Thema: Darstellung von M8/M12 Verteilern (9294 mal gelesen)
buffi4711 Mitglied Meß - & Regelmechaniker
Beiträge: 98 Registriert: 09.04.2007 Windows XP Pro SP3 Eplan 5.4 SP 1 Eplan 5.7.03 Eplan P8 1,9 HF 1 Eplan P8 1,9 SP 1 Eplan P8 2.0 Eplan P8 2.1 Build 5325 AutoCAD LT 2002
erstellt am: 14. Feb. 2011 18:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wir wollen eine besthende Anlage umrüsten, d.h. die vorhandene Sensorverkabelung von "einzel Strippen" auf M8 Verteiler in der nähe der Sernsoren umbauen. Wie stelle ich das am besten Schaltplan dar? Einfach Symbole für Stecket/Buchse einfügen? Vielleicht im Gerätekasten? Habt Ihr da aus der Praxis ein paar Tips für mich. Danke und Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gwa Mitglied
Beiträge: 893 Registriert: 26.01.2004 EPLAN 5.30 EPLAN 5.40 EPLAN 5.60 EPLAN 5.70 SP1V2 --- EPLAN P8 1.9.11 EPLAN P8 2.2 HF1 Build:6360 EPLAN P8 2.3 HF1 Build:7451 EPLAN P8 2.7 HF1
erstellt am: 14. Feb. 2011 19:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für buffi4711
erstellt am: 14. Feb. 2011 20:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für den Vorschlag. Ich hätte erwähnen sollen, das es sich um ET200 Module handelt un die jetzige Darstellung oben die Versorgungsspannung der Inis und unten den Digitaleingang darstellt. Ich wollte da nicht unbedingt alles neu zeichnen müssen heißt der M8 bzw M12 Stecker müsste verteilt dargestellt werden Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 14. Feb. 2011 20:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für buffi4711
django Moderator Elektrokonstrukteur
Beiträge: 2903 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.0.9 - 2.8 alle Prof.
erstellt am: 15. Feb. 2011 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für buffi4711
erstellt am: 17. Feb. 2011 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also die Verteiler sollen von Murr kommen. Wie gesagt, die Pläne für die Anlage bestehen scon komplett, die Feldverteiler sollen nur nachgerüstet werden und in den Plänen nachgepflegt werden. Am besten würde mir gefallen im Stromlaufplan die einzelnen Buchesen ober und unterhalb der Sensoren zu Plazieren und wie bei SPS Übersichten den kompletten Verteiler auch als Übersicht darzustellen. Wie also am sinfollsten vorgehen. In der Anlage ist ein Auszug aus den aktuellen Plänen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
Beiträge: 2573 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 17. Feb. 2011 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für buffi4711
Hallo Buffi, Du hast doch die Antwort schon selbst gegeben. Stecker an den Sensoren, Übersichten der Verteiler erstellen und mit z.B. Paarquerverweis anzeigen lassen. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2011 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, das ist soweit schon richtig. aber wie mache ich das es funktioniert? welche Symbole an welcher Stelle. Wenn ich eine SPS-Übersicht erstelle kann ich die Anschlusssymbole verwenden, auf der Schaltplanseite müsste ich dann aber normale Stecker und Buchsen - Sysmbole verwenden. Oder mache ich hier was falsch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2011 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Feb. 2011 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für buffi4711
Jetzt bringst Du da was durcheinander. Die SPS-Übersicht hat damit nix zutun! Einfach eine Gesamtdarstellung des Bauteils erstellen und als Hauptfunktion definieren (z.B. mit Gerätekasten). Evtl. eine Funktionsschablone erstellen. Die Stecker im SLP müssten dann darauf querverweisen. Aufgebaut wie Spule und Kontakte. Kann ich im Moment leider nicht ausprobieren, da ich kein Eplan zur Verfügung habe. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2011 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Feb. 2011 17:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für buffi4711
Gute Frage! Möglicherweise über eine Blockeigenschaft. Vielleicht kann da Bernd nochwas dazu sagen. Beeernd!!!! ------------------ Grüße aus Frangn Rob Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 17. Feb. 2011 19:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für buffi4711
erstellt am: 17. Feb. 2011 22:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für buffi4711
Zitat: Original erstellt von buffi4711: welche Symbole an welcher Stelle. Wenn ich eine SPS-Übersicht erstelle kann ich die Anschlusssymbole verwenden, auf der Schaltplanseite müsste ich dann aber normale Stecker und Buchsen - Sysmbole verwenden. Oder mache ich hier was falsch?
