Thema: Exportieren ins PDF (Zuviel !) (8141 mal gelesen)
OZeiler Mitglied
Beiträge: 52 Registriert: 07.12.2010 ======= P8 ======== ------------------- Eplan P8 2.7.3 HF 9 Professional
erstellt am: 27. Jan. 2011 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, wir haben bei Export ins PDF eigentlich immer die Funktion über Drucken->PDF-Creator hergenommen. Nun möchte ich gerne dies aber auf die EPLAN interne Funktion zum erstellen eines PDF's zurückgreifen. Sobald ich dieses erstelle, zeigt es mir in den Lesezeichen; Seitenbaum, Seitenliste, Betriebsmittelbaum und Betriebsmittelliste. Die beiden letzteren sind aber für uns eher überflüssig und somit nur unnötiger Datenüberfluß. Kann ich dies in den Einstellungen irgendwo einstellen, damit diese nicht mehr erscheinen? In dem Bild welches ich mit hochgeladen habe, steht zwar Betriebsmittelbaum und Betriebsmittelliste, diese kann ich aber nur umbenennen und nicht entfernen. Zusammenfassung: Gibt es eine Einstellungsmöglichkeit damit in dem exportierten PDF-File nur noch bestimtte Lesezeichen vorhanden sind? MfG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Straight-Potter Mitglied Dipl.Ing. E-Technik
Beiträge: 601 Registriert: 14.07.2008 EPLAN Plattform 2.9 SP1 API EEC Prof EEC One
erstellt am: 27. Jan. 2011 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für OZeiler
Schau mal auf dem Reiter BM-Seiten, da gibt es ein Häckchen Betriebsmittelseiten erzeugen... Mach den weg, und dann kommen die Seiten nicht mehr. Straight-Potter ------------------ Wenn wir bedenken, dass wir alle verrückt sind, ist das Leben erklärt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
OZeiler Mitglied
erstellt am: 27. Jan. 2011 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Straight-Potter: Schau mal auf dem Reiter BM-Seiten, da gibt es ein Häckchen Betriebsmittelseiten erzeugen...Mach den weg, und dann kommen die Seiten nicht mehr. Straight-Potter
Hi, gibt hier aber ein Problem, der Hacken war noch nie drinnen. Hab auch gerade nocheinmal nachgeschaut. Und es ist nicht angekreuzt. MfG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2011 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für OZeiler
Jetzt hab ich es verstanden! Nö, die sind immer drinnen. Man kann dies nicht wählen ob oder ob nicht! Sind ja uch keine extra Seiten sondern nur eine Navigations-Hilfe Straight-Potter ------------------ Wenn wir bedenken, dass wir alle verrückt sind, ist das Leben erklärt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
OZeiler Mitglied
erstellt am: 27. Jan. 2011 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Straight-Potter: Jetzt hab ich es verstanden! Nö, die sind immer drinnen. Man kann dies nicht wählen ob oder ob nicht!Sind ja uch keine extra Seiten sondern nur eine Navigations-Hilfe Straight-Potter
Achso, naja kann man also nix machen. Danke dir jedenfalls.
gwa Mitglied
Beiträge: 893 Registriert: 26.01.2004 EPLAN 5.30 EPLAN 5.40 EPLAN 5.60 EPLAN 5.70 SP1V2 --- EPLAN P8 1.9.11 EPLAN P8 2.2 HF1 Build:6360 EPLAN P8 2.3 HF1 Build:7451 EPLAN P8 2.7 HF1
erstellt am: 27. Jan. 2011 18:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für OZeiler
Sepsis Mitglied
Beiträge: 399 Registriert: 19.03.2009 Epl 5.70 SC1 Epl P8 v 1.9 Int Sp1 Epl P8 v 2.0 Epl v 2.0 SP1 Epl P8 v 2.1 SP1 Epl P8 v 2.3 Office 2003;2007;2010 ACAD 2004;2006;2010,2014 WSCAD;Gimp
erstellt am: 28. Jan. 2011 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für OZeiler
Zitat: Original erstellt von OZeiler: Hi, wir haben bei Export ins PDF eigentlich immer die Funktion über Drucken->PDF-Creator hergenommen. Nun möchte ich gerne dies aber auf die EPLAN interne Funktion zum erstellen eines PDF's zurückgreifen. Sobald ich dieses erstelle, zeigt es mir in den Lesezeichen; Seitenbaum, Seitenliste, Betriebsmittelbaum und Betriebsmittelliste. Die beiden letzteren sind aber für uns eher überflüssig und somit nur unnötiger Datenüberfluß. Kann ich dies in den Einstellungen irgendwo einstellen, damit diese nicht mehr erscheinen? In dem Bild welches ich mit hochgeladen habe, steht zwar Betriebsmittelbaum und Betriebsmittelliste, diese kann ich aber nur umbenennen und nicht entfernen.Zusammenfassung: Gibt es eine Einstellungsmöglichkeit damit in dem exportierten PDF-File nur noch bestimtte Lesezeichen vorhanden sind? MfG
Man kann wenn man mit der Strg+Linke Maustaste die einzelnen Anlagen Orte oder Seiten markiert explizit diese Seiten über Seite exportieren Pdf drucken! Bei den Betriebsmittelbaum handelt es sich nur um Lesezeichen diese können einfach mittels eines PDF Pro markiert und gelöscht werden. Habe ich 11 Planseiten markiert befinden sich auch nur 11 Planseiten im PDF alles andere sind nur Lesezeichen und diese kann man löschen! Auch finde ich das die Lesezeichen alleine das Pdf als Datei nicht sonderlich vergrößern. Würde es die Option zum editieren der Lesezeichen in Eplan geben dann vergeudet die Anpassung im Menü vermutl. mehr Zeit als wenn ich nach dem exportieren einfach den Betriebsmittelbaum im PDF markiere und entfernen drücke. Adobe Pro ist ja kostenpflichtig, aber ich habe auch mal irgendwo gelesen, dass sich Eplan die Rechte an dem Adobe Produkt Acrobat nicht erworben hat! Sprich man müsste ja nur die zugehörige Software finden welche in Eplan integriert wurde, und dieses wird ja dann Freeware sein. Wenn dieses Programm Lesezeichen erstellen kann, muss es auch in der Lage sein diese zu löschen! [Diese Nachricht wurde von Sepsis am 28. Jan. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ra.reinert Mitglied
Beiträge: 73 Registriert: 08.07.2008 Eplan P8 1.9 International SP1 Select Build 3725<P>Zusatzmodule -Multi Language Translation -Mounting Panel
erstellt am: 01. Feb. 2011 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für OZeiler
