Thema: Strangdaten werden nicht richtig übernommen (1679 mal gelesen)
ich.mts Mitglied
Beiträge: 27 Registriert: 23.03.2009 EPLAN Electric P8 2 Professional Expertenmenü
erstellt am: 09. Feb. 2011 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, dank euch bin ich jetzt schon ein gutes Stück weitergekommen. Habe hier aber noch ein Problem. Auf Bild2 sieht man den DSUB-25 Anschluss eines Controllers mit diversen Eingängen. Die habe ich per Strang aufgeschlüsselt und auf einen Stecker gelegt (Symbol 31 / XBS). Von dort aus auf eine Abbruchstelle und auf einer anderen Seite (Bild1) die benötigten Leitungen auf eine Klemmleiste gelegt. Mir schien das jetzt erstmal nicht falsch. Wenn ich mir den Klemmplan anschaue, sieht es allerdings so aus, als ob nichts an der Klemme angeschlossen ist (also nur der Schalter aber nicht der Controller). Es wäre ja schön wenn jetzt da stünde: Zielbez. Anschl. Klemme Zielbez. Anschluss -S5 13 3 A3-X23 4 oder so ähnlich. Was machh ich denn da falsch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbe-bac Mitglied Elektromechaniker / Konstrukteur
Beiträge: 906 Registriert: 27.07.2007 EPLAN Electric P8 Professional 2.9.4.15050 Expertenmenü
erstellt am: 09. Feb. 2011 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ich.mts
Hallo! Deine Stranganschlüsse finden ihr Gegenstück nicht. Das sieht man daran, das der Strang nicht durchgehend fett dargestellt ist. > [F1] Hilfe: Strangdarstellung von Verbindungen in Schaltplänen Aktualisiere einmal deine Verbindungen, aber ich vermute sehr stark, daß es an dem Stecker -X23 liegt. Warum hast du am Stecker nicht wie hier bereits besprochen den Stranganschluss Gerade verwendet? Verwende den Anschluss auf beiden Seiten des Steckers und dann sollte es klappen. ------------------ Grüsse Backi Was ist Elektrizität? Morgens mit Spannung aufstehen, mit Widerstand zur Arbeit gehen, den ganzen Tag gegen den Strom schwimmen, abends geladen nach Hause kommen, an die Dose fassen und eine gewischt kriegen. Das ist Elektrizität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ich.mts Mitglied
erstellt am: 09. Feb. 2011 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich.mts Mitglied
erstellt am: 09. Feb. 2011 17:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Steh jetzt aber vor dem Problem, dass ich nicht alle Anschlüsse von dem einen Strang auf eine Seite bekomme. Kann man den irgendwie auf mehrere Seiten verteilen? Hab das jetzt wie mit den Versorgungsleitungen gemacht. Einfach oben eine durchgehende Verbindung mit 2 Abbruchstellen. Ist das so richtig? [Diese Nachricht wurde von ich.mts am 09. Feb. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 09. Feb. 2011 21:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ich.mts
ich.mts Mitglied
erstellt am: 09. Feb. 2011 21:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Feb. 2011 21:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ich.mts
