogrammieren. (Anmerkung: ich glaube das ist nur Faulheit der Softwarehersteller. Jede geklaute Software leitet die Dongelabfrage ja um. Also wenn das möglich ist, sollte die Umadressierung der Abfrage ebenfalls kein Problem darstellen.) Also mein ergebnis: Win7 und paralleldongel geht nicht!!! Die PCIe-Karte für den Parallelport brauchte ich aber dennoch, da ich noch nen alten Parallelportplotter habe. Und nen USB-Dongel brauch ich nun auch. Gruß Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Apr. 2011 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ferno
erstellt am: 01. Apr. 2011 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ferno
erstellt am: 01. Apr. 2011 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ferno
Hallo Bernd ibruethsch Mein Beitrag weiter oben bezog sich auf Eplan 5.5 welches ich unter XP am laufen habe. Ich habe mir für meinen Acer Rechner eine Acer Dockingstation gekauft und da hat der Paralleldongel funktioniert. Ich habe auch schon fremd Dockingstationen getestet, aber die haben an meinem Rechner nicht funktioniert. Ob das jetzt aber mit der neuen Version P1.8 oder 2.0 klappt, das weiss ich nicht, da mir dieses Programm zum Testen nicht zur Verfügung steht. Grüsse Alf-1234 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Johnboyw1 Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 8 Registriert: 25.02.2005
erstellt am: 01. Apr. 2011 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ferno
Hi , aus guter Quelle weiss ich das Eplan einen defekten parallelen Dongle in einen USB-Dongle umtauscht . Kostenlos. ... Ps. Lege den Dongle nie in eine Mikrowelle ! [Diese Nachricht wurde von Johnboyw1 am 01. Apr. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Apr. 2011 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ferno
Wenn ich alles richtig lese und verstehe (hoffe das schaffe ich noch)dann soll ab der nächsten Version kein Paralleldongle mehr unterstützt werden. Dann ist das für mich ganz klar das da EPLAN dann in der "Bringschuld" ist und den Dongle Kostenlos zu tauschen hat. Das auf das BS zu schieben ist einfach. Da ich ja noch XP drauf habe warte ich noch ab. Mein Problem ist das ich weiterhin meinen Paralleldongle brauche für V3.33 und V2.6. Habe Kunden die diese Systeme noch "Produktiv" im Einsatz haben. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ferno Mitglied
erstellt am: 01. Apr. 2011 21:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
