Thema: Schaltplarevision von Papierplan (1438 mal gelesen)
Thorsten B Mitglied
Beiträge: 31 Registriert: 18.02.2007
erstellt am: 16. Feb. 2011 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe leider nur einen Papierschaltplan indem Einige Änderungen wegen SPS Umbau gemacht werden müssen. Der Kunde möchte aber keinen neuen Schaltplan haben. Was für Möglichkeiten gibt es. Seite Scannen und die entsprechenden Adressen und Anschlußbezeinungen Ändern?? Welches Importformat ist am besten geeignet? Ist es der Richtige weg??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HKXVZBi Ehrenmitglied Konstruktion Elektroplanung
Beiträge: 1502 Registriert: 27.01.2010 i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM Radeon Pro WX5100 3xHP Z27n G2 Software: MS Win 10 64Bit MS Office 2010/365 ------ ePlan Electric P8 Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 16. Feb. 2011 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thorsten B
Hallo, du hast also überhaupt kein eplan Projekt? dann ist der von dir beschiebene weg die einzigste lösung! Zur bearbeitung würden sich z.b. Adobe Acrobat Professional oder MS VISIO und wenn es garnicht anders geht hilft auch Paint ...andererseits könntest du doch auch die Seiten (nur die mit Änderungen) neu zeichnen, da müssten ja dann nur die Querverweise gefälltscht werden?? aber so das wahre ist das alles nicht, was mir so auf die schnelle einfällt! Gruß Marco
------------------ "Eine routinemäßige Seelen-Analyse hat ergeben, dass er von Grund auf böse ist." Dr. Julius Hibbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbe-bac Mitglied Elektromechaniker / Konstrukteur
Beiträge: 906 Registriert: 27.07.2007 EPLAN Electric P8 Professional 2.9.4.15050 Expertenmenü
erstellt am: 16. Feb. 2011 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thorsten B
Hallo! Es gibt da noch Tip-Ex und Tuschefüller. Ich weiss, ist auch nicht das Wahre. Soll der Kunde doch sagen, wie du es machen sollst. ------------------ Grüsse Backi Was ist Elektrizität? Morgens mit Spannung aufstehen, mit Widerstand zur Arbeit gehen, den ganzen Tag gegen den Strom schwimmen, abends geladen nach Hause kommen, an die Dose fassen und eine gewischt kriegen. Das ist Elektrizität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hennig.T Mitglied Ingenieur, Elektroprojektant
Beiträge: 422 Registriert: 15.08.2010 Eplan 5.70 - Eplan P8(2023) Siegraph ET/CAE Eagle
erstellt am: 16. Feb. 2011 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thorsten B
Hallo, übele Sache. Das selbe Problem hatte ich auch schon einmal. 1. Seiten Einscannen als *.BMP ausgeben. 2. Bild Bearbeiten nur notwendige Sachen löschen(Paint) 3. Bild in ein Projektseite einfügen und anpassen (allpolig) 4. dann Bearbeiten/Weiteres/In den Hintergrund (ist wichtig) 5. Querverweise/Symbole eintragen und gegenziele auf Dummyseiten entsprechend Projektstrucktur einfügen. 6. Fehlende Texte durch Textfelder ergänzen. Ist eine S... Arbeit. ------------------ E-Plan ist nichts zum Essen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
Beiträge: 2573 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 16. Feb. 2011 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thorsten B
Wir machen es auch so wie die anderen so beschrieben haben. Also wenn viel zu ändern ist machen wir die Seite im CAE neu und passen die Querverweise an. Bei kleinen Änderungen scannen und z. B. TIF daraus machen. TIF hat den Vorteil, dass Du mehrere BLätter in eine Datei packen kannst. Gott sei Dank kommt das nicht mehr oft vor! ------------------ Grüße aus Frangn Rob Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
