Thema: SPS automatisch & steckplatzorientiert Adressieren (4272 mal gelesen)
CWolf Mitglied KE.IN-Elektroniker
Beiträge: 236 Registriert: 10.07.2008 ePlan P8 2023 U4 BuildNr. 19626
erstellt am: 04. Feb. 2011 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich suche eine Funktion in ePlan, die es laut meinen Kollegen (ohne ePlan-, aber mit CAD - Erfahrung...) geben MUSS: die Adressen sollen in Abhängigkeit des Steckplatzes Adressiert werden. Zitat:
SPS DO -> auf Steckplatz 1 -> automatische Zuweisung der Ausgangsadressen O1.00 - O1.31 SPS DI -> auf Steckplatz 2 -> automatische Zuweisung der Eingangsadressen I2.00 - I2.31 [...] SPS DO -> auf Steckplatz 10 -> automatische Zuweisung der Ausgangsadressen O10.00 - O10.31
Zusätzlich soll wenn Sich jetzt bei unseren Testaufbauten etwas ändert; z.B. SP1 & SP2 werden getauscht, die Adressen Zitat:
SPS DO -> auf Steckplatz 2 -> automatische Zuweisung der Ausgangsadressen O2.00 - O2.31 SPS DI -> auf Steckplatz 1 -> automatische Zuweisung der Eingangsadressen I1.00 - I1.31
ICH habe noch keine passende Einstellung gefunden... gibt es da Etwas, oder kann ePlan das gar nicht? Schon mal Vielen Dank für eure Hilfe Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 04. Feb. 2011 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CWolf
susi 7 Mitglied Elektrotechnikermeisterin
Beiträge: 1375 Registriert: 31.12.2004 Eplan 5 Prof 5.20 - 5.70SP1HF2 Electric P8 all in Windows 10
erstellt am: 04. Feb. 2011 18:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CWolf
Versuch mal das hier als Grundlagen, weiß nicht was Du mit Deinen Analogwerten machst, hab die Eingestellt wie Digital Grundlage für`s fluppen ist die Eigenschaft "An Position/Steckplatz", den ich im Adressformat als Konfigurationswert für den 1. Zähler eingestellt habe ------------------ Gruss Susi
Susi`s Bikertreff [Diese Nachricht wurde von susi 7 am 04. Feb. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2011 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, danke für die Hilfe Susi Die Einstellung "An Position/Steckplatz" kannte ich noch gar nicht Nur eins wundert mich: Jetzt Nummeriert ePlan meine Anschlüsse verkehrtherum (aber mit der passenden SP-Nummer ): I1.31 wird mit mein Schema I1.00 / I1.30 ->I1.01 [...] Ich glaube, da habe ich noch mehr Probleme... Gerade sehe ich auch noch, dass die meisten SPS-Karten bei mir gar nicht im Bus-Konfigurator auftauchen (Wohl eins der Probleme^^) Eingestellt habe ich die SPS - Karten wie folgt: Sichtbares BMK: MIPSS DO_L_A Baugruppenträger: 1 (bei den Karten >=2 des 1. Baugruppenträgers ist das Feld leer... ) Modul steckt auf Baugruppenträger: leer (Ab der 2. Karte des Baugruppenträgers steht die Trägernummer drin) An Position/Steckplatz: 1 Unter Eigenschaften habe ich noch folgendes drin stehen: Typenbezeichnung: DO L CPU:Name: Shark Makro: halt der passende Makroname... Springt Dich gleich ein Fehler in meiner Konfiguration an? Grüße und Vielen Dank Christian @Bernd: Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, die reden von Programmen die ihre letzte Aktualisierung bekommen haben, damit es keine Probleme mit der Z3 gibt [Diese Nachricht wurde von CWolf am 07. Feb. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad_hans Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techn. Angestellter
Beiträge: 2052 Registriert: 25.08.2003 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 08. Feb. 2011 07:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CWolf
hallo, das alles kann man aber vergessen wenn man ein rack mit ner CPU hat und mehrere andere racks mit ANSCHALTUNGEN. würde ich meine karten immer nach dem steckplatz adressieren hätte ich (zumindest bei der siemens sps) doppelte I/Os. kann man somit nur für kleinere projekte verwenden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2011 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mhhh... soweit ich weiß, KANN man (Pilz-) P10 Steuerungen nur Steckplatzorientiert Adressieren (Bei mehreren Backplanes wird mit einer "Busbrücke" einfach verlängert -> die Adressen gehen dann auch einfach weiter. Darum wäre es für mich recht praktisch, wenn es reichen würde, die Karten "umzustecken" und dann berechnet ePlan die Adressen neu. Komisch, bevor ich von dieser Möglichkeit gehört habe, hatte ich die gar nicht vermisst... Jetzt "brauche" ich die ganz dringend Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
Beiträge: 1987 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2022.0.3 Update 2 (Build 17673) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 08. Feb. 2011 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CWolf
Zitat: Original erstellt von cad_hans: das alles kann man aber vergessen wenn man ein rack mit ner CPU hat und mehrere andere racks mit ANSCHALTUNGEN. würde ich meine karten immer nach dem steckplatz adressieren hätte ich (zumindest bei der siemens sps) doppelte I/Os.
Seh ich nicht ganz so: man bringt einfach in sein Schema die Information "Modul steckt auf Baugruppenträger" somit kann auch bei verschiedenen Kopfstationen, aber identischem Steckplatz unterschieden werden. Ist es tatsächlich eine eigene Steuerung, füllt man ja ohnehin das Feld "CPU: Name" Die meisten Siemens-Steuerungen kann man ja adressieren wie man will, es gibt aber andere Hersteller, da ist die anzusprechende Adresse einfach über den Steckplatz definiert.... Liebe Grüße, nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2011 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von CWolf:
[...]Gerade sehe ich auch noch, dass die meisten SPS-Karten bei mir gar nicht im Bus-Konfigurator auftauchen (Wohl eins der Probleme^^)[...][Diese Nachricht wurde von CWolf am 07. Feb. 2011 editiert.]
Ok das Problem war VOR dem Rechner Ich habe viel umgestellt und das Aktualisieren vergessen... Die Nummerierung ist allerdings immer noch so komisch verkehrt herum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
