Thema: Klemmenplan Leerzeile (3618 mal gelesen)
Seyonne Mitglied
Beiträge: 51 Registriert: 12.05.2010 Eplan P8 Select 2.0 Eplan 5.70 SP1 SC1
erstellt am: 02. Feb. 2011 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich habe desöfteren in meinem Auswertungen Leerzeilen im Klemmenplan. Im Klemmennavigator habe ich keinen Platzhalter, unter Bearbeiten wird mir die Klemme jedoch 2 Zeilig dargestellt. Wieso denn und wie kann ich das korrigieren? Ich habe die entsprechende Klemme gelöscht und eine andere Kopiert bei der das Problem nicht auftaucht aber sobald 7PE wieder existiert hat diese Klemme wieder eine Leerzeile. Vielen Dank im Voraus, Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
Beiträge: 2573 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 02. Feb. 2011 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Seyonne
Hallo, also ich hatte da mal so einen Fehler, allerdings war das noch in der Version 1.9.10. Da habe ich alles mögliche versucht, habe ihn aber nicht weg bekommen. War wohl ein Bug! Eine Möglichkeit wäre noch, dass Du zwei Ziele auf einem Klemmpunkt hast. Müsste aber in der Verdrahtungsinfo der Klemme ersichtlich sein. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Alex 82 Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 179 Registriert: 04.01.2010 P8- Professional Version: 2.9 und alles davor
erstellt am: 02. Feb. 2011 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Seyonne
Moin, also wir hatten das Problem auch. Wir haben dann die Standardformular bearbeitet, es werden nämlich alle Ziele dargestellt. Das führte dazu das auf der internen Seite manchmal mehrere Ziele angezeigt wurden. Anbei das Formular was wir verwenden. ------------------ Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
H. Müller Mitglied EPLANer
Beiträge: 9 Registriert: 02.02.2011
erstellt am: 02. Feb. 2011 20:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Seyonne
Die Klemme hat mehr als ein Ziel, deshalb werden in Standardfomular für jedes Ziel eine Zeile angezeigt. Die Ziel können in einer Zeiler zusammengefasst werden (Semikolongetrennte Aufzählung) oder im Formualr wird die Eigenschaft so geändert, dass nur das erste Ziel angezeigt wird. ------------------ H. Müller Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jack4president Mitglied Zeichner
Beiträge: 3 Registriert: 27.01.2011 XP Professional SP3 Eplan Elektric P8-Professional Version:2.0
erstellt am: 03. Feb. 2011 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Seyonne
erstellt am: 07. Feb. 2011 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Seyonne
erstellt am: 14. Feb. 2011 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Seyonne
