Thema: Makros aus Makroprojekt einfügen (3118 mal gelesen)
Sepsis Mitglied
Beiträge: 399 Registriert: 19.03.2009 Epl 5.70 SC1 Epl P8 v 1.9 Int Sp1 Epl P8 v 2.0 Epl v 2.0 SP1 Epl P8 v 2.1 SP1 Epl P8 v 2.3 Office 2003;2007;2010 ACAD 2004;2006;2010,2014 WSCAD;Gimp
erstellt am: 21. Jan. 2011 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Moin Ich hätte da mal ein Frage zu Makroprojekten! Und zwar habe ich mir einen Gerätekasten mit einigen Geräteanschlüssen gezeichnet! Diese Klemmleisten habe ich beliebig nummeriert! Wenn ich die Makros aus dem Projekt erzeuge, fragt er mich maximal welche BMK das eingefügte Makro im aktuellen Projekt bekommen soll. Wie schaffe ich es, dass er mich z.B.: auch fragt welche Geräteanschlussnummern das Gerät auf der Seite bekommen soll? Oder geht die Nummerierung nur mit BMK
doeppi Mitglied Elektro - Ing
Beiträge: 101 Registriert: 01.09.2008 Eplan Electric P8 prof 2.1.4
erstellt am: 21. Jan. 2011 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sepsis
Sepsis Mitglied
erstellt am: 21. Jan. 2011 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von doeppi: Wieso sollten sich die Geräteanschlüsse eines Bauteils ändern sollen?
Weil ich hin und wieder ander haben will ? [Diese Nachricht wurde von Sepsis am 21. Jan. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbe-bac Mitglied Elektromechaniker / Konstrukteur
Beiträge: 906 Registriert: 27.07.2007 EPLAN Electric P8 Professional 2.9.4.15050 Expertenmenü
erstellt am: 21. Jan. 2011 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sepsis
Hallo! Wenn du denselben Gerätekasten mit anderen Anschlüssen haben möchtest, dann erstelle am einfachsten eine weitere Variante von deinem Makro. Passend dazu legst du auch von deinem Artikel eine weitere Variante mit den passenden Funktionsdefinitionen an und gut. ------------------ Grüsse Backi Was ist Elektrizität? Morgens mit Spannung aufstehen, mit Widerstand zur Arbeit gehen, den ganzen Tag gegen den Strom schwimmen, abends geladen nach Hause kommen, an die Dose fassen und eine gewischt kriegen. Das ist Elektrizität! [Diese Nachricht wurde von bbe-bac am 21. Jan. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Zielfinder Mitglied E-Techniker
Beiträge: 162 Registriert: 06.07.2009 Electric P8 Version 2.4 Eplan Professional Experte
erstellt am: 24. Jan. 2011 07:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sepsis
Mohoin Rasselbande Hier muss ich gleich mal intervenieren, da mich das Thema auch interessiert. Backi hat glaube ich schon den richtigen Lösungsansatz geliefert mit den Varianten basteln. Frage: Wie erstelle ich denn Varianten eines Makros? Ich habe jetzt hier acht Schaltplanseiten mit eigentlich der gleichen Grafik, halt nur mit der einen oder anderen Erweiterungm welche ich in einem Makro hinterlegen möchte und innerhalb dieses Makros die dementsprechechende Variante auswählen möchte. Leider gibt der Eplan-Paland (Bernds Buch) darüber keinen Anhaltspunkt ------------------ Gefundene Rechtschreibefehler dürfen behalten werden. Des weiteren dienen diese nur der allgemeinen Belustigung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HKXVZBi Ehrenmitglied Konstruktion Elektroplanung
Beiträge: 1502 Registriert: 27.01.2010 i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM Radeon Pro WX5100 3xHP Z27n G2 Software: MS Win 10 64Bit MS Office 2010/365 ------ ePlan Electric P8 Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 24. Jan. 2011 07:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sepsis
Hallo, du markierst dir einfach die gewünschte grafik auf der ersten Seite dann Strg+F5 oder Bearbeiten und Fenstermakro erstellen auswählen, im folgenden Dialog kann die Darstellungsart gewählt werden sowie die dazugehörige Variante A - P. Im angehängten Bild ist der Dialog zu sehen! Dann gehst du auf die nächste Seite machst genau das gleiche speicherst das makro unter gleichem namen ab, wechselst jedoch vorher die variante! gruß marco ------------------ "Eine routinemäßige Seelen-Analyse hat ergeben, dass er von Grund auf böse ist." Dr. Julius Hibbert [Diese Nachricht wurde von HKXVZBi am 24. Jan. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2011 07:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sepsis
Ich hoffe mal das es einigermassen verständlich ist, ansonstne eifnach mal in der eplan hilfe unter "Makro erstellen" nachlesen dorst steht alles nochmal etwas besser erklärt! [Diese Nachricht wurde von HKXVZBi am 24. Jan. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2011 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sepsis
Hallo! Zitat: Original erstellt von Zielfinder: Frage: Wie erstelle ich denn Varianten eines Makros?
Achtung Eigenwerbung : Lade dir mal hier auf Bernds Seite das Beispiel-Makroprojekt runter. Da sind 3 Beispiele von mir drinne. Klicke die einzelnen Makrokästen an, und du siehst was man einstellen muss. ------------------ Grüsse Backi Was ist Elektrizität? Morgens mit Spannung aufstehen, mit Widerstand zur Arbeit gehen, den ganzen Tag gegen den Strom schwimmen, abends geladen nach Hause kommen, an die Dose fassen und eine gewischt kriegen. Das ist Elektrizität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
H.Wagner Mitglied
Beiträge: 215 Registriert: 21.05.2002 EPLAN Certified Trainer EPLAN Certified Engineer EPLAN 5 Professional EPLAN 21 Ver. 4.30 EPLAN electric P8 Ver. 1.x EPLAN electric P8 Ver. 2.x EPLAN electric P8 Ver. 2022 EPLAN electric P8 Ver. 2023
erstellt am: 24. Jan. 2011 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sepsis
