| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für EPLAN |
Thema: Excelmakro nach Export automatisch ausführen (1527 mal gelesen)
Dekurie Mitglied
Beiträge: 25 Registriert: 20.10.2009
erstellt am: 08. Feb. 2011 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen! Ich habe folgendes Problem: Ich habe mir ein Beschriftungsschema erstellt, um Blockeigenschaften nach Excel in eine Vorlage auszugeben. Dies allein funktiniert problemlos. Im Anschluss soll folgendes passieren: In Spalte "I" stehen die Blockeigenschaften, die in andere Spalten verschoben werden sollen. Dabei sollen gleiche Eigenschaften in gleichen Spalten verschoben werden. Ändert sich die Eigenschaft wird eine neue Spalte angefangen. Dies hab ich mit einem Excelmakro realisiert und die Sache an sich funktioniert auch sehr gut. Problematisch wird es, wenn ich das Makro so integriere, dass es automatisch beim Öffnen der Exceldatei gestartet wird, denn dann kommt es zu einem "Überlauf". Nehme ich es aus dem "Autostart" raus und starte es händisch, funktioniert es wieder. Kann mir jemand sagen, wo das Problem liegen könnte? Danke schonmal. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 Gastleser ;-)
erstellt am: 08. Feb. 2011 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dekurie
Hi, so'n Excel is ja auch nur ein Mensch und kommt ganz gern erstmal in Ruhe rein und zieht sich die Jacke aus, bevor es mit der Arbeit anfängt Spaß beiseite: Ist das Problem eher ein P8 oder ein Excel-Problem? Wenn Excel, wäre es im Excel-Brett nicht evtl. besser aufgehoben? Und wenn ja, dann bitte ich direkt schon mal um ein hochgeladenes Beispiel (wg. mir mit Phantasiedaten, aber Makro und Daten sollten in der Mappe schon drin sein). Oder können wir es ohne P8 nicht nachstellen, weil DU das Makro direkt mit aus P8 heraus erzeugst, wenn ja: wie? (Die Vokabel "Makro" ist für mich evtl. verwirrend, nachdem mir der Bernd mal erklärt hat, was "Makros" bei euch sind, von daher: wenn's kein Excel-Prob ist: Weitermachen, ich war nie hier ) ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Straight-Potter Mitglied Dipl.Ing. E-Technik
Beiträge: 601 Registriert: 14.07.2008 EPLAN Plattform 2.9 SP1 API EEC Prof EEC One
erstellt am: 08. Feb. 2011 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dekurie
F.S. Moderator
Beiträge: 1815 Registriert: 23.04.2003 EPLAN Electric P8 2023 Prof.
erstellt am: 09. Feb. 2011 07:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dekurie
Hallo, Im "Autostart" (ich vermute "Auto_Open") kann es ja auch eigentlich nicht gehen, das wird beim ja beim Start von Excel ausgeführt, da ist noch keine Mappe geöffnet. Versuche es mal mit "Workbook_Open", dies wird beim Öffnen einer Mappe ausgeführt. grüße FrankS ------------------ TwinTop-Freunde Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dekurie Mitglied
erstellt am: 09. Feb. 2011 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen! Der Gedanke, dass es eher ins Excel-Forum gehört, kam mir auch schon, jedoch weiß ich immer nicht so richtig, wie ich jemandem beschreiben soll, wie der Excelexport funktioniert, da ich es ja selber nicht weiß. Beim Support hatte man mir nur mal gesagt, dass die Exceldatei nicht von Eplan erzeugt wird, sondern die Daten lediglich an Excel übergeben werden und Excel den Rest alleine macht. Ich weiß aber auch nicht, ob das überhaupt relevant ist. Das Makro, welches die Daten in die richtigen Spalten sortiert, ist ein Excelmakro, hat an sich nichts mit Eplan zu tun. Jedoch tritt das Problem nur im Zusammenhang mit Eplan auf, denn das Makro ansich funktioniert ja, zumindest, wenn man es händisch startet. Mit "Autostart" meinte ich Workbook_open. Klar, hätte ich ja mal hinschreiben können Ich habe ich auch schon Worksheet_aktivate und Worksheet_open ausprobiert, aber das hilft auch nicht weiter. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dekurie Mitglied
erstellt am: 09. Feb. 2011 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
