Thema: Farbschema unter Benutze/Grafische Bearbeitung/Allgemein (2515 mal gelesen)
eumel23 Mitglied Elektroing.
Beiträge: 777 Registriert: 20.04.2006 eplan 5.x P8: 1.9 SP1, . . P8: 2.3
erstellt am: 11. Feb. 2011 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde, unter dem im Betreff genannten Menüpunkt kann man zwischen 3 Farbschemen (weiß, grau und schwarz) wählen. Kann man diese Farbschemen irgendwo projektunabhängig abändern? ------------------ Gruß Manfred ..durch'n Wald isses kürzer als zu Fuß... Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 11. Feb. 2011 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eumel23
erstellt am: 11. Feb. 2011 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von bgischel: Ich verstehe jetzt nicht was Du möchtest...
ganz einfach: Es gibt die 3 Möglichkeiten für das Farbschema. Ich möchte eins von den dreien verändern, z.B die Farbe der Texte in den Auswerteseiten. Geht das? Was ich nicht möchte, ist die Farbanpassung über die Ebenenverwaltung des Projekts zu machen.
erstellt am: 11. Feb. 2011 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eumel23
Holger_K Mitglied
Beiträge: 934 Registriert: 11.03.2002
erstellt am: 14. Feb. 2011 07:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eumel23
Hallo So ganz abwegig ist der Wunsch aber nicht. Wenn ich ein Fremdprojekt bekomme, bei dem der Anwender mit einem scharzen Hintergrund arbeitet, und deshalb natürlich auch die Farben dafür verwendet dann muss ich jedesmal wenn ich an das Projekt will meine Einstellungen verändern. Häufig sind die verwendeten Farben bei einem schwarzen Hintergrung nicht sehr gut auf einem weißen zu erkennen. Mus ich dann zwischendurch an meine eigenen tritt erneut das gleiche Problem auf. Aber ich denke nicht das Eplan darauf regieren wird. Denke mal sie sehen andere Dinge als wichtiger an - was sie wohl auch sind. Gruß Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HKXVZBi Ehrenmitglied Konstruktion Elektroplanung
Beiträge: 1502 Registriert: 27.01.2010 i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM Radeon Pro WX5100 3xHP Z27n G2 Software: MS Win 10 64Bit MS Office 2010/365 ------ ePlan Electric P8 Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 14. Feb. 2011 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eumel23
Die Farbeinstellungen lassen sich in der Ebennenverwaltung anpassen es handelt sich hierbei jedoch um Projekteinstellungen, d.h. das man vor dem Bearbeiten das vorhandene Schema erstmal exportieren sollte um später den Originalzustand wieder herstellen zu können. Gruß Marco
------------------ "Eine routinemäßige Seelen-Analyse hat ergeben, dass er von Grund auf böse ist." Dr. Julius Hibbert [Diese Nachricht wurde von HKXVZBi am 14. Feb. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Holger_K Mitglied
erstellt am: 14. Feb. 2011 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eumel23
Hallo Marco, das ist mir klar. Schöner wäre es aber wenn ich mir diesen Schritt sparen könnte. Projekt öffnen und man hat es so wie es der Ursprungsanwender erstellt hat. Anderes Projekt öffen und das gleiche wieder. Fehlerquote gleich null (z.B. vergessen das Originalschemas vorher zu exportieren). Ist gerade für Dienstleister eine Erleichterung. Es sammeln sich ja dann doch einige Projektbezogene Schematas auf der Platte. Wie bereits geschrieben - trotz aller anderen Lösungen - kann ich den Wunsch nachvollziehen. Gruß Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technischer Systemplaner TGA / CAE Systemplaner (m/w/d) Schaltanlagen | Die Wurm-Gruppe, ein Pionier der Automatisierung von Kälte- und Gebäudetechnik im Lebensmittelhandel, ist führend in Regel- und Überwachungssystemen, die weltweit eingesetzt werden. Als Teil der Gruppe ist GTM der MSR-Spezialist für Gebäudetechnik und plant jährlich rund 300 Märkte mit Hardware, Software und Schaltschränken. Sie sind der Architekt elektrotechnischer Welten! ... | Anzeige ansehen | Gebäude-, Versorgungs-, Sicherheitstechnik |
erstellt am: 14. Feb. 2011 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eumel23
dann hilft vielleicht noch dieser eintrag der auch gerad ebend hier im forum gepostet wurde Bestimmte Ebenen über Tastenkurzbefehl einblenden der läuftt zwar etwas am thema vorbei aber der grundgedanke wäre jetzt das man über ein skript schematas der ebenverwaltung umschaltet... vielleicht ein skript das beim öffnen des Projektes das Schema der ebenenverwaltung exportiert, durch dein schema ersetzt und beim Projekt schließen wieder das originalschema läd... könnte aber etwas umständlich sein soetwas zu schreiben... aber anregungen kannst du dir ja mal auf der Seite von Jonny Wire holen Gruß Marco
------------------ "Eine routinemäßige Seelen-Analyse hat ergeben, dass er von Grund auf böse ist." Dr. Julius Hibbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
