Thema: automatische Seitennummerierung (1681 mal gelesen)
ALMS Mitglied Elektronikmeister
Beiträge: 270 Registriert: 06.02.2010 EPLAN Electric P8 Vers. 2.1 SP1 Build 5473
erstellt am: 03. Feb. 2011 17:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo allerseits, ich möchte gerne mit einem klick alle Seite nach folgendem Format sortiert bekommen: -das alle Seiten einer Anlage durchnummeriert werden, hier soll der Ort nicht unterschieden werden, dies erreiche ich dadurch, das ich den Haken für Nummerierung strukturbezogen entferne - hat aber den Nachteil, dass ich jede einzelne Anlage manuell nummerieren muss (was ich nicht gerne möchte bei 120 Anlagen) - gibt es hierfür eine 1-klick Variante die alle Anlagen nach diesem Schema durchnummeriert? - oder gibt es hierzu vielleicht auch schon ein Skript? mfg
ALMS ------------------ ----------------------------------------- 007 Elektroniker mit der Lizenz zum Löten ----------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 03. Feb. 2011 20:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ALMS
erstellt am: 04. Feb. 2011 06:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@bernd: danke für die info, ist aber nicht ganz, das was ich wollte. Sollten auch die Kollegen benutzen können ohne großen Aufwand. mfg
RomyZ Mitglied Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik
Beiträge: 1445 Registriert: 09.11.2010 Eplan Professional P8 2.2 ... 2022 Eplan Professional ProPanel Engineering Center (ECAD+TEXT+WORD)
erstellt am: 04. Feb. 2011 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ALMS
Ich weiß nicht ob es funzt aber mal schauen ob du die Projektverwaltung nutzen kannst. lt Beschreibung kann man für mehrere Projekte über "automatisiert bearbeiten" Auswertungen starten, vielleicht kann man auch nummerieren ------------------ Romy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2011 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@romy z: werde ich mal prüfen @bernd: habe mal mit Excel getestet, ergibt keinen Vorteil! mfg ALMS ------------------ ----------------------------------------- 007 Elektroniker mit der Lizenz zum Löten ----------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
