  neue Klemmleisten zu vorhandenen neu auswerten
Autor Thema:  neue Klemmleisten zu vorhandenen neu auswerten (1606 mal gelesen)
pegu
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von pegu an!   Senden Sie eine Private Message an pegu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pegu
P8 Prof. 2.9 SP1 Update 4
erstellt am: 09. Feb. 2011 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich muss gerade eine Revision von einem Plan machen, den ich im Original nicht habe.
Nun muss ich ein paar Klemmleisten auswerten, die bisher nicht ausgewertet wurden.
Wenn ich über Dienstprogamme  Auswertung gehe, dann werde ja ALLE Klemmleisten neu ausgewertet. Dies möchte ich nicht.
Gibt es eine Möglichkeit nur diese neuen Klemmleisten auszuwerten und zu den vorhandenen Auswertungen dazu zufügen?
Vielen Dank und Grüße
Sebastian
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 09. Feb. 2011 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pegu 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuche mal:
Auswertungen erzeugen -> auf Registerkarte Auswertungen wechseln -> Button Neu -> Im Dialog Auswertungen festlegen [Ausgabeform] Seite wählen und das Häkchen bei [Manuelle Auswahl] setzen. Dann kannst Du die Klemmenleisten auswählen und sie werden auf neue Seiten erzeugt...
bbe-bac
Elektromechaniker / Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von bbe-bac an!   Senden Sie eine Private Message an bbe-bac  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbe-bac
Professional
2.9.4.15050
Expertenmenü
erstellt am: 09. Feb. 2011 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pegu 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Ich bin auch erst kürzlich in diese Verlegenheit gekommen.
Ich habe allerdings Auswertungs-Vorlagen von meinen Klemmleisten.
Dort habe ich einen Projektfilter (Bildchen) gesetzt und dann werden die nicht ausgewertet.
Die Eigenschaft ist nur ein Vorschlag, nach der gefiltert werden kann.
Grüsse
Backi
Was ist Elektrizität?
Morgens mit Spannung aufstehen, mit Widerstand zur Arbeit gehen, den ganzen Tag gegen den Strom schwimmen,
abends geladen nach Hause kommen, an die Dose fassen und eine gewischt kriegen.
Das ist Elektrizität!
pegu
Elektrotechniker
erstellt am: 09. Feb. 2011 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Der Hinweis von Bernd war die Lösung!
Vielen Dank!
Sebastian
