Thema: Problem mit Querverweis auf Steckergegenstück (3221 mal gelesen)
m.danzl Mitglied Elektrobetriebstechniker
Beiträge: 8 Registriert: 10.02.2011 EPlan Electric P8 Select Start Version 2.1 SP1
erstellt am: 10. Feb. 2011 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, hab jetzt das neue 2.0 eplan. leider hab ich jetzt ein prolbem was bei der alten 1.8 version ohne problem funktioniert hat. wie auf den foto zu sehen ist bei beiden stecker der erste kontakt mit einen querverweis auf den Steckergegenstück versehen. leider aber nicht auf den restlichen obwohl bei allen das gleiche format im hintergrund ist. brauch das deswegen weil der stiftkontakt auf verschiedenen seiten ist, also reicht es mir nicht ein allgemeiner querverweis zu den stecker. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 10. Feb. 2011 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für m.danzl
Hallo m.danzl und willkommen hier falls keiner eine Idee hat: es ist am besten, und einfachsten für alle Helfer, wenn Du das Beispiel aus der 1.8 mal als Seitenmakro hier hochlädst. Dann kann man sich das mal anhand Deiner Daten anschauen und selbst probieren. Sonst müßte man das mühsam selbst nachstellen und auch dann ist nicht gewährleistet das es exakt die gleichen Bedingungen/Einstellungen sind wie bei Dir. @Querverweis auf Steckergegenstück Ich habe das noch nicht so im Einsatz gehabt. Daher weiß ich jetzt auch nicht ob das an der 2.0 liegt oder an etwas anderem. Daher wäre ein Beispiel von Dir nützlich. Danke... Grüße Bernd ------------------ P8 Magic | P8 FAQs | Normen, Links... | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Fragen | Geprüft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2011 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Feb. 2011 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für m.danzl
erstellt am: 10. Feb. 2011 22:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für m.danzl
Also... Ich würde mal sagen das geht nicht in der 2er. In der 1.9er klappte diese Anzeige zum Gegenstück auch nicht (mehr), eben mal probiert. Ist scheinbar niemanden (ausser Dir) bisher aufgefallen was ich mir allerdings nun auch wieder schlecht vorstellen kann das Du der einzigste Eplaner bist der das nutzt. Also entweder hat das "zufällig" in der V1.8 geklappt oder ab der V1.9 bis heute ist es ein Fehler. Da hilft nichts. Falls keiner eine weitere Idee hat melde es Eplan und berichte bitte hier im Thread was sie gesagt haben. Danke... ------------------ P8 Magic | P8 FAQs | Normen, Links... | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Fragen | Geprüft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hennig.T Mitglied Ingenieur, Elektroprojektant
Beiträge: 422 Registriert: 15.08.2010 Eplan 5.70 - Eplan P8(2023) Siegraph ET/CAE Eagle
erstellt am: 11. Feb. 2011 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für m.danzl
Hallo, beim anreihen von Klemmen wird der Querverweis zum anderen Element Unterdrückt. desshalb Plaziere alle Klemmen einzeln (nach unten versetzt) mit dem gleichen BMK, gehe in die Eigenschaften und setze das BMK Unsichtbar. Jetzt Kannst du die Klemmen zusammenschieben. Achtung vor dem Editieren einer Klemme erst verschieben!!! Etwas umständlich aber so geht es mit 1.9. ------------------ E-Plan ist nichts zum Essen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
Beiträge: 2573 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 11. Feb. 2011 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für m.danzl
Ich bin dafür, das Eplan hier eine Lösung anbietet! ------------------ Grüße aus Frangn Rob Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
derSchlude Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 579 Registriert: 05.09.2008
erstellt am: 11. Feb. 2011 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für m.danzl
Tach. hab n bisschen getrickst. - andere Steckervariante und verteilte Darstellung als Paarquerverweis. <EDIT>evtl liegts daran, dass keine Hauptfunktion(en) bei den unterschiedlichen Steckertypen (Buchse / Stift) mit dem gleichen BMK definiert ist./EDIT> ------------------ ..anything is good, if its made of chocolate. [Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltvermögen] WasFürEinWort [Diese Nachricht wurde von derSchlude am 11. Feb. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2011 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für m.danzl
erstellt am: 11. Feb. 2011 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für m.danzl
Zitat: Original erstellt von robroy55: Ich bin dafür, das Eplan hier eine Lösung anbietet!
Ja Bernd, is auf jeden Fall immer besser!!! ------------------ ..anything is good, if its made of chocolate. [Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltvermögen] WasFürEinWort Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EPLAN-Buesgen Mitglied
Beiträge: 491 Registriert: 25.07.2003
erstellt am: 22. Feb. 2011 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für m.danzl
HAndy Mitglied EPLAN-Administrator
Beiträge: 155 Registriert: 16.06.2003 EPLAN P8 2.7 HF5 EPLAN PROPANEL EPLAN FLUID EPLAN API EPLAN 5.70 Windows 10
erstellt am: 09. Mrz. 2011 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für m.danzl
Hallo, Da ich gerade das gleiche Problem hatte(!) wie m.danzl habe ich mich mal damit beschäftigt und für die Version 2.0 folgende Lösung gefunden. Der Eigenschaft an Stecker/Buchse muss um "Querverweisanzeige <20021>" ergänzt werden. Dann die Einstellung auf "Immer anzeigen" setzen. Danach nur noch die Querverweisanzeige in der Anzeige anpassen!! Fertig! Gruß aus dem Schwarzwald. Andy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2011 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für m.danzl
erstellt am: 09. Mrz. 2011 21:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für m.danzl
erstellt am: 10. Mrz. 2011 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für m.danzl
Hallo Bernd, Die Anzeige der Querverweise funktioniert so ohne Probleme. Aber das Springen zwischen den Querverweisen (Taste F oder "Gehe zu Gegenstück") funktioniert bei mir leider nicht mehr so wie unter 5.70. Gruß Andy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
