Thema: Vorlagen (17780 mal gelesen)
technician82 Mitglied Student
Beiträge: 7 Registriert: 23.02.2011
erstellt am: 23. Feb. 2011 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin neu hier. Ich habe die Education Version runtergeladen. Beim Erstellen des Projektes benötige ich eine Vorlage. Leider wurde die bei mir nicht installiert. Erneuter Versuche von Voll-Instalation bzw. Benutzerdefinierter Installation schlugen fehl. Woher bekomme ich diese "IEC_tpl001.ept" Datei? Vielleicht kann mir hier irgend jemand helfen. Danke im Voraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HKXVZBi Ehrenmitglied Konstruktion Elektroplanung
Beiträge: 1502 Registriert: 27.01.2010 i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM Radeon Pro WX5100 3xHP Z27n G2 Software: MS Win 10 64Bit MS Office 2010/365 ------ ePlan Electric P8 Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 23. Feb. 2011 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für technician82
Hallo, hast du schonmal auf der CD oder dem Verzeichnis nachgeschaut von wo aus du die Installation her gestartet hast? Ich hab hier die gesuchte Datei angehängt aber ob diese mit deiner Education Version kompatibel ist weiß ich nicht, da ich aktuell mit der version 2.0.9 arbeite. Gruß Marco
------------------ "Eine routinemäßige Seelen-Analyse hat ergeben, dass er von Grund auf böse ist." Dr. Julius Hibbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2011 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die Datei aber leide wenn ich die anführe kommt eine Fehlermeldung: Der eingegebene Wert ist ungültig: Das eingestellte Zielverzeichnis für das Projekt existiert nicht. Keine Ahnung was ich falsch mache, vielleicht gibt es noch einen anderen Ratschlag? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
Beiträge: 2573 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 23. Feb. 2011 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für technician82
Stimmt dein Speicherort? Ist das Projekt dort vorhanden? Liegt es vielleicht an fehlenden Zugriffsrechten? Dateinamen eingegeben oder über More-Button ausgewählt? ------------------ Grüße aus Frangn Rob Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles) [Diese Nachricht wurde von robroy55 am 23. Feb. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2011 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich will ein neues Projekt über den Assistenten anlegen. Hab das Programm installiert, aber im Ordner vorlagen steht nie was drin. Wenn ich dann eine Vorlage, wie ich sie zuvor bekommen habe, versuche anzugeben kommt diese Fehlermeldung. Ich komm mich echt zu blöd vor. Keine Ahnung was ich falsch mache?????? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2011 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für technician82
achso ja das hängt dann sicherlich mit den unterschiedlichen installationsverzeichnissen zusammen und lässt sich soeinfach nicht ändern, hast du denn garkeine projektvorlagedatei? es muss jan icht unbedingt die IEC_tpl1.ept sein! ------------------ "Eine routinemäßige Seelen-Analyse hat ergeben, dass er von Grund auf böse ist." Dr. Julius Hibbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2011 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nein leider ich hab gar keine, auch wenn ich in das Verzeichnis C:\Programme\EPLAN\Education\ sehe stehen da nur zwei ordner drinnen Einmal "bin" und einmal "config" das scheint mir doch etwas wenig zu sein oder täusch ich mich? Hab echt schon viel versuch, aber keine Ahnung???? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2011 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für technician82
so gut neuer versuch ich hab mal eine projektvorlage slebst erstellt, wenn das auch nicht geht kann ich die mal ein projekt bzw. basisprojekt zuschicken ------------------ "Eine routinemäßige Seelen-Analyse hat ergeben, dass er von Grund auf böse ist." Dr. Julius Hibbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2011 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Feb. 2011 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für technician82
Wenn ich das Bild richtig deute benutzt Du Windows 7. Ist die Education dafür freigegeben? Es gab hier nämlich schonmal ein ähnliches Problem! Ggf. mal an den Support wenden. [Edit] Evtl. mal mit der Option "Windows XP" installieren. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles) [Diese Nachricht wurde von robroy55 am 23. Feb. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2011 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für technician82
laut eplan homepage Zitat: EPLAN Education läuft ausschließlich unter Windows XP SP3, Windows Vista SP1 und Windows 7! Mir ist bekannt, dass ich die Software nur im Rahmen meiner Ausbildung nutzen darf, d.h. nicht für kommerzielle Zwecke. Es besteht kein Anspruch auf Hotline oder Gewährleistung, eine Weitergabe der freigeschalteten Software an Dritte ist nicht zulässig.
