Thema: Widerstandsklemme basteln (5827 mal gelesen)
M.Klick Mitglied Elektokonstrukteur
Beiträge: 119 Registriert: 15.02.2007 EPLAN P8 Prof. Vers. 2.3 Build 7352 Win7prof. 64bit SP1 Intel Xeon W3550 (3,1GHz) 16GB RAM
erstellt am: 11. Feb. 2011 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Allerseits Ich stehe ein wenig auf dem Schlauch. Unsere E-Werkstatt ist auf die Idee gekommen aus einer Doppelstockklemme von Phoenix (STTB 2,5), eine Widerstandsklemme zu basteln. Dazu gehen die Jungs her und löten zwischen die Etagen einen 120 Ohm Widerstand ein. Diese dient als Vorwiderstand für den CAN Bus. Soweit, so gut. Nun versuche ich in EPLAN mir genau diese Klemme zu erstellen. Lösungsansatz siehe Bildchen. Aber ich bekomme die Logig nich auf die Reihe. EPLAN rafft es nicht, das da ein Widerstand IN der Klemme ist. Hat jemand vieleicht ein Lösungsvorschlag oder eine Anregung? Das selbe hätte ich noch mit einer LED Klemme von Phoenix (STTB 2,5-LA 24 RD) Bastel derweil mal weiter. Grüsse ------------------ Grüße Marco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
Beiträge: 2573 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 11. Feb. 2011 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M.Klick
Hallo Marco, da gibt es doch das Symbol einer Erdungstrennklemme. Das würde ich dazu hernehmen und entsprechend ändern. Oder wenn Du kein neues Symbol erstellen willst dann mit Gerätekasten. Aber wenn ich mich nicht völlig irre gibt es diese Klemmen schon fertig! Nix mit löten. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
derSchlude Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 579 Registriert: 05.09.2008
erstellt am: 11. Feb. 2011 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M.Klick
hi Marco, wir machens so. ob das jetzt der weisheit letzter schluß ist? ------------------ ..anything is good, if its made of chocolate. [Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltvermögen] WasFürEinWort [Diese Nachricht wurde von derSchlude am 11. Feb. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2011 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M.Klick
Bitte keine Umlaute im Dateinahmen, da kann der IE leider nix mit anfangen! OK, ich nehms zurück. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles) [Diese Nachricht wurde von robroy55 am 11. Feb. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2011 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M.Klick
Zitat: Original erstellt von robroy55: Bitte keine Umlaute im Dateinahmen, da kann der IE leider nix mit anfangen! OK, ich nehms zurück.
------------------ ..anything is good, if its made of chocolate. [Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltvermögen] WasFürEinWort Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2011 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, habe nix brauchbares gefunden... Aber die Lehrlinge müssen ja beschäfftigt werden... Auf einen Gerätekasten wollte ich eigentlich verzichten. Ein neues Symbol erstellen, kein Problem. Würde es dann wie EPLAN machen. (Erdungsklemme od. Diodenklemme) Aber da is halt NULL Logig dahinter. Wenn ich einen Widerstand extern an die Klemme anschliesse klappt das ja auch mit der Logig (BMK für den Widerstand). Wenn ich den Widerstand auf "Paarquerverweis" setze, bezieht sich der aber auf das BMK von der Klemmleiste. (siehe Pic) Nicht aber auf eine bestimmte Klemme. Ich werd kirre... Wollte es doch 200% machen.. ------------------ Grüße Marco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbe-bac Mitglied Elektromechaniker / Konstrukteur
Beiträge: 906 Registriert: 27.07.2007 EPLAN Electric P8 Professional 2.9.4.15050 Expertenmenü
erstellt am: 11. Feb. 2011 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M.Klick
Hallo! Zitat: Original erstellt von M.Klick: ...Wenn ich den Widerstand auf "Paarquerverweis" setze, bezieht sich der aber auf das BMK von der Klemmleiste...
Setz den Widerstand doch einfach auf Grafik mit Logik: Anschlussart intern. Angeschlossen wird ja schliesslich an den Klemmen und nicht am Widerstand. Dann machst du dir noch ein schönes Grafiksymbol für den Klemmenplan und gut. So wie auf dem Bild sieht bei uns z.B. eine Phoenix UKK 5-DIO/O-U aus. ------------------ Grüsse Backi Was ist Elektrizität? Morgens mit Spannung aufstehen, mit Widerstand zur Arbeit gehen, den ganzen Tag gegen den Strom schwimmen, abends geladen nach Hause kommen, an die Dose fassen und eine gewischt kriegen. Das ist Elektrizität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2011 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Backi DAS IST ES......!!! Do it simple... Wie bekommst du in den Klemmplan die Grafik rein? Per Hand oder hast du EPLAN es beigebracht dieses automatisch zu tun? K.A. wie ich das hinbekomme. Die LED Klemmen habe ich nämlich zu hauf in dem Plan, da die IFM SPS keine Optische Kontrolle hat, welcher Aus-/Eingang gerade aktiv/inaktiv ist. Und diese per Hand in den Klemmplan bringen..... Wenn du ein Beispiel hättest, wäre nett. Dann könnt ich bissel spicken... ------------------ Grüße Marco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2011 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M.Klick
Zitat: Original erstellt von M.Klick: ...Per Hand oder hast du EPLAN es beigebracht dieses automatisch zu tun?...
Beigebracht natürlich. Lies mal hier. Wenn ich Zeit hab stell ich was rein aber es ist grad ein bissl eng. ------------------ Grüsse Backi Was ist Elektrizität? Morgens mit Spannung aufstehen, mit Widerstand zur Arbeit gehen, den ganzen Tag gegen den Strom schwimmen, abends geladen nach Hause kommen, an die Dose fassen und eine gewischt kriegen. Das ist Elektrizität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2011 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M.Klick
Zitat: Original erstellt von M.Klick: bezieht sich der aber auf das BMK von der Klemmleiste. (siehe Pic) Nicht aber auf eine bestimmte Klemme.
->Fehler in der Stückzahl der ArtikelregisterKarte. Das RC-Glied ist natürlich in allen 6 UTTB2,5 verbaut. Daher muss ich auch nicht wissen, in welcher Klemme, der Klemmenleiste, das RC-Glied ist... ------------------ ..anything is good, if its made of chocolate. [Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltvermögen] WasFürEinWort Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
