Thema: Fehler S322012 / S322013 beim Starten von P8 2.0 (1619 mal gelesen)
HKXVZBi Ehrenmitglied Konstruktion Elektroplanung
Beiträge: 1502 Registriert: 27.01.2010 i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM Radeon Pro WX5100 3xHP Z27n G2 Software: MS Win 10 64Bit MS Office 2010/365 ------ ePlan Electric P8 Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 25. Jan. 2011 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bekomme folgende Fehlermeldungen beim Starten von P8 2.0 S322012: Fehler beim Erzeugen eines Knotenobjekts. Ungültige Datanbank-ID für den Zugriff auf eine projektbezogene Einstellung. S322013: Ungültige Datanbank-ID für den Zugriff auf eine projektbezogene Einstellung. Was muss ich denn machen um diese Meldungen abzustellen? gruß marco
------------------ "Eine routinemäßige Seelen-Analyse hat ergeben, dass er von Grund auf böse ist." Dr. Julius Hibbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 25. Jan. 2011 20:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HKXVZBi
mbabilon Mitglied Improvisator und Plänchenmaler
Beiträge: 425 Registriert: 11.10.2005 Eplan 5.70 (nur unter Protest und Zwang, freiwillig nie!) Eplan P8 - immer die aktuellste
erstellt am: 26. Jan. 2011 07:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HKXVZBi
Guten Morgen, ich hatte das Problem auch schon, laut Aussage vom Support wird diese Meldung unter anderem erzeugt, wenn ein altes Formular im Projekt liegt. Sie kann getrost ignoriert werden und wird in der nächsten Version nicht mehr angezeigt werden, da sie nur zur Verwirrung des Users dient. Markus ------------------ Die drei Hemmschuhe des Fortschritts: Das haben wir schon immer so gemacht, das haben wir noch nie so gemacht, da könnte ja jeder kommen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2011 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