erstellt am: 23. Feb. 2011 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mich wundert es sehr stark denn es gab weder bei der Installation noch sonst irgendwelche Probleme. ich werde es mal versuchen unterm xp-modus laufen zu lassen. Verwunderlich ist dass im Ordner nur zwei kleine Ordner angefügt sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
susi 7 Mitglied Elektrotechnikermeisterin
Beiträge: 1375 Registriert: 31.12.2004 Eplan 5 Prof 5.20 - 5.70SP1HF2 Electric P8 all in Windows 10
erstellt am: 23. Feb. 2011 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für technician82
Das klingt für mich so, als hätte er die Stammdatenverzeichnisse bei der Installation nicht erstellen können. Vorlagen werden bei jeder Version installiert. Das sieht nach einem Rechteproblem aus. warst du Admin beim installieren ? ------------------ Gruss Susi Susi`s Bikertreff Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2011 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für technician82
Da fällt mir noch was ein. Ich hatte bei einer Installation mal einige Pfade im User-Ordner. Warum das so war konnte ich nicht reproduzieren. Vielleicht ist das auch bei Dir der Fall. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2011 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Feb. 2011 17:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für technician82
Tja, mehr fällt mir dazu im Moment auch nicht ein! ------------------ Grüße aus Frangn Rob Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kopilotse Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 16.04.2011
erstellt am: 16. Apr. 2011 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für technician82
Hallo, habe das gleiche Problem mit der Eplan Education Version. Es erscheint bei mir beim Erstellen eines Projektes ebenfalls die Meldung: Das eingestellte Zielverzeichnis für das Projekt existiert nicht. Wurde eine Lösung dazu gefunden? Wäre für jede Hilfe dankbar. beste Grüße
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 16. Apr. 2011 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für technician82
kopilotse Mitglied
erstellt am: 03. Mai. 2011 21:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für technician82
Hallo nochmal, an alle, die ähnliche Erfahrungen mit der E-Plan Education Version machen werden. Da die E-Plan Education Version bei mir keine Verzeichnisse anzeigte wollte ich es neu installieren. Die erste Installation führte ich in Windows 7 (x 64 bit) durch. Da ich für ein anderes Programm sowieso die 32 Bit Version von Windows 7 benötigte entschloss ich mich Windows vorab neu zu installieren. Nach Neuinstallation von Windows und anschließend von Eplan erschien beim Start von Eplan die Meldung: "Der Freischaltcode ist nicht für diesen Rechner, sondern für den Rechner mit der Host ID F9-53-F9-32-61 gültig." Somit registrierte ich das Programm erneut und wendete mich im gleichen Zuge an den Support von Eplan. Mit dem neuen Freischaltcode erhielt ich folgende Antwort: "Guten Tag Herr G. die Freischaltung für Ihre letzte Anmeldung lautet: Seriennummer: EPL0XXX Freischaltcode: XXX Falls Ihnen die Verzeichnisse nicht korrekt vorliegen, bzw. dass Sie keine Vorlagen haben empfehle ich Ihnen das Programm noch einmal zu deinstallieren und bei der erneuten Installation die Verzeichnisse wie folgt vorzugeben: Im Laufe der Installation kommt die Lizenzvereinbarung die Sie mit „akzeptieren“ bestätigen müssen. Anschließend kommen die Benutzerinformationen. Danach kommen die Zielverzeichnisse. Hier würde ich Ihnen folgende Einstellungen empfehlen: Programmverzeichnis: C:\Electric P8\ EPLAN-Originalstammdaten: C:\Electric P8\Original\ Systemstammdaten, Anwender-, Stations- und Firmeneinstellungen: das gleiche Verzeichnis wie das Programmverzeichnis Firmenkennung: (Ihr Name) Das Laufwerk kann natürlich ein anderes sein und Sie können auch EPLAN in ein Unterverzeichnis installieren, aber da EPLAN später noch Unterverzeichnisse erstellt, sollte der Installationspfad nicht zu lang werden. Das wird später zu unübersichtlich. Wichtig ist nur dass die Verzeichnisse alle gleich sind, bis auf die Originalstammdaten die in ein Unterverzeichnis gehören." Vielleicht hilft sie in Zukunft jemandem weiter. In meinem Falle funktionierte Eplan-Education nach zweiter Registrierung einwandfrei. Ich weiß jedoch nicht ob es an der Version von Windows 7 lag, da in einem anderen Thread geschrieben steht, dass Eplan-Education auch auf Windows 7 (x64) funktioniert. Allen Eh Planern noch gutes gelingen :-)
[Diese Nachricht wurde von kopilotse am 03. Mai. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
