Thema: Deckblatt (4834 mal gelesen)
schwabe1969 Mitglied E-Techniker
Beiträge: 149 Registriert: 21.06.2005 EPLAN P8 Version 2.9
erstellt am: 26. Jan. 2011 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Eplaner, ich habe ein Problem mit dem Deckblatt. Ich möchte nämlich ein Deckblatt für jeden Einbauort ein eigenes Deckblatt, sowie Inhaltsverzeichnis erstellen. Nur habe ich das Problem, dass ich durch den Import des des Eplan 5 Projektes an die Seitennummerierung gebunden bin und ich keine Seiten vor des Blattes 1 einschieben kann. Bin nun auf die Idee gekommen eine Einbauort mit "A" zu erstellen und dort das Deckblatt und die Inhaltsverzeichnisse unterzubringen, jedoch stimmt dann die Seitenanzahl im Deckblatt nicht, da mir die Seiten aus "HS" nicht mit angezeigt werden. Vielleicht gibt es ja noch eine andere Möglichkeit um das Deckblatt und das Inhaltsverzeichnis im Aufstellungsort "HS" unterzubringen. Zur Verdeutlichung noch ein Bild der Strucktur. Hört sich recht kompliziert an, daher ruhig nachfragen. Schon mal vielen Dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Buhl Holger Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 20 Registriert: 30.07.2008 Eplan P8 2.0 SP1 Eplan 5.70
erstellt am: 26. Jan. 2011 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schwabe1969
Alex 82 Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 179 Registriert: 04.01.2010 P8- Professional Version: 2.9 und alles davor
erstellt am: 26. Jan. 2011 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schwabe1969
HI, wir haben das gelöst, in dem wir keine "Deckblattauswertung" genommen haben, sondern das Inhaltsverzeichnis benutzt haben. Anbei das Foto zur Struktur, für die Ansicht im Deckblatt, die Auswertung und das Formular. ------------------ Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2011 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
RomyZ Mitglied Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik
Beiträge: 1445 Registriert: 09.11.2010 Eplan Professional P8 2.2 ... 2022 Eplan Professional ProPanel Engineering Center (ECAD+TEXT+WORD)
erstellt am: 26. Jan. 2011 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schwabe1969
Kannst du nicht für das Deckblatt einfach die Nummerierung 0 und Inhaltsverzeichnis 0.a usw verwenden? Dann kannst du das über Dienstprogramme/Auswertungen/Erzeugen machen Startseite ist dann eben 0 / 0.a (in Projekteinstellungen für Inhaltsverzeichnis Unterseiten anhaken) und bei Seitensortierung Anlage, Aufstellungsort und Einbauort anhaken ------------------ Romy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2011 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi! das mit der = habe ich verscuht, das funktioniert it dem Deckblatt. Aber mit der Unternummerierung 0.0 bzw. 0.a für das Inhaltsverzeichnis funktioniert nicht. Ich kann als Startseite zur Auswertung keine Unterseite angeben. Welche Einstellung müßte ich da vornehmen? Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gwa Mitglied
Beiträge: 893 Registriert: 26.01.2004 EPLAN 5.30 EPLAN 5.40 EPLAN 5.60 EPLAN 5.70 SP1V2 --- EPLAN P8 1.9.11 EPLAN P8 2.2 HF1 Build:6360 EPLAN P8 2.3 HF1 Build:7451 EPLAN P8 2.7 HF1
erstellt am: 27. Jan. 2011 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schwabe1969
Hallo, Zitat: Welche Einstellung müßte ich da vornehmen?
Unter Projekteinstellungen -> Ausgabe in Seiten Haken bei Unterseite Ausgabe sollte dan sein: 0, 0.1, 0.2 ------------------ Gruss Gerhard [Diese Nachricht wurde von gwa am 27. Jan. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