Ich habe Dir mal ein Beispiel gebastelt wie man es machen kann (Seitenmakro hier anbei). Dabei spielt es jetzt hier keine Rolle ob es sich nun um Pins oder Buchsen handelt. Das Prinzip ist immer das gleiche. Idealerweise das Steckerchen etc. (wie Rob schon schrieb) korrekt als Artikel inkl. Funktionen in der AV anlegen... ------------------ P8 Magic | P8 FAQs | Normen, Links... | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Fragen | Geprüft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Feb. 2011 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für buffi4711
Super wie immer! Schönes WE und ------------------ Grüße aus Frangn Rob Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2011 07:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Feb. 2011 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, doch noch eine Frage: was muss ich einstellen, um die SPS Adresse und den SPS Anschluss anzuzeigen und kann ich bei den Pfadfunktionstexten eingegebene Zeilenumbrüche "rauszufiltern" Danke! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2011 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für buffi4711
erstellt am: 19. Feb. 2011 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo bernd, anbei ein Seitenmakro mit zwei ET200 Baugruppen, den verteilt dargestellten M8 Verteilen der Übersicht Verteiler und SPS. Bei der Verteilerübersicht hätte ich gerne am entsprechenden Buchsensymbol den SPS Eingang sethen. z.N an XM2-X0:4 sollte E0.0 stehen, zuper wenn dort auch noch die Baugruppe hier A3 stehen könnte. Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2011 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Feb. 2011 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für buffi4711
erstellt am: 19. Feb. 2011 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Feb. 2011 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für buffi4711
Also für Murr-Verteiler gibt es ja Makros zum runter laden. Das sind keine Funktionsschablonen hinterlegt. Wenn einer dazu Fragen oder anregungen für Verbesserungen hat bitte PN am mich. Habe diese ja erstellt und will die sogut wie möglich für uns erstellen. Das man hier nicht jeden seinen Geschmack bzw. Wunsch treffen kann muß wohl klar sein. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2011 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für buffi4711
erstellt am: 19. Feb. 2011 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich hatte auf der Murr Seite schon gesucht aber nur für die dezentrale Peripherie gefunden nicht aber für die M8 Verteiler. Wenn Du da was hast - Danke gerne Gebe auch zu, das ich nur unter P8 geschaut habe und nach einer Übersicht gesucht habe ähnlich SPS - siehe Anhang. Habe mir auch mal die Eplan 5 Makros runtergeladen und angesehen. gefallen mir sehr gut - vielleicht kann ich die als Grundlage verwenden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2011 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für buffi4711
@buffi Anbei mal das Seitenmakro mit den geänderten Eigenschaften auf der Übersicht. Ich habe hier einfach per Blockeigenschaften (Letzte Funktion über Anschluss und Zielnummer...) die entsprechenden Informationen der SPS-Klemme bzw. des SPS-Kastens geholt. Umbrüche kann man entfernen in dem man für die Blockeigenschaft einen Positionsrahmen aktiviert und hier aber nur die Einstellung "Umbrüche entfernen" aktiviert... Zwecks FuSch müßte man noch einmal schauen... ------------------ P8 Magic | P8 FAQs | Normen, Links... | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Fragen | Geprüft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2011 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für buffi4711
erstellt am: 20. Feb. 2011 19:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo bernd, hallo django, mit euerer Hilfe habe ich die Pläne angefangen zu ändern, gefällt mir auch soweit ganz gut. Wenn ich fertig bin werde ich die Ergebnis hier einstellen, wird aber mindestens bis übernächste Woche dauern da ich ab morgen auf Dienstreise bin. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ENPLANER Mitglied Funkenschuster
Beiträge: 91 Registriert: 08.03.2005 EPLAN 5.70 EPLAN P8 (1.9 - 2.7) EPLAN EEC One
erstellt am: 21. Feb. 2011 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für buffi4711
Hallo Gerhard, ich habe eine Frage zu deiner Kabelbezeichnung: Ist das mit den zwei Minus (-W-1B4, -W-1S8) in der Kabelbezeichnung i.O.? Kann das nicht zu Fehlern bei späteren Auswertungen führen? Gruß ENPLANER Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbe-bac Mitglied Elektromechaniker / Konstrukteur
Beiträge: 906 Registriert: 27.07.2007 EPLAN Electric P8 Professional 2.9.4.15050 Expertenmenü
erstellt am: 21. Feb. 2011 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für buffi4711
Hallo! Zitat: Original erstellt von ENPLANER: ...Ist das mit den zwei Minus (-W-1B4, -W-1S8) in der Kabelbezeichnung i.O.?...
Es handelt sich hierbei um BMK und Untergeordnetes BMK. Probier es einfach mal aus und gib einem Gerät oder Kabel ein BMK z.B. -Q0-S1. Dann siehst du unter Vollständiges BMK [...] einfach nach, wie Eplan das eingetragen hat. ------------------ Grüsse Backi Was ist Elektrizität? Morgens mit Spannung aufstehen, mit Widerstand zur Arbeit gehen, den ganzen Tag gegen den Strom schwimmen, abends geladen nach Hause kommen, an die Dose fassen und eine gewischt kriegen. Das ist Elektrizität! [Diese Nachricht wurde von bbe-bac am 21. Feb. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Feb. 2011 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd. noch eine Frage: Kann ich die M8/M12 Verteiler auch in einem Stecker / Steckeranschlussplan darstellen, so das die Leiste die Bezeichnung -XM1 hatt und in der Tabelle X1 mit den Anschlüssen X2, X3... erscheinen. Wahrscheinlich muss ich mir hierz dann ein eigenes Formular estellen. Wo kann man eigentlich die Einzelnen Eigenschaften die In EPLAN verwendet werden nachlesen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2011 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
susi 7 Mitglied Elektrotechnikermeisterin
Beiträge: 1375 Registriert: 31.12.2004 Eplan 5 Prof 5.20 - 5.70SP1HF2 Electric P8 all in Windows 10
erstellt am: 08. Mrz. 2011 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für buffi4711
erstellt am: 08. Mrz. 2011 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Mrz. 2011 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für buffi4711
