  Stammdatenübernahme aus anderen CAE Systemen
Autor Thema:  Stammdatenübernahme aus anderen CAE Systemen (1839 mal gelesen)
Sebastian76
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Sebastian76 an!   Senden Sie eine Private Message an Sebastian76  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sebastian76
Eplan Electric P8 - Professional V2.0 SP1
EPLAN Electric P8 - Professional V2.1.4
EPLAN Electric P8 - Professional V2.2
erstellt am: 17. Feb. 2011 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Exceltabelle mit Stammdaten (Artikeldaten) aus einem anderem CAE System (ELCAD).
Diese Daten möchte ich nun so weit es geht in die Eplan Artikelverwaltung importieren.
Ich habe schon ein wenig rumprobiert, jedoch ohne wirklich Erfolg damit zu haben.
Zunächst wollte ich die Daten in die exportierte Eplanartikelliste (XML) einfügen.
Der Aufwand ist jedoch gewaltig, so das ich vermutlich ähnlich schnell wäre die Artikel manuell in die Eplan Artikelverwaltung einzutippen.
Mein nächster Gedanke war, die ELCAD Tabelle so anzupassen das die Feldnamen zu denen von Eplan passen.
Hat aber leider nur bedingt funktioniert. Mir wurden nur manche Artikel übernommen, und dann auch noch ziemlich durcheinander.
Ist klar, weil teilweise benötigte Felder für die Zuordnung nicht vorhanden waren. Ich habe die Tabelle aber um das Feld "Artikel Produktgruppe" erweitert, was aber auch keinen Erfolg brachte.
Hat von Euch vielleicht schon einmal jemand so eine Datenübernahme gemacht? Oder gibt es vielleicht sogar ein Script mit dem die Datenübernahme vereinfacht wird?
Vielen Dank schon einmal im Voraus für Eure hilfreichen Antworten!!!
alf-1234
CAD Dienstleister Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von alf-1234 an!   Senden Sie eine Private Message an alf-1234  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alf-1234
i7 980x mit 24GB Arbeitsspeicher
2 x 500 GB SATA Festplatten,
GTX 2080, 1 x GTX 970
Autocad, Accurender 5, Bricscad 20, HP 750 C+,
3D Drucker UM2
erstellt am: 17. Feb. 2011 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sebastian76 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sebastian
Datenaustausch zwischen versch. Systemen ist leider nicht sehr erwünscht. Jede Firma kocht da seine eigene Suppe. Ich habe das auch schon mal von WScad nach Eplan versucht, aber leider ohne Erfolg. Am besten fährst du, wenn du die Artikl manuell eintippst. Alles andere wäre extrem zeitaufwändig.
Grüsse
Alf-1234
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10
Wscad V4/V5/Suite Prof.
Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU
Autocad LT 2007
erstellt am: 17. Feb. 2011 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sebastian76 10 Unities + Antwort hilfreich
im Prinzip müsste man die zwei Export-Dateien (Excel) vergleichen und auf einen Nenner bringen.
Also die Elcad-Excelliste so umschreiben, dass sie auf Eplan passt.
Da müsste man jetzt mal die Office-Profis fragen, ob das z.B. mit VB möglich ist? Wenn das nur eine einmalige Sache ist wird sich der Aufwand kaum lohnen. Dann ist wahrscheinlich händisches Eintippen die einfachere Lösung.
Grüße aus Frangn
Rob
Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse.
Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER?
(Aristoteles)
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 17. Feb. 2011 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sebastian76 10 Unities + Antwort hilfreich
transfer_cfg.txt
hallo, da gibt es schon einen anderen beitrag. find ihn grad nicht.
hab da eine cfg-datei angehängt wo ich die daten von ruplan an eplan übergebe. datei anbei, endung txt weg und cfg draus machen
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Autocad LT 2007
erstellt am: 17. Feb. 2011 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sebastian76 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo cad_hans,
dafür
Grüße aus Frangn
Rob
(Aristoteles)
