Thema: Makro für Kabel??? (3248 mal gelesen)
ÄhPlaner Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 421 Registriert: 26.06.2008 ePlan P8 V2.0.9 SP1 Windows XP
erstellt am: 04. Feb. 2011 07:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wie macht Ihr das, wenn ihr ein "kompliziertes" Kabel habt. Legt ihr ein Makro dafür an, oder reicht die Funktionsschablone. Konkret geht es mir um Kabel wie im Bild zu sehen. Der Anwender weiß ja nicht unbedingt, wie die Schirme verteilt sind. Wie handhabt ihr so etwas? Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HC-GP Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 04.05.2002 EPLAN Electric P8 - Professional V2.0 Build 4602
erstellt am: 04. Feb. 2011 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ÄhPlaner
erstellt am: 04. Feb. 2011 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gerrit, so habe ich mir das auch gedacht, aber die Meinungen unter den Kollegen gehen da weit auseinander. Wenn jemand eben den Aufbau des Kabels nicht kennt, muss er immer zuerst in die FuScho schauen um das Kabel richtig zu zeichnen. Deshalb die Idee, für solche Kabel ein Makro zu machen, das den Aufbau wiedergibt und das zeichnen erleichter. Ist so etwas überhaupt möglich? Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HC-GP Mitglied
erstellt am: 04. Feb. 2011 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ÄhPlaner
Hallo Markus, ich persönlich finde die Kabelprojektierung mit dem Kabelnavigator völlig ausreichend. Und über den Kabelnavigator kannst Du Dir ja mit zwei Klicks die Funktionsschablone anzeigen lassen. Ansonsten probiere mal folgendes aus: Erstelle von Deinem Kabel ein Symbolmakro Gehe in der Artikelverwaltung zu dem entsprechenden Kabel auf den Reiter ''Technische Daten'' und wähle dort im Feld Makro den Pfad zum vorher erstellten Makro. Übernehmen und fertig. Wenn Du jetzt im Artikel-Stammdatennavigator auf das Kabel einen rechten Mausklick machst und Gerät einfügen wählst, hast Du das Makro am Cursor und kannst es platzieren. Ist es eventuell das, was Deine Kollegen sich vorstellen? Gruß Gerrit Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 04. Feb. 2011 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ÄhPlaner
erstellt am: 07. Feb. 2011 07:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
